锂铁电池是继碳性电池、碱性电池后的第三代一次电池,其具有放电性能优良、工作温度范围广、贮存时间长、零污染等诸多优点,被业内视为目前一次性电池最理想的替代方案。市面上已有数家品牌推出锂铁电池产品了,下面充电头网对搜集到的几款产品进行一个横评。 首先来看看参加测试的几款电池: 1、老牌锂铁劲量 这是劲量L91型电池,是最早上市的锂铁电池。也是不少发烧友第一次知道的锂铁电池。 背面标明使用温度从-40到60℃,比碱性电池不知道高到哪里去了。保存20年也是非常吊炸天。就是这个价格比较可怕了点。不过目前市面上有很多来路不明的L91价格还很不错。 2、亿纬锂能锂想家。有黑白两种包装不过电芯一样的。 3、南孚锂铁电池 4、耐时容量型(50节装) 这是几种电池的头部和尾部特写 劲量: 锂想家 南孚 耐时 可以看出大家的头尾都各有不同。其中南孚锂铁的头尾和南孚镍氢电池基本相同。经了解,南孚锂铁电池目前的确与南孚镍氢充电电池采用同一种钢壳。 测量电池重量,比较平均重量和标准偏差
电池 平均重量(g) 标准差δ
劲量
14.75
0%
锂想家(白)
14.305
0.38%
锂想家(黑)
14.21
0%
南孚
16.155
0.70%
耐时
15.44
0.21%
可以看出,南孚锂铁电池重量较重,比其他电池平均重量高了1g多,这是因为镍氢电池外壳承受的压力较高,因而需要较厚的钢壳。而锂铁电池不需要这样厚的钢壳。相信以后改用专用外壳后,南孚锂铁电池的重量会相应下降。此外南孚锂铁电池的重量偏差也比其他的高。据了解目前南孚锂铁电池仍然是小批量人工生产。以后自动化程度提高后,一致性也会提高。 接下来是电池内阻测量,采用YR01测量仪。测量结果如下表,需要说明的是,由于锂想家白黑包皮不同电芯相同,因此内阻看成同一种电池来测量,下面初始电压与此类似:
电池 平均内阻(mΩ) 标准差δ
劲量
126
0.79%
锂想家
144.75
4.43%
南孚
282.75
3.06%
耐时
173.5
5.23%
电池初始电压与电池正负极的工艺和电解液有关。虽然锂铁干电池的放电平台通常在1.4-1.3v,但是初始电压过高的确有可能导致某些用电器烧毁。因此初始电压低比较好。初始电压一致性反映了电池生产商的工艺一致性。可以看出,这几种电池的初始电压中,锂想家最高,且显著高于其他几种。标准差南孚和耐时较大。劲量和锂想家较为理想。
电池 初始电压(mV) 标准差δ
劲量
1794.5
0.03%
锂想家
1945.75
0.24%
南孚
1826.5
0.55%
耐时
1833.25
0.56%
接下来进行电池标准容量测试,以接近0.2C的放电倍率放电,电池容量估计为3.0Ah。因此取放电电流为0.600A。放电终止电压取0.8V。 放电结果如下图: 可以看出,容量最高的是劲量的L91,为3030mAh。最低的是锂想家2889mAh。平均电压最高的是劲量1.30V,最低是耐时1.24V。 可以说,在0.6A这个电流的放电性能上,这些电池已经完全超过任意一种的干电池。甚至超越了大多数的镍氢充电电池。 这个放电电流主要出现在小功率的电动玩具上。由于锂铁电池的特性,放电电流倍率比0.2C更小的情况下,放电容量也不会有明显的提升。因此将这个放电结果作为小功率用电器的参考使用时间是可以的。 某些大功率用电器如闪光灯、电动工具、四驱车等工作电流更大,需要电池具有良好的倍率放电性能。通过以3A(1.0C)放电来测试电池的倍率性能。 结果如下图:
从图中可以看出,几种锂铁电池都需要一小段活化过程(电压回升)。其中耐时的活化最慢,劲量最快。放电容量和平均电压综合起来看,南孚锂铁的表现最佳。其次是锂想家。容量最低的是劲量,而平均电压最低的是耐时。 综合上述测试可以看出: 1、低功率放电容量表现中,劲量、南孚、耐时三种锂铁电池都在3000mAh上下,表现基本相当,其中耐时平均电压稍低。锂想家容量稍低一些,在2900mAh级别; 2、倍率放电测试中,南孚锂铁技压群雄,表现显著优于其他几种。锂想家则居中,而耐时和劲量倍率性能相对较差; 在本次测试中,综合性能最好的当属南孚锂铁电池。 微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
