很多司机朋友上车后第一时间就是找车充,已成为系安全带外另一个习惯,当前手机面对娱乐通讯高电量消耗,在车上必须快速地为数码产品充满,下车满电是最佳体验。
面对多设备快充需求,传统5V车载充电器已无法满足需求,为此,机乐堂推出42.5W双口数显车充,搭载1A1C双路输出配置,支持双口同时快充。除提供多设备快充外,还集成了LED数码管,可获知车辆供电系统电压与设备充电电流,方便司机掌控更多信息。
机乐堂双口数显车充详细型号C-A17,拥有十分独特的ID设计,与传统车载充电器外观不一样,机乐堂双口数显车充插口面板进行加宽处理,让车充拥有额外的空间放置超大的多功能数码管,接口配置方面是万金油的1A1C设计,支持双路同时快充,最大输出功率42.5W。
机乐堂双口数显车充拥有一个USB-C输出口,基于USB PD快速充电标准开发,PD版本为PD3.0,支持5V3A / 9V2.22A / 12V1.5A三个固定电压输出,最大输出功率20W,可以为iPhone 12提供20W PD快充,也支持市面上大部分数码产品使用。USB-A支持5V4.5A / 4.5V5A / 9V2A / 12V1.5A四档电压,包含SCP / FCP / QC3.0 / AFC等常见快充协议,可以对华为、小米、三星等设备握手快充,最大输出功率22.5W。
机乐堂双口数显车充主体部分为铝合金材质,方便带走内部器件热量,接口面板加宽设计,除插孔外,额外延伸出来的面板区域内置一块超大白色LED数码管,未通电时候面板全黑,通电后数码管亮起表示正在工作,并根据情况切换输入电压/输出电流两种显示方式。
机乐堂双口数显车充空载时,LED数码管显示当前车载供电系统电压,正常电瓶电压在11.6V~12.8V之间,启动后发电机介入电压为11.6V~14.8V之间,用户可以判断车辆电瓶寿命与发电机工作情况,有利于及早发现电瓶问题进行更换,避免抛锚在路上。机乐堂双口数显车充在对外输出时,数码管屏幕会切换成显示输出电流情况,便于用户了解设备的充电状态,判断是否处于快充、充电功率等情况。
机乐堂双口数显车充两个输出口完全独立,输出互不干扰,可以同时对两款设备进行快速充电,双口总输出功率为42.5W,双设备一起同时快充,无需等待。
机乐堂双口数显车充1A1C配置,双路独立输出支持双口同时快充,最大输出功率42.5W。内置数码管显示屏,方便用户获取车辆供电系统工作情况与设备充电状态。机乐堂双口数显车充共有深蓝色、银色两种颜色可供选择,感兴趣的小伙伴可以前往机乐堂旗舰店获取更多资讯。
购买直达地址:点我
