一、序
虽说如今已是锂电大行其道,但是在低压及AA、AAA型电池领域,镍氢充电电池还有不小的市场占有量。既然是电池,自然需要充电,与之配套的充电器也各式各样。今天给大家带来的是一款瑞鼎4槽智能液晶充电器拆解评测,评测还包括同厂出品的5号镍氢电池。
二、开箱、外观
开箱前先介绍下生产厂家:瑞鼎集团是一家集智能可充电池、充电器、电池管理系统、电子电源产品、电池周边产品的设计、生产、销售及售后服务为一体的专业电源解决方案公司。好,言归正传,回到包装上。整个包装很“复古”,带着90年代电子产品的风格,产品全图、产品特点、各种色彩、线条、色块的搭配,满满当当。至于产品特点,包装上确实说得十分的详细,没有再复述一遍的需要。
“显示说明”+“注意事项”,基本不用再看说明书的节奏。
还有很多,大家慢慢看吧。
掀开盒盖,里面倒也简单,直接看到塑料袋包装的充电器,当然这是我掀开顶上一层保护珍珠棉后的样子。
充电器、说明书、合格证、售后服务保障卡一应俱全,最显眼的是红色的售后服务保障卡,貌似产品多走网络销售,因而配备了详细的网络售后和服务流程。
全黑的充电器,单从外观和手感来说,模具制造很不错,接缝细密,手感扎实。
亮眼的显示屏,能显示充电进度和电池状态,十分直观。先在这里卖个关子,后面再说。
电池槽采用中间三个“山”形结构作为分隔和支撑,支持AA(5号)及AAA(7号)两种规格的充电电池。
正极均有两个小的凸起,这对于改善正极帽接触很有作用,用过的应该都有亲身体会。
负极采用两组簧片方式完成对AA及AAA型电池的支持,磁铁测试不吸附,铜合金?不锈钢?顺带说说,正极也不磁吸。
看看背面,密闭平板一个,没有散热孔。可见右上角的折叠插头和偌大的白色标签。
近看下标签,参数都写得很清楚了,我就不再啰嗦了。
充电器下部外壳四周都有这种楞条设计,一来美观,二来防滑,很不错。
大小测量,大家直接看图。
重量:116g。
充电器看完了,接着来看看电池,包装和一般的一次性电池差不多,就一卡纸一透明吹塑膜,风格和充电器“很配”。
5号4节,“炫彩装、即用型”,前半句很好理解,对于后半句,要联系上下文,厂家称这款电池为低放电款,“电池搁置一年后,仍有85%余电”,也就是说这款电池,到你手后是有余电的,可以直接使用而无需先进行充电。
包装背面,写了很多,最主要的还是那句“低自放电”。
电池包膜采用的是暗金色,各种信息一股脑的罗列在上面,给大家整理下:瑞鼎5号镍氢电池、臻品、2600mAh、深圳市瑞鼎电子有限公司出品、注意事项等。
正极冲压工艺不错,圆润工整。
负极,工艺依旧不错。
单独一颗来看看,“臻品”这个词,令人联想到咖啡。
称量一下重量:29g;四颗电池重量均一致,其它三张照片就欠奉了。
三、拆解
又到喜闻乐见的拆解环节,充电器采用螺丝紧固,拆解难度不大。
上壳有两处白色物质,这是导热硅脂,是热敏电阻置入的地方。
元件面。
覆铜面。
先从元件面看起。这处是交流输入,可见保险、471压敏电阻和一枚4.7微法高压电容。
视角转一转,图上的电解和电感是与之前的高压电解组成的高压侧 CLC 滤波,而蓝色高压瓷片电容和变压器边上的二极管组成尖峰吸收电路。
接着看,这里有两枚蓝色高压瓷片电容串联组成的Y电容。
这里有个比较特殊的结构,变压器一输出端穿过一个电感组成互感器,估计与待机、开机状态转换电流检测有关。一旁的是低压侧滤波电容。
LCD显示屏的安装方式为定制支架安装,虽然成本高,但是牢固美观,这点值得称道。
液晶屏支架有支撑脚与PCB结合,十分牢固。
仔细看,支架底下还藏着一枚 817 光耦。
液晶屏支架在底面还兼做高低压侧的安全隔离。
立起来的两枚小黑豆就是之前提到的热敏电阻,安装在充电槽的“山”形凸起内部,用以启动过热保护。
PCB面一共有5枚主要的IC,我们逐一来介绍。首先是充电器的核心及“大脑”,来自中颖 SH79F166AF,基于8051指令流水线结构的8位单片机。在此负责显示及充电的各项控制。
右下方的是高压侧 PWM芯片,OB2353,由于集成了PWM及MOS,外围电路十分简洁。而左边的是一枚美格纳MOS MDS1653,这个位置就是前面提到互感器的元件面正下方,出现在这里的MOS,应该与整机电源状态(待机、开机)控制有关。
一左一右对称布置的两枚AO9926,双 N沟MOS,分别控制4个充电通道。
边上的 LM358,双运放,这个不需再介绍了吧,在这里用作电压比较器。
四、使用、评测
充电器上电后会有个亮屏全显的自检过程,如果没有放入电池,充电器会熄屏并转入待机状态。显然这个与之前介绍的电流检测有关。
看看熄屏待机状态的充电器功耗,只有 0.007A/0.527W。非常低的功耗,节能控制不错。
放入电池,充电器自动启动充电模式,亮屏并显示四槽动态充电过程、左侧显示“CHG”。
看看四节5号镍氢充电电池正常充电时的充电器功耗:0.040A/4.303W,功耗依旧不高,毕竟输出都是低电压。
充电过程一笔略过,充电过程中,液晶屏幕一直处于亮屏状态;充电结束后,四槽充电动态图标停止闪烁,并且屏幕背光关闭,左侧“CHG”字样消失。这是个很好的设计,通过背光灯光就可以从远处判断充电状态,十分人性化。
用过镍镉/镍氢充电器的都知道,最怕充电器什么?拒充!一些充电器由于保护限制设置过高,碰到一些使用年限过久、内阻稍高或者电压过低的电池就直接拒充。我拿出已有6年使用年限的“高龄”电池(左一)与新电池混充,结果如何?通过!说明这款充电器拒充门槛较低,不怎么挑电池,这是个好消息。
再看看对不可充电池的识别。放入一枚碳性电池,经过几秒的检测后,对应充电槽关闭输出,左侧显示“ERROR”字样,而其它槽仍正常充电,功能测试通过。
回到瑞鼎“臻品 2600mAh 镍氢充电电池”的测试,使用自家充电器充电结束,电池放置一分钟后的电压分别为:
1.3982V、1.3994V、1.4019V、1.4049V ,电池一致性一般。
充电过程中,使用 EBD-USB+ 对后半程进行监测,充电过程中的曲线如下,电压规律性波动,类似脉冲充电。
充电接近结束时,波形电压上沿短时维持1.705V,后缓慢下降,至1.647V充电结束,此时电池槽两端电压约为1.5V。由于有短时维持1.705V平台,该充电器判停没有采用 0△V 方式,在出现 -△V 后判停,符合厂家宣称判停方式。
最后进行电池容量测试,测试采用智控时代的电池容量测试仪及EBD-USB+,按电池标称容量0.2C电流放电,设置截止电压为1V,放电曲线如下:
1#
2#
3#
4#
也许看图不太清楚,汇总成以下表格:
从表中得知,四枚电池0.2C容量均与标称2600mAh有一定的差异,且四枚电池一致性一般。至于电池的低自放特性,由于测试需要很长时间,本次测试略过。
五、总结
瑞鼎4槽智能液晶充电器支持5/7号镍氢、镍镉电池单充混充;液晶显示屏显示清晰详细,消费者可方便获知充电进度及电池状态;不可充电池识别和良好的兼容性(不拒充)都是极其实用的功能。通过拆解,可见内部做工工整、用料扎实,且在节能控制方面可圈可点。综合来说确实是一款不错的镍镉/镍氢充电器。相比之下,配套的“臻品 2600mAh 镍氢电池”则表现一般。
![直观实用 瑞鼎4槽智能液晶充电器套装拆解评测-充电头网](https://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/201601/18/171145jqmsa00s7ssappm1.png)
我也用了瑞鼎的产品,表现不错[/强][/强][/强]
