最近充电头网又拿到了JOYROOM机乐堂一款1A1C双口快充车充C-A42,其中USB-C口支持iPhone 12 20W PD快充,USB-A口支持经典18W QC快充,总输出达38W,可满足两台设备同时快充需求,另外车充部分机身壳采用透明设计,可观察内部结构,设计新颖。下面我们就对这款车充进行拆解,看看内部具体设计。
一、机乐堂38W双口快充车充外观
包装盒顶部带有挂钩,方便产品进行线下展卖。另外盒子正面印有JOYROOM品牌、车充名称、外观图以及QC3.0、PD等快充标识。
背面设计和正面大体相同,不过在中心处设有橱窗,可观察车充实体。
侧面印有车充参数信息。
打开包装,车充使用塑料托盘固定保护。
包装内还含有一份使用说明书。
机乐堂这款车充由上中下三段外壳组装设计,上下两端外壳为铝合金材质,中间段是浅褐色透明塑料壳,可以观察车充内部结构,设计十分新颖,另外机身壳上印有JOYROOM品牌。
机身另一面印有车充参数。
型号:C-A42
输入:12-24V
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
总输出:38W(Max)
生产商:东莞市机乐堂电子科技有限公司
制造商:深圳市德瑞成电子有限公司
监制:深圳市耐拓能源科技有限公司
产品已经通过了CE认证、FCC认证和RoHS认证。
透过透明外壳可以看到内部有两颗降压电感。
车充正极特写,端部平直设计。
顶面是亮面塑料壳,看上去更加精致。配有1A1C接口,USB-C口黑色胶芯不露铜,USB-A口蓝色胶芯。
使用游标卡尺实测车充机身长度为48.95mm。
顶部宽度为26.04mm。
拿在手上的直观感受。
车充净重约为21g。
车充内置LED指示灯,接通电源会亮蓝光,夜间使用更方便。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0快充协议。
另外测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2A两组PPS电压档位。
二、机乐堂38W双口快充车充拆解
机身顶部塑料壳采用卡扣封装,小心撬开可做到无损拆解。
PCB板正面一览,设有两颗降压协议IC以及输入输出滤波电容。
两颗降压电感设在小板另一面,均外套热缩管保护。
从侧面看去,两个USB母座焊接在PCB板两面,可以节省空间减小车充尺寸。
正极弹簧特写。
旁边是绿色贴片保险丝。
输入滤波固态电容特写,规格为35V 47μF。
采用智融SW3526作为USB-C降压协议IC,负责输入降压和协议识别,控制C口输出电压。这是一颗高集成度的多快充协议充电芯片,可以支持USB-C口或者USB-A口输出控制。其集成了3.5A高效率同步降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
智融SW3526资料信息。
降压电感特写,配合智融SW3526进行降压。
降压输出滤波固态电容,台系钰邦品牌,规格为16V 220μF。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A口降压协议IC采用英集芯IP6525S。这是一款集成同步开关的降压转换器、 支持QC2.0/3.0、FCP、AFC、SFCP、MTK、SCP、VOOC多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6525S内置功率MOS,支持5.2-32V宽范围电压输入以及3-12V输出,最大能提供 22.5W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自 动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V3.4A、9V2.0A、12V1.5A。
IP6525S具有过流点自动调节功能;具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定;有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,采用ESOP8封装。
与之搭配的降压电感特写。
降压输出滤波电解电容,规格为16V 100μF。
USB-A母座特写。
A口母座旁边的LED指示灯特写。
机乐堂这款车充采用塑料加铝合金外壳,两端金属外壳保护性强,中间段塑料壳可降低车充整体重量,另外还可透过它观察车充内部设计,满足用户好奇心。接口支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD、PPS多个市面主流快充协议,整体兼容性好,满足市面上绝大多数品牌设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,车充内置两路降压电路,分别采用智融SW3526和IP6525S负责C口和A口降压和协议识别,控制输出电压。两颗芯片设在小板一面,降压电感设在另一面,正好起到分隔保护作用,另外设有电容进行输入和输出滤波,两个USB接口设在小板两面,整体布局用料讲究。
对这款车充感兴趣的读者可到机乐堂天猫旗舰店了解、购买,目前已经上架。
