USB-C接口转眼间已在数码产品中广泛普及开来,也迎来了USB PD标准快充大统一,手机、平板、笔记本等数码设备已全面配备PD快充,用户对充电器的使用习惯也不像以往那样一个设备对应一个充电器,渐渐地多口充电器成为主流。为满足多设备同时充电的需求,充电器的功率也随之水涨船高,45W、65W、90W,直到后期各厂商都冲着USB PD快充标准功率上限100W研发多口快充产品。
100W+氮化镓+多口+LLC=黄金搭档
随着国内3C认证的要求,100W PD充电器需内置PFC功率因数校正电路以降低对外界的干扰,通过内置体积较小的APFC进行输入升压及功率因数校正,起到了在不同输入电压环境下稳定初级电压的作用。
充电器有很多不同类型的电路设计,其中“LLC架构”以频率高、损耗低、功率密度高等优势突围而出,贴合3C需求的用于稳定初级电压的APFC电路后,LLC架构在超大功率PD快充充电器上得到广泛采用。
第三代半导体氮化镓功率器件、碳化硅二极管、高密度立体排布设计等新技术,让超大功率充电器实现小型化,比传统充电器体积大幅度缩减,有利于在充电器内设计多口输出,以应对不同场景的使用需求。
100W + 氮化镓 + 多口输出 + LLC架构,这么多诱人的特性集合在一起已经BUFF叠满,不少厂商基于这“四大元素”推出多口百瓦氮化镓充电器,可以满足市面上绝大部分用户的使用需求。充电头网盘点了市面上使用LLC架构的百瓦多口氮化镓充电器,为大家做个简单介绍。
倍思120W 2C1A氮化镓充电器
氮化镓市场的发展势头越来越猛,倍思继火爆的65W氮化镓充电器之后,多款不同功率氮化镓快充陆续发布,针对不同的应用场景,给用户带来更多的选择。在超大功率氮化镓快充产品布局方面,Baseus倍思率先响应,2020年7月就发布了一款120W 2C1A氮化镓充电器。
微距摄像头拍摄接口细节,每个接口都以丝印标注了对应名字,母座器件焊接定位不偏不倚。橘色USB-A口四个金属弹片中左右两侧的是负责电力传输的弹片,可以看到两侧弹片加宽处理属于大电流USB-A母座,可以降低接触电阻,保证长时间支撑大电流快充使用(如低压直充SCP)。
插脚方面倍思120W氮化镓充电器采用了可折叠插脚,相比起固定插脚,折叠插脚在外出时可将插脚收纳进壳体内方便用户出门使用,充电器放置在背包行李箱内能避免与其他物品互相刮蹭。
充电器底盖部分密密麻麻标注了性能参数,十分丰富细致,考虑到图片被压缩太小无法看清,小编将所有数据都打出来。
品名:Baseus GaN氮化镓快充充电器
型号:CCGAN120C
输入:AC 110-240V~,50-60Hz,3.0A
Type-C1/Type-C2输出:3.3-20V5A、5V/9V/12V/15V3A、20V5A Max
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、5V/9V3A、12V2.5A、20V1.5A Max
Type-C1 + Type-C2输出:60W + 60W
(5V/9V/12V/15V/20V3A)
Type-C1/Type-C2 + USB-A输出:87W + 30W
(Type-C1/Type-C2:5V/9V/12V/15V3A、20V4.35A,USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V/9V3A、12V2.5A、20V1.5A Max)
Type-C1 + Type-C2 + USB-A输出:60W + 30W + 30W
(Type-C1 60W:5V/9V/12V/15V3A、20V3A,Type-C2 30W:5V9V3A、12V2.5A、
15V2A、20V1.5A,USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V/9V3A、12V2.5A、20V1.5A)
深圳市时商创展科技有限公司
生产者:东莞市宝铼珀通讯科技有限公司
产品已取得CCC强制认证
倍思120W氮化镓充电器单独来看无法直观地感知尺寸有多大,小编拿出苹果96W单口充电器放在一起,可以看到尽管倍思拥有更高的功率和更多的输出接口,他们的体积也接近。
苹果96W充电器三围80.0 x 80.0 x 28.6mm,功率密度:0.52W / cm³,在单口产品中属于低功率密度充电器。倍思120W充电器三围94.47 x 29.92 x 55.47mm,功率密度:0.76W / cm³,比苹果96W体积还小上14%,并且具备更多的输出接口,在多口产品中属于高功率密度充电器。
使用POWER-Z KT001读取充电器PDO报文,USB-C1拥有完整的PDO电压,五个固定电压分别是:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A,另外还包含一组PPS电压:3.3-21V5A。5A大电流PPS可以为某些基于PPS协议开发的设备提供更高的充电功率。
使用POWER-Z KT001对USB-C1进行快充协议轮询,USB-C1支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
倍思 120W 氮化镓快充采用APFC+LLC架构,使用三颗氮化镓功率器件分别用于主动式PFC和LLC谐振,次级同步整流固定电压输出,配合3路同步整流降压输出,并且支持多口自动分配功率。
PCB背面可以看到采用了安森美NCP1616控制APFC升压,NCP13992进行LLC谐振,同步整流采用两颗NCP4306,组成固定电压输出的充电器,其中采用纳微GaN开关管NV6127升压,NV6115做半桥。三路输出均采用智融SW3516H进行各端口独立同步整流降压快充输出,快充协议支持全面。
倍思100W 2C2A氮化镓快充充电器
倍思100W 2C2A氮化镓充电器(右二)延续扁平修长ID风格设计,配备2A2C接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个整流快充协议,支持5A PPS快充,整体性能以及兼容性很好。另外支持多个充电策略,满足笔记本、手机等多台设备同时快充需求。设计上配备可折叠插脚,两类接口性能上完全一致,支持功率盲插方便使用。
充电器的接口面板,上面是熟悉的‘Baseus’品牌Logo,下面依次排列着4个USB输出接口,分别是2个USB-C输出接口和2个USB-A输出接口。从上面的参数部分介绍可以得知,USB-C支持100W的输出功率,USB-A支持60W的输出功率。4个USB输出接口的内部胶芯均为橙色,也说明均支持快充输出。
具体的参数部分:
产品名称:GaN2 Pro氮化镓快充充电器
型号:CCGAN100UC
输入:AC 100~240V~,50/60Hz,2.5A MAX
USB-C1/USB-C2输出:5V/9V/12V/15V3A,20V5A
USB-A1/USB-A2输出:4.5V5A、5V4.5A、5V/9V/12V/20V 3A
USB-C1+USB-C2输出:65W+30W或30W+65W
USB-A1+USB-A2输出:5V3A
USB-C1/C2+USB-A1/A2输出:65W+30W
USB-C1+USB-C2+USB-A1/A2输出:60W+20W+18W
USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2输出:60W+20W+15W
深圳市时商创展科技有限公司
制造商:东莞市宝铼珀通讯科技有限公司
Made in China 中国制造
读取USB-C1的PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位以及3.3-21V 5A一组PPS档位。
使用Power-Z KT002读取USB-C1接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD和PPS等快充协议。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置PFC升压电路,采用时下热门的恩智浦TEA2016AAT+TEA1995T高性能LLC架构,PFC级升压开关管采用纳微NV6125,LLC级高压开关管采用谷峰GC11N65D,同步整流管采用维安WMB048NV6LG2,组成固定电压输出的开关电源。
输出端采用3路DC-DC四口输出设计,两个USB-A口为一路,采用智融SW3516H+泰德TDM3482方案,二次降压和协议识别,实现单口65W快充双口5V输出;另外两个C口各单独一路,不过采用方案和A口的完全相同。多口输出功率由一颗MCU智能分配。
IDMIX 100W 3C1A氮化镓充电器
笔记本、平板、手机、耳机等数码产品已逐渐成为人们的标配娱乐与工作设备,它们也伴随着用户各种差差旅使用,如何为这些设备提供稳定的续航保障成了每个人都需要面对的问题。每款产品带上一个充电器的话行李物品会变得巨大无比,全部用上排插也不够用。IDMIX看准这个市场需求,推出了搭载第三代半导体———GaN氮化镓功率器件的100W 3C1A充电器。
外观上,IDMIX 100W 3C1A氮化镓充电器既有五彩缤纷,也有经典灰黑,满足主流选择,拼接色更是引领潮流。得益于氮化镓材料,充电器整体相对小巧,过渡圆滑手感也不错。
IDMIX 100W 3C1A氮化镓充电器内部采用了MPS HR1211 PFC+LLC整合方案,搭配纳微GaNFast氮化镓功率器件,实现高集成度下的高功率密度。这款产品具有里程碑意义,IDMIX同时还是业界首批推出百瓦数字氮化镓快充的品牌。
IDMIX 100W 3C1A氮化镓充电器拥有三个USB-C接口和一个USB-A接口,都是黑色胶芯,从上到下排开。接口旁标有名称和笔记本、平板、手机这样的设备标识,方便消费者根据设备使用不同的接口。对于差旅外出用户来说,四个输出口可以让用户同时为多个设备(包括笔记本、iPad、手机、相机等)充电,无需中途干预插拔替换,晚上睡觉插上起床全部满电出门,还是非常方便。后面会进行实际测试。
为方便用户出门使用,充电器采用可折叠插脚设计,外出时可将插脚收纳进壳体内,避免与行李物品刮蹭。
插脚面的参数也是灰色,摘录如下:
100W GaN氮化镓充电器 型号:P100
AC输入:100-240V- 50/60Hz,2.5A Max
USB-C1或C2输出:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
USB-C3输出:5V3A 9V2.22A 12V1.5A
USB-A输出:4.5V5A 5V4.5A 9V2A 12V1.5A
总输出功率:100W Max
深圳市大麦创新产品有限公司
IDMIX设计
使用卡尺实测充电器三围尺寸分别是76.28mm X 29.62mm X 61.02mm,功率密度约为0.725W/cm³,充电器净重约为214.8g。相比起只配备一个USB-C接口的苹果原厂96W充电器,IDMIX 100W 3C1A氮化镓充电器依然优势明显。
PDO报文显示USB-C2与USB-C1一样具备5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A五组固定电压档位,USB-C2额外支持3.3-11V 4.05APPS电压档位,可以对需求PPS充电的设备提供不错的快充服务。
除PD快充标准外,还支持Apple 2.4A、Samsung 5V⎓2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0以及PD3.0快充协议外,还支持QC4.0+以及PPS。
MOMAX 100W 2C2A氮化镓充电器
摩米士100W 2A2C氮化镓充电器机身方正扁平,配备可折叠插脚,而且从插脚设计来看,还支持组装其它规格插脚,便携且适用于各个地区。充电器支持QC、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD和PPS快充协议,并将两类接口设计成支持盲插使用,用户无需刻意寻找快充接口,使用方便。接口支持100W、65W+30W、华为22.5W快充,支持广泛,实用性强。整个产品集便携、易用于一身。
侧身外壳上标注有充电器的参数信息
型号:UM23
输入:100-240V~50/60HZ 2A
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A Max
USB-A1/A2:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A Max
双口输出:
USB-C1+C2:65W+30W(95W Max)
USB-A1+A2:5V3A(15W Max)
USB-C1/C2+USB-A1/A2:65W+30W(95W Max)
总输出:100W
制造商:东莞市瑞亨电子科技有限公司
监制:摩米士科技(深圳)有限公司
产品已经通过了3C认证和CE认证。
使用游标卡尺实测充电器机身三围分别是75.15mm X 75.05mm X 28.67mm,功率密度为0.61W/cm³,充电器净重约为207克。和苹果96W充电器大小直观对比,摩米士稍微小一点。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS等多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位以及一组3.3-21V5A的PPS电压档位。
MOMAX 100W氮化镓快充采用APFC+LLC架构,次级同步整流固定电压输出,配合4路同步整流降压输出,并且支持多口自动分配功率。
MOMAX 100W氮化镓快充采用NXP TEA2016AAT控制器进行APFC升压与LLC控制,TEA1995T用于同步整流控制,充电器固定电压输出,APFC升压和LLC半桥采用英诺赛科INN650D02。USB-C采用两路独立的智融SW3516H降压输出,USB-A采用智融SW3516S实现单口快充,双口5V输出。
MOMAX 100W 3C1A氮化镓充电器
摩米士在2021年2月推出了旗下第二款采用LLC架构的氮化镓百瓦充电器:MOMAX 100W 3C1A氮化镓充电器,更多的USB-C输出口照顾主流设备,并丰富超大功率产品线。充电器整体以白色为主,风格比较百搭,适用于各种场景。侧面印有“QC3.0”、“PD3.0”字样。充电器采用方正造型,过渡处做了曲面处理,拿在手中手感不错。另一侧面印有“MOMAX”和“GaN”字样。
接口面可以看到指示灯与四个接口连成一线。四个接口分别是三个USB-C和一个USB-A接口,各自由指示框标识。足以满足绝大多数人的需求,非常方便。
使用游标卡尺实测充电器三围尺寸分别是31.16mm X 59.87mm X 75.04mm。根据三围尺寸可以计算出体积为142.24cm³。功率密度方面,如果以100W计算,功率密度达到0.7W/cm³,充电器净重约为207.5g。最后将其与苹果96W充电器进行对比,可以看到摩米士100W 3C1A氮化镓充电器的体积远小于苹果96W。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测充电器USB-C2口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V⎓2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE2.0以及PD3.0 PPS(100W)快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002读取充电器USB-C2 PDO报文,显示USB-C2口除了5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A五组固定电压档位,还有3.3-11V 4.05A一个PPS电压档位,可以对需求PPS充电的设备提供很好的快充服务。
麦多多100W 2C1A氮化镓快充
一转眼,2020年随风而去,这一年我们也见识了不少100W级别的充电器,其中氮化镓居多,越来越多超大功率氮化镓充电器上市为消费者丰富选择面。近日,麦多多Madodo也入局百瓦氮化镓市场,推出了2C1A三口100W氮化镓充电器,为大功率充电器市场再添一把火。
麦多多100W 2C1A氮化镓充电器,整体纯黑,偶有点缀金色“100WGAN”字样。Mcdodo logo与三个接口排成一线,秩序井然。两个USB-C接口舌片为黑色,USB-A接口则为橙色。可折叠插脚,方便旅行收纳,减少剐蹭,更是为了两个转换插脚特殊设计。性能方面,USB-C1/USB-C2最大输出100W,各个接口兼容协议几乎囊括了市面上的主流快充协议,三个接口的搭配足以满足绝大多数人的需求,非常方便,三口同时输出总功率也有100W左右。
可折叠插脚,方便旅行收纳,减少剐蹭,另外还支持插脚替换功能,可以通过加装转换头支持英标、欧标插座使用。
插脚面参数不少,摘录如下:
GaN 3-port Fast Charger Pro
型号:CH-810 Pro
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:USB-C1/USB-C2:3.3-20V⎓3A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A 100W Max.
USB-C1+USB-C2:65W+30W或者30W+65W(95W Max.)
USB-A:4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 20V⎓1.5A 30W Max.
USB-C1或者USB-C2+USB-A:65W+30W(95W Max.)
USB-C1+USB-C2+USB-A:USB-C1(60W)+USB-C2(20W)+USB-A(22.5W)
(USB-C2:5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A, USB-A:4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓2.5A)
Guangdong Mcdodo Industrial Company Limited
使用游标卡尺实测充电器三围尺寸分别是57.53mm X 30.48mm X 82.19mm,功率密度达到0.69W/cm³,充电器净重约为207g。将麦多多100W和苹果96W做个对比,可以看到两者总体差不多。
麦多多100W充电器PCB板上元器件布局紧凑有序,初次级之间设有塑料隔离板,正背面设有大面积黄铜散热片,保证高功率充电状态下的散热性能。此外输入端采用昱光电解电容进行滤波,输出端设有二次滤波固态电容进行滤波,输出纯净。
方案方面,选用时下热门的恩智浦TEA2016AAT+TEA1995T高性能LLC架构,PFC级采用纳微氮化镓功率芯片,LLC级采用谷峰MOS管组成开关电源;输出端三个接口采用三路独立降压电路,而且均采用智融SW3516H+泰德TDM3482方案,输出功率由MCU智能分配。
REMAX 100W 2A2C氮化镓充电器
REMAX 100W 2A2C氮化镓充电器采用白色机身壳,表面磨砂处理,整体看去非常简洁。充电器配有4个USB接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD和PPS快充协议,支持100W和30W快充。作为一款桌面充,兼容性好,接口支持盲插使用方便,同时可大大缓解排插压力,产品实用性强。
接口面可以看到指示灯与四个接口连成一线。四个接口分别是两个USB-C和两个USB-A接口,两两由指示框标识。USB-C1+USB-C2最大输出100W,USB-A1+USBA2最大输出30W。四个接口的搭配足以满足绝大多数人的需求,非常方便。
充电器还带有可折叠插脚,外出时可将插脚收纳进壳体内避免刮蹭其他物品,出差旅游更加方便。插脚面印有参数,摘录如下:
战神100W氮化镓PD+QC多兼容快充折叠旅行适配器
USB-C1/C2输出:5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A Max
USB-A1/A2输出:4.5V⎓5A/5V⎓4.5A/9V⎓3A或12V⎓2.5A/20V⎓1.5A
USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2:45W+30W+7.5W+7.5W+90W(90W Max)
型号:RP-U78
输入:100V-240V -50/60Hz 2A Max
制造商:深圳市睿禾科技有限公司
使用游标卡尺实测充电器三围尺寸分别是29.67mm X 73.36mm X 70.39mm,功率密度达到0.65W/cm³。最后将其与苹果96W充电器进行对比,两者整体相差不大,甚至苹果96W会宽一些。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测充电器USB-C1口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V⎓2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、PE2.0以及PD3.0快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓5A五组固定电压档位,3.3-21V 5A一个PPS电压档位,可以对需求PPS充电的设备提供不错的快充服务。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置PFC升压电路,采用LLC+GaN高性能架构。采用恩智浦TEA2016AAT和TEA1995初次级控制器,分别搭配英诺赛科氮化镓功率芯片和碳化硅二极管以及新洁能MOS组成开关电源部分,固定电压输出。输出端四个接口采用三路独立降压输出,且每路都采用智融SW3516进行二次降压和协议识别控制输出。两个USB-C接口的输出功率由一颗MCU控制,实现功率智能分配。
充电器PCB板上元器件布局整齐有序,为应对大功率输出带来的发热问题,元器件打胶以及配备大面积黄铜散热片,氮化镓功率芯片还额外配有导热垫。次级侧三路输出电路均配有二次滤波固态电容以保证输出纯净。充电器内部细节讲究,整体做工扎实。
ZENDURE 100W 3C1A氮化镓充电器
ZENDURE征拓是一个创立于美国硅谷的出海科技品牌,专注于生产超乎想象的高品质充电设备。旗下产品种类丰富,目前在欧美,中东,澳洲,日韩市场热销。用户更是遍及全球100多个国家和地区。坚持极客精神,打造高品质,耐用的产品。为满足用户对高功率密度百瓦充电器的需求,ZENDURE推出了SuperPort S4 100W 3C1A氮化镓充电器,以极客的设计理念打造超大功率产品。
ZENDURE 100W 3C1A氮化镓充电器整体设计与自家65W 2C1A氮化镓接近,壳体表面采用爱琴海罗马柱造型,比常见的平面壳体更有质感,兼顾手感与ID设计。侧面右上角带有银色“ZENDURE”商标,并在旁边配上家族特色的指示灯,显的特别精致。
兼顾新旧设备的3C1A接口配置,包括两个支持功率盲插的100W输出的USB-C,其中一个带有大电流PPS功能,第三个USB-C口为20W输出。USB-A输出口方面,支持多种市面常见的快充协议,最大输出功率22.5W。
ZENDURE 100W 3C1A氮化镓充电器拥有功率智能分配策略,面对多设备同时充电需求时能调整对应接口的输出性能,支持同时对两台笔记本一起进行PD快充,功率60W+45W,最大支持4设备同时充电。
ZENDURE 100W 3C1A氮化镓充电器基于LLC架构搭配PFC电路设计,并采用氮化镓功率器件制作,让100W超大功率可以浓缩进75mm X 60mm X 29mm的身躯当中,功率密度达到0.76W/cm³,并通过内部灌胶的方式让热量均匀、快速传递到外部,保持高功率下的稳定性。
手机平板等设备快充功率每年都在持续提升,笔记本方面intel推出的EVO认证也明确要求了PD快充性能,各种数码产品快充功率越来越高,用户手上的设备也呈复数增长,可以预见未来百瓦多口充电器市场需求量将会迎来一波爆发。以上就是五款采用LLC架构的百瓦多口氮化镓充电器,他们具备了小型化、多设备支持、超大功率等特性,满足用户不同场景的使用需求,里面有你喜欢的款式吗,欢迎留言告诉我们。
