小米移动电源,广大电粉熟知和喜爱的移动电源品牌,根据官网公布的数据,它出品的移动电源在三年间销量超过5500万支,创造了移动电源领域的奇迹。为了满足不同用户的需要,小米推出了移动电源2,它具备双向快充、铝合金超薄外壳,在官网售价仅79元(不含运费)。这款新小米移动电源的性能如何,且看以下分解。
一、晒单
感谢充电头网提供的评测机会。小米移动电源的一贯包装风格,白色的包装盒正面有一个产品的图案,标识:小米移动电源2 10000mAh。
包装盒背面:产品条码、防伪查询标签、移动电源的主性能、型号、参数、生产厂家信息等等。
产品型号:PLM02ZM
输入接口:Micro USB
输出接口:USB-A
电池能量:10000mAh 3.85V(38.5Wh)
输入参数:5V2A、9V/12V18W
输出参数:5.1V2.4A、9V/12V18W MAX
额定容量:6900mAh 5.1V (TYP 1A )
打开包装,取出移动电源和附件。
产品全家福:小米移动电源2一个,产品说明书一份,Micro数据线一条。
产品使用说明书。
移动电源外壳为锖色,表面亚光处理,不沾指纹。
移动电源正面下方有一个激光雕刻(直观感觉是激光雕刻出来的)的:“MI” LOGO。与小米10000mAh移动电源高配版相比,高配版的“MI” LOGO是丝印上去的,激光雕刻的显得更上档次。一手可以掌握。
小米移动10000mAh移动电源高配版外壳的“MI” LOGO,丝印上去的。
移动电源背面下方有一个激光雕刻(猜测激光雕刻出来的)的:“mi.com” 字样。
移动电源尾部:标示了移动电源的各项参数,与包装盒上的标示一致。移动电源横断面两侧为半圆形。
移动电源顶部有白色贴纸,小米移动电源的标配,保护接口和按键。
撕掉贴纸,露出移动电源的接口。
移动电源顶部的功能按键和接口,左起:按键、四LED电量指示灯、Micro输入接口和USB-A输出接口。
按一下按键,电量指示灯亮起,三灯,电池电量约75%。
按键为黑色,外壳边角CNC倒角,工艺精致,不划手。
移动电源实测三围尺寸:长130mm、宽71.2mm、厚14.2mm。
体重:220.8克。
与小米10000mAh高配版移动电源的体重比较:小米移动电源2轻了几克(高配版多了四个脚垫),这样看来,两款小米移动电源体重几乎相当。
与小米移动10000mAh移动电源高配版相比较:左为高配版,右为小米移动电源2。
小米移动电源2稍厚、身材窄一点;输入接口方面小米移动电源2是Micro口,高配版是Type-c口。
与三星NOTE4手机在一起,手机比移动电源大。
与小米手环在一起:
小米移动电源大团圆(其中有一个是紫米),左起:紫米5000、小米10000高配版、小米移动电源2、小米20000、小米16000、小米10400、小米10000。
在测试期间,帮朋友撸了一台小米移动电源2,来个合影。
二、测试
小米移动电源2具备小米10000mAh高配版一样的小电流输出功能,按动按键启动移动电源后,再双击按键一次,四个电量指示灯就会循环点亮,进入小电流输出状态,可以给小米手环、蓝牙耳机等小电流充电的设备充电。
小米移动电源2给小米手环充电测试:均能不间断充电,在手环充满电之前,移动电源不会关机。
给小米手环2充电:
给小米手环2和小米手环光感版一起充电。
控制小米LED灯:小米移动电源的特点之一是能够通过移动电源的按键控制小米LED的开和关。
输出步进电流测试:
5V步进:最大输出2.60A@5.05V13.1W,最大输出电源大于标称输出的2.4A。输出电压没有线补功能,但电压一直维持在5V以上。
9V步进:最大输出功率16.4W,在输出电流超过1.9A后,输出功率恒定在16.4W,在输出1.80A时,输出电压为8.90V。输出功率超过产品标称值。无线补。
12V步进:在输出电流1.3A时,输出电压为11.93V,输出功率15.5W,再加大负载电流,输出电压会下降,最大输出功率16.3W。输出功率超过产品标称值。无线补。
使用QC3.0诱骗器无法触发移动电源输出QC3.0规格的电压,移动电源不支持QC3.0,也不支持mtk-PE。从以上测试数据再与我测试过的小米10000mAh高配版对比,小米移动电源2输出的电压较高,但输出功率略小。
移动电源输出充电协议:Apple 5V2.1A 。
5V档空载输出:5.2613V。
5V2A输出:输出电压没有线补。
9V档:
空载输出电压:9.0133V
9V档输出2A
12V档:
空载输出电压:12.016V
12V档输出约15W(标称输出功率),输出电压保持得不错。
输出电流至1.5A时,输出电压下降得比较多。
移动电源自充电时间测试:将移动电源按标称输出电流值放电至自动关机并静置10分钟以上,再进行充电。测试的环境:
使用魅族UP1220QC2.0 充电器对移动电源进行充电,握手9V充电,耗时约3小时23分钟,基本上与小米10000高配版持平。充电电流最大控制在2A,符合Micro口的规范要求。充电电流曲线与小米移动电源家族一个样,电流呈脉动式波动,恒流恒压充电的时间大约各占三分之二和三分之一。
测试了一次5V输入充电的情形,使用惠爱家6口65W充电器给移动电源充电,耗时5小时22分钟,比9V输入充电时长了约2小时,充电电流同样最大控制在2A,充电电流曲线同样呈脉动式波动。
移动电源输出转换效率测试,通过移动电源的USB口输出进行测试(测试得出的升压转换效率并非板端转化率),属模拟实际应用的测试。将移动电源充满电并静置10分钟以上再进行放电测试,放电电流:5V档按2A,9V档按1.67A,12V按1.25A(移动电源标称输出最大功率为15W)。
5v2.0A输出,容量:6766mAh、能量:34.49Wh、均压5.10V,标称能量38.5Wh,则转换效率:34.49/38.5=89.58%,升压转换效率优秀。
9V1.67A输出:容量:3950mAh、能量33.75Wh、均压8.54V,标称能量38.5Wh,则转换效率:33.75/38.5=87.66%,升压转换效率优秀,输出均压稍低,,在放电后期,输出电压下降得比较多。
12V1.25A输出:容量:2937mAh、能量:33.34Wh、均压11.35V,标称能量38.5Wh,则转换效率:33.34/38.5=86.60%,升压转换效率优秀,输出均压稍低,在放电后期,输出电压下降得比较多。
移动电源给设备充电兼容性测试:
华为麦芒B199:剩余电量17%,满速充电;
三星NOTE2:剩余电量34%,满速充电;
三星NOTE4:剩余电量76%,QC快充握手成功,满速充电;
iPad mini2:剩余电量18%,满速充电;
充电器给移动电源充电测试:用15个快充充电器给移动电源充电,测试结果全部兼容快充模式,兼容性良好。除了三星NOTE4原装充电器因额定输出电流只有9V1.67A,充电电流约1.4A,其余14个充电器给移动电源的充电电流均达到或超过2A,约18W的功率。
测试数据汇总
三、总结
小米移动电源2做工优秀,体积小巧,轻便;同时兼容安卓和苹果设备满速充电(针对自己手上测试的设备);带载输出电压维持得比较好,实测最大输出功率达到或超过标称值;具备双向快充功能,自充电时间较短(快充);输出转换效率较高,处于业界中上的水平;最关键的是价格比较低,具有很高的性价比。出于性价比的考虑,移动电源输入保留Micro接口,对于使用TYPE-C接口设备的用户,需要多带一根Micro充电线或者转换头来给移动电源进行充电。目前10000mAh双向快充移动电流,小米移动电源2是不错的选择。
