有关注充电头网的小伙伴应该知道,海外众筹网站kickstarter经常会有很多别出心裁的精品充电周边出现,平时只停留在“想法”阶段的概念量产化,近日充电头网发现一款充电宝拥有十分高可玩性,2C1A1DC接口配置,支持100W PD输出与70W可调电压DC输出,自带多功能彩色信息屏支持功能设置,极客透明机身设计,他就是STORM 2 EDC移动电源。
STORM 2 EDC移动电源采用条形外形透明壳体设计,用户可以直接看到内部的PCB、芯片、电池,满满的赛博朋克风格。三围尺寸151 X 46 X 59mm,重量578g,壳体正面搭载了一块1.14英寸多功能彩色显示屏,可通过黄色按钮进行功能切换、设置、调整移动电源参数。。
接口配置方面,STORM 2 EDC移动电源所有接口均放置在壳体侧面,并配以橙色标识。从左到右分别是最高75W可调输出电压特殊DC接口、支持最高达100W功率的USB-C1接口、USB-A接口、功率30W的USB-C2接口。
USB-C1输出口支持100W PD快充输出,输出包含5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个完整的PDO电压,并带有3.3-21V5A PPS电压子集。USB-C1可以满足高功率PD笔记本运行需求,例如功率需求高达96W的苹果Macbook Pro 16,STORM 2 EDC移动电源能让其满功率充电发挥最大性能。
USB-C2输出口支持30W PD快充,带有5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A四档电压输出,支持3.3-11V3A / 3.3-16V2A两组PPS电压子集,兼容常见的QC3.0快充协议。USB-C2主要为iPhone、iPad等数码产品提供快速充电,基于通用的PD快速充电标准,其他主流数码产品亦可使用。
专用的特殊DC接口支持3.3V-25.2V3A直流输出,最大输出功率75W,通过屏幕按钮进行操作调整输出电压,为用户提供多种电压匹配不同设备使用。营地风扇、冰箱、淋浴水泵、投影仪、无人机、电烙铁等小电器,在STORM 2 EDC移动电源DC供电接口下可以随心所欲在户外使用。
面对多设备充电需求时,STORM 2 EDC移动电源支持同时对3台设备进行充电,笔记本、无人机、手机全部一起充,无需中途插拔干预方便好用。对自身充电方面,STORM 2 EDC移动电源支持5-24V3A DC、USB-C1 100W两种输入充电方式,并且支持边充边放功能,在为STORM 2 EDC移动电源自身进行充电的同时,STORM 2 EDC移动电源USB-C与USB-A也可以同时为两台设备进行输出。
STORM 2 EDC移动电源集成了一块多功能彩色显示屏,以清晰,简洁,直观的方式可视化显示多种信息参数,如输入功率、输出功率、电池的输出状态,当前电池组电压、输出电流、运行温度、使用时间、剩余电量百分比、DC电压调整等等,让用户掌控一切所需要的信息,并且可自行设定对应参数。
民航局规定,乘客携带移动电源无需手续直接登机容量不得超过100Wh,STORM 2 EDC移动电源内部采用8颗锂电芯组成电池组,总容量为27600mAh / 99.36Wh,符合民航局直接登机规定,无需额外申报即可搭乘航班。STORM 2 EDC移动电源内置的完整保护系统,其中包括过压保护、欠压保护、短路保护、温度保护等,壳体采用V0级防火PC材质制作。
STORM 2 EDC移动电源采用赛博朋克的透明壳体风格,带有2C1A1DC接口配置,支持100W PD双向快充、70W DC可调电压输出,99.36Wh可直接登机。内置一块多功能信息屏,并支持用户设定各种参数,可玩性极高。STORM 2 EDC移动电源目前已在kickstarter上开启众筹,零售价199美元约为1294人民币,超级早鸟价为99美元约为643人民币,目前已有2400名支持者参与这个项目,众筹金额达35万美元,已超过其1万美元项目达标金额,感兴趣的小伙伴可前往查看更多细节。
众筹地址直达:
点我
