2020年是氮化镓充电器爆发的一年,在这一年里我们见到了非常多的氮化镓充电器,功率段覆盖18W-120W。其中65W功率段的占比是非常高的,绝大多数的65W氮化镓充电器均采用的是2C1A+65W+一体式折叠插脚的配置。
最近充电头网评测室收到了来自RAVpower的一款桌面充,和市面上其他65W氮化镓充电器不同的是,RAVpower的这款产品不仅拥有2C2A共4个USB充电接口,而且还采用了延长线的输入方式,一起来看看。
RAVpower的这款氮化镓充电器的包装盒整体以白色作为主色,辅以蓝色搭配。正面一个大大的品牌“R”的标识,下面是这款产品的名称:RAVpower PD Pioneer 65W 4-Port Desktop Charger 。
直接打开包装盒,包装盒内的产品只有充电器、延长线和一些纸质配件。
和市面上其他65W氮化镓充电器不同的是,RAVpower的这款产品主要是作为桌面级的充电器来使用的,所以充电器的输入端被设计成了延长线的形式。
电源延长线使用扎带捆扎,可以防止在包装盒内散乱。
线材端到端的长度约为154cm,1.5m的长度日常使用绝对无压力了。
再来看看充电器,整体造型较为方正,长方体的外形设计,机身四周边角处过渡圆润,两侧的小面则做了削平的处理。
壳体上面丝印了RAVPOWER的品牌Logo标识。
充电器的输入端采用了8字输入接口,同时在这一侧还可以看到充电器的参数以及各种认证标识,为了方便查看,笔者将其抄写下来。
产品名称:RAVpower PD PIONEER 65W 4-PORT DESKTOP CHARGER
型号:RP-PC136
输入:100-240V 50/60Hz 1.5A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W Max
总输出:65W
接口的设计也很清晰明了,左侧2个USB-C接口,右侧2个USB-A接口,4个接口内部均为绿色舌片,上面已经提到了,均支持快充。
使用卡尺实测充电器的长度约为75.09mm。
宽度约为40.85mm。
厚度约为40.61mm。
充电器的三维参数为75.09x40.85x40.61mm,充电器的体积约为124.56cm³,以最高输出65W计算,功率密度约为0.52W/cm³。
整个机身的厚度比立着的一元硬币要高出一些。
不算延长线的充电器净重约为165.5g。
下面来看看RAVpower的这款氮化镓充电器对于快充协议的支持情况如何。
使用POWER-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,实测USB-C仅支持PD3.0的快充协议。
读取USB-C的PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位,支持65W的输出功率。
读取另一个USB-C接口的快充协议,实测2个USB-C接口的协议支持情况相同,均仅支持PD快充协议。
在读取PDO报文时发现,2个USB-C接口的PD快充输出档位也是相同的,均支持65W的快充输出功率。
在读取USB-A接口的快充协议时发现2个USB-A接口的协议支持情况也是相同的,均支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP快充协议。
这个模块主要是看看充电器对于设备的快充支持情况,方便读者可以直观的看到充电数据。
使用USB-C为iPhone 12 Pro Max充电,功率为8.78V 2.53A 22.25W,成功握手PD快充,并达到设备快充功率的最大阶段。
使用USB-C为一加8T充电,功率为8.73V 2.98A 26.10W,此时处于PD快速充电状态。
联想小新Pro14仅支持USB PD快充协议,使用USB-C为联想小新Pro14充电,功率为19.83V 3.03A 60.20W,此时处于PD大功率快充状态。
在为设备充电时调出详细的充电数据,可以看到此时POWER-Z KM001C测试仪已经读取到充电器的PDO输出档位。
设备此时向充电头申请20V 3.25A快充档位,随后充电器调整至20V 3.25A输出档位为设备充电。一系列的操作下来充电器就可以根据输出设备的不同而提供不同的快充档位。
这也是POWER-Z KM001C测试仪的一大特点,可以监测到当设备连接到充电器之后开始充电到握手适合的快充输出档位之间的一系列变化过程。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电设备。使用充电器为Switch底座供电,功率为14.91V 0.53A 7.99W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将USB-C所有测试数据汇总成表,整体来看对于设备的快充支持情况表现不错,暂未发现不兼容的情况。
从柱状图上来看,四台笔电的充电功率最高,剩下其他设备的快充功率柱状图走向较为平缓,处于正常状态。
使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.32V 2.60A 24.29W,成功握手QC快充。
当然,充电器也可以为小型用电设备提供支持,手环、蓝牙耳机等设备的充电问题也一并解决。
将USB-A的测试数据汇总,Apple2.4A快充、华为FCP快充、其他安卓手机QC快充,基本都可以成功触发,只是在为一加8T充电时功率为9.53W。
整个柱状图中,魅族17 Pro的充电功率最高,达到了24.30W,触发快充的安卓设备功率在11W-17W左右,苹果设备充电功率在12W左右。
使用充电器的2个USB-A接口同时为两台手机充电,功率分别为7.53W和7.75W,充电器支持2个USB-A接口同时输出且共享5V3A输出。
使用充电器的USB-C为笔电充电,功率为42.45W,同时使用USB-A为手机充电,功率为16.34W,充电器支持1C1A同时输出,功率遵循45W+18W分配规则。
使用充电器的2个USB-C接口同时为两台手机充电,功率分别为43.07W和16.67W,充电器支持2个USB-C接口同时输出,功率遵循45W+18W分配规则。
使用两个USB-C接口同时输出,功率分别为17.30W和16.69W,再使用USB-A为手机充电,功率为15.30W。充电器支持2C1A 3个接口同时输出,功率遵循18W+18W+18W分配规则。
使用USB-C为笔电充电,功率为43.62W,同时使用2个USB-A接口同时为2台手机充电,功率分别为7.52W和7.76W,充电器支持1C2A同时输出,功率遵循45W+5V3A分配规则。
最后同时使用2C2A共4个USB接口为四台设备充电,功率分别为17.30W、16.67W、7.53W和7.76W,充电器支持4个USB接口同时输出为设备充电,功率遵循18W+18W+5V3A分配规则。
使用充电器为MacBook Pro充电,开始时便握手20V3.25A快充输入档位,43分前三大数据平台持稳定的输入状态,功率在47W左右,随后功率和电流呈阶梯式的下降状态。1小时08分到1小时37分期间功率、电压电流持稳定的输入状态,功率在21W左右,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时21分,最高功率为19.75V 2.36A 46.72W。
将数据绘制成曲线图,从曲线图可以看出,睿能宝65W氮化镓充电器半小时为MacBook Pro充电36%,1小时充电68%,完全充满耗时2小时20分。
经过功率计测试,睿能宝65W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.12W,换算下来一年损耗的电能约为1.33KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.79元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.10W,换算下来,一年损耗的电能约为0.91KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.54元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是睿能宝65W氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将睿能宝65W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从88.37%到91.72%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.84%到89.75%不等。
睿能宝65W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从34.4mVp-p到71.2mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从113mVp-p到140mVp-p不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从113mVp-p到132mVp-p不等。
按照额定功率20V3.25A 65W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱中以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时的温升情况进行测试。
1小时后测得充电器的最高温度为70.1℃。
翻转至另一面,最高温度为62.5摄氏度。
瑞能宝的这款65W氮化镓充电器和其他同类产品不同,除了接口数量增至4个之外AC输入端还采用延长线设计。如果搭配墙插使用时可以避免露出插脚的麻烦,对于在桌子上或者出差携带都非常实用。
性能方面充电器支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP快充协议,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位。配备的2个USB-C接口仅支持PD协议,快充输出档位也相同,USB-A接口支持的快充协议也是相同的。
单口输出USB-C最高65W、USB-A最高18W输出。多口同时输出遵循以下输出规则:
USB-A x 2:5V3A
USB-C x 2:45W+18W
USB-C+USB-A:45W+18W
USB-C+USB-C+USB-A:18W+18W+18W
USB-C+USB-A+USB-A:45W+5V3A
USB-C+USB-C+USB-A+USB-A:18W+18W+5V3A
睿能宝的这款充电器适合多设备的用户,同时为4台设备充电,同时自带的延长线也可以在一定程度上解决设备充电线不够长的问题,65W的最大输出功率也可以满足绝大多数笔电的用户需求,适合对多接口充电器有需求且性能也可以满足基本需求的用户。
