MPX2003芯片特写
基于MPX2003开发的65W快充DEMO正面
基于MPX2003开发的65W快充DEMO背面
HR1211是数字化PFC+LLC二合一控制器第二代成熟产品,2016年推出的HR1200采用了数字PFC控制器和模拟LLC控制器,采用SOIC/TSSOP28封装,是市场上第一颗数字集成PFC和LLC的控制器,可通过图形界面编程,PFC采用专利的DCM/CCM混合控制。 HR1211的PFC和LLC控制器全部采用数字控制,采用SOIC/TSSOP20封装。LLC采用电流模式控制,可获得更好的瞬态和稳定性,同时提升了轻载下的性能,空载损耗<100mW。此前已经对其进行了深入的视频解读。 HR1211全部功能和参数均可使用图形界面通过UART接口进行数字编程控制,空载功耗低于100mW,5W输出功率效率高于80%,0.5W输出效率高于65%。支持全部保护功能以及独立定制化的保护功能。 PFC级集成高压启动和X电容放电,采用CCM/DCM混合控制,开关频率可编程,最高工作频率250kHz,自适应的母线电压,支持两级数字控制环路补偿。 LLC级集成600V高侧驱动器和自举二极管,采用电流模式控制,支持专有的突发和跳跃工作模式,支持自适应的死区时间和容性模式保护。 MPS HR1211通过输出功率计算出峰值电流和谷值电流,根据谷值电流切换CCM和DCM工作状态。 电压模式和电流模式系统效果对比,以100KHz为例,电压模式得到3KHz带宽,电流模式可轻松得到更高带宽,在相同带宽下,电流模式具有更好的稳定性。 HR1211在电流模式的基础上,加入了跳周期和Burst模式,来满足轻载下的高效率要求。通过跳周期来降低等效开关频率,减少开关损耗。跳周期时间可通过数字配置,保证在音频噪声外。极轻载模式下,Burst模式可进一步最小化开关频率,实现轻载高效的状态。 进入Burst模式以后,可通过调节进出负载点进行轻载效率和音频噪音的平衡。另外HR1211提供Burst模式的控频功能,可设置频率范围为1KHz以下,避开人耳敏感点,有效缓解噪音。 HR1211可以通过图形化用户界面进行非常详细的配置,如PFC、LLC、控制功能配置,系统功率和保护状态监控。使用HR1211数字芯片,可在任何阶段进行参数调整,从研发到成品。HR1211还具有密码设置,通过密码保护芯片内部参数,没有密码无法读取内部配置参数,从根本上杜绝抄板。 基于HR12系列的产品,涵盖85W笔记本电源,100W PD适配器、400W台式机电源、570W服务器电源、600W充电器等。得益于数字控制的灵活性,支持CCM和DCM的PFC,电流模式的控制LLC,可实现非常优秀的系统稳定性,覆盖不同功率的设计。 MPS的反激同步整流控制器一览,具有非常丰富的选择。MP6908无需辅助线圈,支持斜率检测,超低工作电流。MP6908S为高频率PD应用优化,MP6980具有更好的散热效果,MP6908A支持500kHz工作频率,可用于GaN,MP6908L专为65kHz频率优化,MP6909为低侧同步整流专用。 以MP6908为基础,MPS还提供一系列集成功率管的同步整流方案,最高支持到5A的输出电流。 截止到目前,MPS旗下的MP6908系列同步整流芯片,已经累计出货过亿颗,并且获得联想、戴尔、惠普、LG、小米、谷歌等国际一线品牌广泛采用和认可。 得益于MPS在AC-DC多年的技术沉淀,HR1211数字芯片一战成名,即将面市的反激多合一方案MPX2002/3,也备受业界关注。 峰会预告 7月30日,2021全球第三代半导体快充产业峰会将在深圳举办,届时将有多家氮化镓、碳化硅快充芯片原厂及快充产业链配套企业出席,共同探讨第三代半导体快充发展新趋势。如有参展需求,请联系邮箱:info@chongdiantou.com
