飞雕是电器领域的老牌企业之一,从事插座生产研发近30年,主攻线下渠道。互联网时代,开始布局电商领域,向前辈小米学习借鉴成功经验自然少不了。此次推出的小飞智能USB电源转换器带有3个AC插座、4个USB插孔,具体表现如何,充电头网通过开箱、拆解、测试揭晓答案。
一、开箱
飞雕小飞智能USB电源转换器采用普通的白色纸盒包装,正面相当简洁,只印刷有飞雕品牌LOGO。
背面是产品的详细参数和生产信息:
型号:FD-F413BU4-1.8M
额定功率:2500W
额定电流:最大10A
USB模块输出:5V2.4A*1、5V1A*3(依次命名为上、中、下)总计5V5.4A输出
包装内含插线板本体以及一份使用说明书,插线板正面可以看到3个新国标AC插座和4个USB插孔,最左侧USB插孔为5V2.4A输出,其余为5V1A输出。
电源线以自绕的方式通过两条橡皮筋捆绑在插座上,线长1.8m。可以清晰的看到USB母座上印刷的参数。
防折保护套以及机械开关。
插线板整体一览。
底部是防滑胶垫以及质检号。
插上用电器之后不会相互干扰。
二、拆解
款式设计为白色修长型,在小米出来后各家排插都趋向于这种设计。
底部防滑条是双长条布局,线材使用橡胶带夹在机身两侧。
排插壳体正面磨砂设计,两侧是光滑的镜面手感丝滑。
4个USB输出标识为 2.4A、1A、1A、1A。
壳体正面下方突起于壳体的是飞雕品牌LOGO:Feidiao。
开关手感类似墙插面板,光滑的跷板开关个头比较大手指按压感更好,与壳体表面平整时是off关闭状态翘起后是on通电状态,通电后会有蓝色灯光提示。
防滑条下面印刷有合格证、生产日期、厂家电话。
凸面注塑成型的铭牌参数,型号:FD-F413BU4、技术参数:MAX 2500W 10A,250V~、内置电源防雷,标称\最大放电电流:3KA\6KA、电压保护水平:1KV、内置电磁抗干扰滤波,安规电容:0.1uF、频率范围:150KHz~30MHz。
插头为铜质无磁吸反应。
1.8米的线材为3x0.75mm²,飞雕电器自产线材。
拆解篇:
底壳无超声波焊接完全由卡扣扣合,拆解难度不大可以做到无损开盒。卡口伸出长度为2mm非常牢固,不用担心会以外摔落导致脱离。
拆解结构一览,可以看到结构不同于小编过往拆解的多个排插,飞雕部件固定在底盖上面,而其他排插则多数都是固定在面壳内。
面壳上拿下3个儿童安全门。
开关与电源指示灯部分。
AC插座使用了当前最热门的一体铜条结构。
USB模块。
继续进一步分离部件,LED 所在的那块 PCB 反过来可以看到防雷模块。
一体铜条厚度为0.50mm。
USB 模块 一览。
USB 输出滤波是2颗 6.3V 820uF 固态电容+1颗 10V 1000uf x1 液态电容。
Y电容、输入保险套了热缩管避免熔断时产生明火 、浪涌抑制的ntc。
输入端滤波由 400V 15uF x4 液态电容、滤波电感组成。
PCB 底部一览,可以看到使用了红胶。
底部PCB 部分, 芯卓微UC2500限流识别芯片,最低45毫欧姆内阻最大持续输出3.5A,并且集成了apple 2.1a/2.4a 识别功能。这颗IC所负责对应的是面板上标识为2.4A的USB输出口。
3颗 QW5RF 限流保护IC,分别对应的是3个1A输出口。
dialog iW671-00 + iW1699B-05,Dialog/iWatt 交直流电源转换管理芯片。
AON 6232 低内阻mos管。
ABS210 整流桥。
变压器编码。
三、性能测试
飞雕小飞插线板配备了四个USB输出口,其中一个标配5V2.4A,另外三个5V1A,是否与标称的一致,我们通过固定电压,一步步增大电流的方法来测试。
首先是5V2.4AUSB口,即最上面的USB输出口,通过步进测试测得该输出口的最大电压电流为5V3A,远超标称的5V2.4A。5V1A输出口中:上部口最大电压电流为5.05V1.2A,继续增大电流,电压降至4.63V之后输出保护;中部口最大输出电压电流为5.04V1.3A,超过后立即停止输出;下部口最大电压电流为5V1.2A,增大电流电压降至4.7V直至关停。
接下来是兼容性测试,首先是手机兼容性测试。
在手机兼容性测试中,5V2.4A口除了魅族PRO6之外均能较好的兼容,接近普通的5V2A充电,尤其是对测试中的两台苹果设备均能较好的支持。
5V1A口对主流品牌旗舰机充电基本上可以达到标称的5V1A输出,部分机型还有些许盈余。从三个口的功率对比图来看,三个口对手机的充电功率差别微乎其微,可以忽略不计。虽然功率不大,但是勉强可以使用,搭配各种USB小灯使用也是非常不错的。
其次是对移动电源的兼容性。
对几个主流品牌的移动电源充电,5V2.4A口比较接近普通的5V2A输出。5V2.4A应该特指为苹果设备如iPad air2充电。
剩余3个5V1AUSB输出口为移动电源充电都能达到标称,大部分超过1A输出。同样三个输出口的输出功率也几乎一致。
想充电快点还是使用5V2.4A口吧,尤其是苹果用户。
四、总结
飞雕USB排插采用了3AC+4USB布局,更多的USB口使用更灵活,做工用料都达到了行业水准,目前正好遇上双11大促该款排插在聚划算48元即可到手,消费者选择时可以多一个参考。作为家装行业品牌的飞雕开始插足USB排插,虽然铺货能见度不如其他专注做排插的厂家多,但这也看得出飞雕正在拓展一个新领域市场,也许未来飞雕的产品会更加大力度的普及开来。
