疫情对芯片生产的影响仍在持续着,产能的萎缩导致所有相关行业芯片缺货变得愈加严重,为保证产品能够正常供应市场需求,在尽量不影响性能的前提下,选择不同合作方成为了主要解决方案。
前不久充电头网已经拆解过飞利浦一款迷你带折叠插脚20W充电器,不过该产品也有采用不同快充方案生产,那么今天继续对其进行拆解,看看另一套方案的具体信息,以及不同方案下充电器性能是否还相同。
一、飞利浦迷你20W充电器外观
飞利浦这款充电器机身通体白色,腰身圆润,输入端配备可折叠插脚,方便携带。
腰身其中一面上印有PHILIPS品牌。
相邻侧面上印有充电器参数
型号:DLP3004W/93
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳市和宏实业股份有限公司
产品已经通过了3C认证。
USB-C口黑色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为48.93mm。
宽度为28.8mm。
厚度为33.78mm。
和苹果20W充电器直观对比,稍高也稍窄一些。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为51g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议。
此外C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、飞利浦迷你20W充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚采用螺丝封装固定,AC导线两端打胶绝缘。
充电器采用上下层小板设计,之间有白色塑料壳进行绝缘隔离。
输入端小板背面设有整流桥、主控芯片和光耦。
将两块小板分开,输入端小板正面还设有保险丝、共模电感、滤波电容和变压器等。两块小板通过导线进行软连接,因此分开很容易。
保险丝额定电流2A。
共模电感外套热缩管保护,用于滤除EMI干扰。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20MF。反向峰值耐压1000V,平均整流电流2A,正向峰值可承受电流55A,正向压降1V,工作温度-55到175℃。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20MF规格资料。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 22μF。
工字电感特写。
充电器主控芯片采用诚芯微CX7527C。这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V超级硅MOS管,应用于功率在30W以内的方案。
在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由IC内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率,芯片焊盘大面积露铜加锡散热,降低温升。
CX7527C采用了抖频技术,能够有效改善系统的EMI性能。系统的跳频频率设置在音频(22KHz)以上,在工作时可以避免系统产生噪音。内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过压保护(VDD OVP),VDD过压箝位,欠压保护(UVLO), 过温保护(OTP)等,通过内部的软驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性。
变压器特写。
亿光EL 357N光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
蓝色Y电容特写,焊脚套有绝缘管。
输入端小板背面设有次级同步整流芯片。
正面设有输出滤波固态电容和协议芯片。
次级同步整流芯片同样来自诚芯微,型号CX7538B。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流器芯片,在开关电源中轻松满足6级能效,是肖特基的理想替换方案。CX7538B支持最高150KHz开关频率,内置11mΩ低导阻NMOS管,发热远低于肖特基二极管,大幅度降低温度,提高转换效率。
诚芯微CX7538B 支持开关电源的CCM/QR/DCM模式,非常适合3.3~12V快充同步整流使用,内置耐压60V,11mΩ的同步整流管,可提供3A输出。比肖特基效率最高提升6%,工作电压范围宽,外围元件非常简单,在宽电压应用时,外围只需一颗电容。
输出滤波固态电容采用永铭NPX系列,规格为16V 470μF。该系列电容具有小体积、低ESR、高容许纹波电流、高可靠性等特点。
充电头网了解到,永铭NPX系列固态电容此前已被闪极100W 3C1A氮化镓快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充、倍思45W 1A1C氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等产品使用,此外还被应用在小小黑、品胜、邦克仕等品牌20W迷你充上,获得客户一致认可。
USB PD协议芯片采用云矽半导体XPD720,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479,支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用ESOP8封装。
云矽半导体XPD720资料信息。充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被联想20W 1A1C快充插座、傲基20W PD快充充电器、倍思20W迷你PD快充、海陆通20W PD快充、傲基1A1C 32W快充、奥睿科20W USB PD快充、乐奇领先20W PD快充等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
USB-C母座特写,过孔焊接。
飞利浦这款充电器无论是外观、尺寸还是性能,都和之前拆过的那款一样,也就是说不管买到的是哪套方案做出来的这款充电器,使用体验感都没有差别,可以放心使用。充电器支持QC 、FCP、AFC、PD快充协议,能给市面上大部分手机进行快充。
充电头网进一步拆解发现,充电器就连内部结构设计也是一样的,设计输入输出小板,夹层间放置电容、变压器等元器件。这款充电器采用的是诚芯微CX7527C+CX7538B高集成快充方案,协议芯片采用云矽半导体XPD720。整体集成度高,外围简洁,可以加速产品的上市周期,保证货源充足。
