所有数码玩家都应该感谢USB PD快速充电标准,手机、平板、笔记本等数码产品都基于PD快充进行开发,标准的建立也有利于第三方充电配件市场发展,PD快充得以迅速普及开来。
安卓手机在多年前就已经普及PD快充,而苹果这个老顽固也终于在iPhone 8开始拥抱PD快充,并为之后的所有iPhone机型都加入PD快充功能,目前主流的iPad、Macbook均支持PD快充,也帮助了PD快充推广。
Mcdodo麦多多是一家专注于充电科技的新锐数码产品品牌,在PD快充普及大潮中,麦多多推出了一系列爆款PD快充充电器,如20W迷你PD充电器、47W 1A1C氮化镓充电器、65W 2C1A氮化镓充电器、100W 2C1A氮化镓充电器,下面小编就为大家介绍麦多多快充家族的各个细节。
麦多多20W迷你充电器
从iPhone8开始之后每一代iPhone都支持PD快充,并且每一代功率都有小幅度上涨,到iPhone 12这一代苹果将PD快充功率升级至20W,此前盘踞市场多年的18W充电器陆续t退出舞台。麦多多针对iPhone 12快充需求,推出了20W 迷你PD充电器,功率完美适配iPhone 12需求,并比苹果20W充电器尺寸大幅度缩减。
麦多多20W迷你充电器表面采用亮面工艺,黑白两色可选,如果用一个词来形容的话,小编会说:温润如玉。接口配置方面充电器带有一个USB-C输出接口,下方有“PD”字样,表示支持PD快充。值得一提的是接口有一圈金色包边,兼具装饰和保护作用。
麦多多20W迷你充电器详细型号为CH831,输入:100-240V~50/60Hz,0.8A,支持5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A三档电压输出,总输出功率20W Max,广州麦多多实业有限公司出品,已通过3C强制认证。
从左到右,依次是苹果5W充电器、麦多多20W PD充电器、苹果20W PD充电器,可以看到麦多多20W跟苹果5W差不多,圆润一丢丢,比苹果20W又小很多。使用游标卡尺测得充电器不含插脚的三围分别为31.47mm X 31.95mm X 31.92mm,功率密度为0.62W/cm³,充电器净重约为37.3g。
使用POWER-Z KT002 USB测试仪读取充电器PDO报文,支持5V3A / 9V2.22A / 12V1.67A三个固定电压档位,基于PD3.0版本开发,最大输出功率20W。
充电器除支持PD快充标准外,还带有多种常见的快充协议,包括Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0等,可以对更多设备握手快速充电。
iPhone 12支持20W级别的USB PD快速充电协议,使用麦多多20W迷你充电器为iPhone12充电,功率为8.97V 2.19A 19.66W,成功握手20W PD快充,符合苹果对iPhone 12半小时充入50%电量的速度要求。
麦多多47W 1A1C氮化镓充电器
麦多多47W氮化镓充电器采用目前主流的条形柱状外观设计,表面采用消光处理,底部合盖部分为亮面材质,营造出两种不同的质感,在壳体侧面印有“Mcdodo”麦多多商标,另一侧印有醒目的47W功率标识。
接口配置方面采用了双输出口配置,最大输出功率47W,一个USB-C输出接口,支持USB PD快速充电标准,一个USB-A多协议快充接口,带有多种常见的快充协议,并且支持双口同时输出,为两台设备同时提供快充服务。
为方便用户外出使用,采用了可折叠插脚设计,外出时可将插脚收纳进壳体内,方便旅行收纳,减少与行李物品的剐蹭。
插脚面同样印有参数,摘录如下:
GaN迷你双口快充旅行充电器
型号:CH-834
输入:100-240V~50/60Hz 1.0A
输出:
USB-C:3.3-16V⎓3A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A 45W Max.
USB-A:4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓3A, 12V⎓2.25A 27W Max.
USB-C+USB-A:20W+27W(47W Max.)(USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A)
总输出:47W Max
麦多多47W 1A1C氮化镓充电器内部采用了氮化镓功率器件,高频高效特性让它体积浓缩到极小的柱状结构中,与传统的充电器进行对比,左为苹果61W,右为苹果30W,中间则是麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器,可以看出采用氮化镓技术的麦多多充电器体积优势明显.实际测量不含插脚三围分别是 59.83mm X 31.81mm X 36.97mm,功率密度约为0.67W/cm³。
POWER-Z KT002 USB测试仪读取PDO报文,显示USB-C1口具备5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A五组固定电压档位,3.3-16V 3A一组PPS电压子集,可以对需求PPS充电的设备提供更佳的快充服务。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测充电器USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V⎓2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE2.0等常见的快充协议。
麦多多47W 1A1C氮化镓充电器支持双口同时输出,会根据接入设备智能调整功率分配策略,在45W、27W、20W+27W之间自动调节,双设备同时快充无需等待。
麦多多65W 2C1A氮化镓充电器
氮化镓技术的出现刷新了人们对大功率充电器的体积认知,得益于高频高效的氮化镓技术的加持,使得大功率充电器逐渐小型化,面对用户越来越多的电子设备,具备多个充电接口的充电器也受到了用户的欢迎。针对大功率、小巧便携、多口输出等需求,Mcdodo麦多多推出了65W 2C1A氮化镓充电器,支持65W的大功率输出,拥有三个输出口,可适应不同场合的充电需求。
麦多多2C1A 65W氮化镓充电器带有两个USB-C输出接口和一个USB-A输出接口,USB-C接口支持PD快充输出,适用于市面上主流PD快充设备使用。USB-A接口的内部为橙色的底座,两侧弹片加宽,这是为了支持华为5A大电流而设计的。
充电器底部的参数部分。
GaN迷你快充旅行充电器
输入:100~240V 50/60Hz 1.5A
USB-C1输出:
PPS:3.3-20V 3A
PD3.0:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A 65W Max
USB-C2输出:
PD3.0:5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A 30W Max
PPS:3.3-11V 2.7A
USB-A:4.5V 5A、5V 4.5A、9V 3A、12V 2.5A、20V 1.5A 30W Max
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W Max)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W Max)(USB-A:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A)
USB-C2+USB-A:5V 3A(15W Max)
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W(60W Max)
在USB-A接口的参数详情中看到了熟悉的4.5V 5A和5V 4.5A两个熟悉的电压档位,USB-A接口支持华为22.5W SCP快充,手持华为手机的用户可以关注一下。
将麦多多65W氮化镓充电器和苹果的61W充电器放在一起对比一下大小,整体上麦多多的氮化镓充电器大概是苹果61W充电器的一半大小,并且支持输出的功率和接口数量都要优于后者。使用卡尺测得充电器的三围尺寸分别为70.12mm X 37.31mm X 32.08mm,功率密度为0.77W/cm³。
使用POWER-Z KT002 USB测试与读取USB-C1接口PDO报文,可以看到支持PD3.0快速充电标准,带有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压档位,额外还支持一组PPS电压子集:3.3-21V 3A,USB-C1最大输出功率为65W。
读取USB-C2的PDO报文,支持5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A五个固定电压档位,额外还支持两组PPS电压子集:3.3-11V 3A和3.3-16V 2A,USB-C2最大输出功率为30W。
除USB PD快充外,还带有多种常见的快充协议,包括Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP快充协议。
麦多多65W 2C1A氮化镓充电器带有智能功率分配策略,可以根据设备接入情况在65W、30W、45W+18W、45W+5V3A等不同策略之间调整。实测USB-C1为华为MateBook充电,功率为19.69V 2.09A 41.24W,同时USB-C2为三星S10+充电,功率为10.18W,USB-A为小米9充电,功率为7.36W。
麦多多100W 2C1A氮化镓充电器
一转眼,2020年随风而去,这一年我们也见识了不少大功率氮化镓充电器,麦多多在推出了47W氮化镓充电器、65W氮化镓充电器后,再次向更大功率进发,推出了100W 2C1A氮化镓充电器,为大功率充电器市场再添一把火。
麦多多100W 2C1A氮化镓充电器整体采用沉稳的纯黑配色,金色丝印“Mcdodo”商标logo与三个接口排成一线,两个USB-C接口舌片为黑色,USB-A接口则为橙色。
为方便差旅用户出门使用,麦多多100W 2C1A氮化镓充电器采用可折叠插脚设计,出门携带时将插脚收纳进壳体减少剐蹭,并且支持可替换插脚,额外配有英标、欧规两种不同地区转换插脚,并支持100-240V全球电网输入,方便用户跨区差旅使用。
插脚面参数不少,摘录如下:
GaN 3-port Fast Charger Pro
型号:CH-810 Pro
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:USB-C1/USB-C2:3.3-20V⎓3A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A 100W Max.
USB-C1+USB-C2:65W+30W或者30W+65W(95W Max.)
USB-A:4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 20V⎓1.5A 30W Max.
USB-C1或者USB-C2+USB-A:65W+30W(95W Max.)
USB-C1+USB-C2+USB-A:USB-C1(60W)+USB-C2(20W)+USB-A(22.5W)
(USB-C2:5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A, USB-A:4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓2.5A)
麦多多100W 2C1A氮化镓充电器和苹果96W充电器并排站在一起对比,可以看到两者体积差不多大小,但麦多多拥有更为丰富的接口配置,可支撑更多设备使用。使用游标卡尺实测充电器三围尺寸分别是 57.53mm X 30.48mm X 82.19mm,功率密度为0.69W/cm³。
使用POWER-Z KT002 USB测试仪读取充电器USB-C1 PDO报文,基于PD3.0快速充电标准开发,支持5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五组固定电压档位,并包含3.3-21V 5A一组PPS电压子集,可以对需求PPS充电的设备提供不错的快充服务。USB-C2与USB-C1性能参数完全一致,支持功率盲插功能。
除USB PD快速充电标准外,麦多多100W 2C1A 氮化镓充电器还带有多种常见的快充协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP,QC2.0、3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE2.0等,可以对更多设备握手快充。
作为超大功率多口充电器,同时输出的情况自然不会少,麦多多100W 2C1A氮化镓充电器拥有丰富的功率分配策略,可根据接入设备智能调节输出功率为100W、65W+30W、60W+20W+22.5W等,最高支持3设备同时充电。实测两个USB-C分别为华为MateBook和MacBook Pro 16充电,功率分别在19W和54W上下;USB-A为小米11服务,功率约为23W左右,加起来接近100W输出,一个充电器承担起三个设备充电的重任。
以上就是麦多多推出的多款PD快充充电器,麦多多充电器围绕着小型化、便携、快充进行开发,功率完整覆盖了20W、47W、65W、100W,接口覆盖了单口充电器、1A1C充电器、2C1A充电器。从用途上来看,四款充电器均支持iPhone 12使用,大功率产品可以更好地为平板、笔记本等更多设备服务,上面这几款产品你最喜欢那一款?感兴趣的小伙伴可以自行到麦多多旗舰店上车。
