单节18650锂电池移动电源以其体积小巧、携带方便、外观新颖等优势一直在移动电源市场占有一席之地,特别是曾经的香水系列更是以高性价比将单节移动电源推向颠峰。但不得不承认的是香水系列在性能上的平庸,其输入输出电流很难超过1A,这个参数在快充手机满天飞的现在很难被小伙伴们接受,所以单节移动电源也在顺应市场变化向性能外观高端化转变。今天测试的这款 IQUNIX 品牌移动电源就是其中的代表。
一、开箱篇
黑色的包装盒,左上角印有品牌,中部是“MINI POWER"字样。
背面左下角印有标示参数及产品规格。
打开包装盒上盖,主角静静地躺在包装盒的对角线上。
包装盒的底部为黑色收纳袋,红色充电线及保修卡片。
全家福。
移动电源外壳为铝合金材质,本次测试样品外壳为枣红色,表面磨砂处理,做工精细,手感相当不错。
外壳上的标示参数。
正机面板结构很简洁,只有输入输出端口和指示灯,无激活开关。
反转角度。
白色面板。
充电线为红色编织线,手柄处外壳为一次成型,长度225mm。
另一侧为品牌商标
Micro端口。
总重量79g 。
充电时指示灯为红色,充满后为绿色,支持边充边放功能,无电量指示。
与18650锂电池体积比较
二、测试篇
经测试移动电源在电流高达到4A时仍有电压输出,虽然输出电压已低到不能为设备充电,但过流保护装置却没有切断输出。究其原因可能是过流装置出现故障或移动电源本身就没有设计过流保护装置。另根据经验当电压低于4.5V时已不能为设备充电,从测试结果看本移动电源的最大有效输出电流应为2.2A。
充电总用时1小时57分,最高充电电流1.95A ,充电截止电流0.21A ,充入2652mAH, 充入能量13.71WH,充电时最高温度37.5度。
电流1A放出容量2039mAH 能量10.33WH 均压5.06V 转换效率10.33WH/12.06WH=86%。
电流1.5A放出容量1844mAH 能量9.21WH 均压4.99V 转换效率9.21WH/12.06WH=76%。
三、兼容性测试
充乐视1S 电压5.099V 电流1.361A 设备识别正确。
充IPAD3 电压4.713V 电流2.115A 苹果协议识别正确。
总结:移动电源体积小巧,做工精致,颜值颇高,自身充电速度在单节移动电源中相对突出,单节18650充电不到两个小时即可完成。但输出转换效率上表现较差,估计是电芯截止电压设计偏高,造成电芯电量未放净,此外建议后续款式加入更直观的电量显示。
