最近充电头网拿到了ASUS华硕一款45W PD快充充电器,这款充电器配备固定式插脚,自带长1.25米的USB-C输出线缆,整体设计非常简洁。而这类款式的华硕充电器在市面上可谓是少之又少,因此小编很好奇产品的内部设计,因此对其进行了拆解,顺便分享给大家,一起来看看吧。
一、华硕45W充电器外观
这款充电器采用方块造型设计,正背面磨砂,侧身亮面处理,边缘倒角设计,整体风格非常简约。此外充电器输入端采用固定式国标插脚。
机身上凹印ASUS品牌logo。
侧身外壳上印有充电器参数
型号:ADP-45EW A
输入:100-240V~50/60HZ 1.2A
输出:5V2A、12V2A、20V2.25A
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
机身和线缆连接处做了抗弯折处理。
线头塑料壳磨砂处理,两侧为弧面设计,方便用户插拔使用。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为62.96mm。
宽度为62.86mm。
厚度为28.33mm。
另外测得线缆长度约为125cm。
和苹果30W充电器(左)以及苹果61W充电器(右)直观对比,功率密度和苹果充电器差不多。
拿在手上的直观感受。
充电器带线总重量约为191g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器仅支持PD2.0快充协议。
测得支持5V2A、12V2A和20V2.25A三组固定电压档位。
二、华硕45W充电器拆解
从侧面将机身壳拆开,采用超声波焊接封装。
充电器输入端共模电感、变压器等器件打胶加固,两侧设有散热片帮助高低压MOS管散热。
输出端线缆和PCB板焊接处打胶绝缘。
将硅胶清理干净,PCB板空间相对富足,元器件分布稀疏,不易积热,图片左侧有台达LOGO,使用单层板波峰焊接。
PCB板背面一览,初次级分界明显。
输入端一览,可以看到黑色保险丝、两级共模电感以及X电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗特写。
安规X电容容量0.33μF。
PCB板侧面一览,这一侧设有整流桥、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容以及初级开关MOS管。
整流桥特写。
高压滤波电解电容来自日系尼吉康,规格为400V 68μF。
主控芯片供电电容是辉城Ltec品牌。
规格为50V 6.8μF。
另一颗采用日系红宝石电容,规格为100V 10μF。
主控芯片特写,丝印T22AL。
丝印S1M的二极管。
初级开关MOS管采用东芝TK10A60D,NMOS管,耐压600V。
东芝TK10A60D资料信息。
主板另一侧是变压器、肖特基整流管以及输出滤波电解电容。
变压器特写,采用多股漆包线绕制。
亿光EL 1013光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容特写。
肖特基整流管采用敦南G20100CTW,耐压100V。
敦南G20100CTW资料信息。
采用红宝石电解电容进行输出滤波,规格为25V 680μF,ZLH长寿命系列。
输出端线缆已被拆掉,这里便可以看到第二颗供电电容以及Y电容。
协议芯片丝印DAS012,台达定制型号。
丝印6679GM的输出VBUS开关管。
华硕45W PD快充充电器设计简洁,自带USB-C输出线缆,支持PD2.0快充,可以给支持PD快充的设备进行使用,同时由于自带线缆,也会省去插拔线缆的麻烦,使其起来更加省心。最大45W充电功率,可满足笔电、平板、手机等设备充电需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部空间充足,元器件分布相对稀疏,不易积热,同时高压MOS管和次级整流肖特基发热器件还配有专门的散热片。此外采用东芝高压开关管,尼吉康、红宝石知名日系品牌电容进行输入输出滤波。这款电源由于输出电流不大,使用肖特基二极管整流。电源由台达代工,用料非常扎实。
