iPhone、iPad这类苹果设备想接大屏幕怎么办呢?虽然官方已经给出了AirPlay无线投屏方案,不过需要Apple TV盒子的支持,众所周知由于某些原因,Apple TV进入大陆遥遥无期。那么你可能需要一根Linghtning to HDMI转接线,可以把苹果设备连接到具有HDMI接口的显示设备上。下面给大家带来一款Linghtning to HDMI转接线的上手体验。 产品包装正面,暗黑底色,灰字,比白字的对比度更低,显得柔和些。剩下的就是最突出的骚红色啦。彩印线材的图案,红与黑,对比墙裂。 纸盒外套有热缩塑封膜,充电头角标盖住的字母是Linghtning →HDTV Cable, HDMI转高清电视线;Video & Charge,视频、充电;Plug and Play  ,即插即用,。 背面是产品介绍与商品条形码。 除此以外未见任何厂商、品牌信息。有FC 美国联邦通信委员会电磁兼容认证,KC 韩国安全认证,由此看来这是一个外销版本,转内销的时候应该加上一个中文标签。 侧面底部有个小箭头,表示从这里开启包装。 包装还不错,这里有一个暗藏的挂孔,方便上架陈列销售。 正确的打开姿势,线材有塑料袋包裹。 线材全貌,三个插头,HDMI、Linghtning、USB-A各一。HDMI相较比较硕大,是里面有转换电路的缘故。 从HDMI插头分尾部出2根线,一条长些的是Linghtning头,连接苹果设备;另一条短一些的为USB-A公头,用于给HDMI转换器供电和给苹果设备充电。 红与黑的经典配色,充满激情与神秘。线材直径比苹果原厂数据线稍细,但韧性更好,外表光滑细腻,不像很多数据线那般粗涩,手感很棒,易于整理,不会轻易缠绕打节,应该有较好的使用寿命。 插头的品质都不错。 Linghtning头与一些MFi认证插头比稍逊,但也算不错。 插头护线尾套也是较软的硅胶材质,更耐弯折。 Linghtning线长度201cm,便于使用。 USB-A线刚好一米长。 不连接设备时转换线的静态功耗为0.23A。 连接设备。 首次连接设备时会有这个提示,确认后不再出现。 奇葩的是插入设备后立马就会显示电量100%,即便拔掉Linghtning后仍会持续很长很长的时间、甚至需要关机重启后才会恢复显示为真实的电量。 自相矛盾了,右上角显示电量100%,主屏幕显示10%,不知何故。 测试用的iPad mini 3系统版本为10.1.1。 HDMI头连接电视机或显示器。为了便于拍照,俺使用了一个小型的7寸HDMI监视器。 这种小型监视器是为拍摄视频使用的,一般使用支架安装,后部空间不是问题,但如果连接壁挂电视时,若电视机的HDMI插座依然是这个方向的时候,有可能会顶到墙上无法安装,还好现在多数电视机的HDMI插座都安装在侧面方向,不会与墙壁顶牛,否则的话买一个90°转换弯头即可。 如果显示器没有自动选择信号源的话,手动设置一下。 这玩意真的很神奇,只要连接正确,苹果设备上的图像会立马显示出来,无需任何设置,毫不费事,这个很赞。现在很多市面上卖的转接线不能做到即插即用,需要苹果设备支持移动数据、开启热点然后经过繁琐的设置后才能够使用,甚至在IOS系统升级后会失灵,对于没有3G网络功能的ipad来说更是根本不能使用。本次测试使用了一只USB插排给这款投屏线供电,工作电流0.76A,扣掉静态电流0.23A,改转接线给苹果设备的充电电流估算大概为0.5A左右,用这个电流来充电不算大,估计能抵得住使用时的消耗。不过电量显示错误的问题有点让人抓狂,不知道到底是充进去了没有、还有究竟充进去了多。 使用移动电源也是可以滴,一般不建议使用电视机自带的USB插孔,因为可能会有电量供应不足的问题,这个俺还没去试。 充电效果有点存疑,iPad显示电量不足了。 再讨论下显示效果: 显示器的画幅方向取决于苹果设备,iPad横放,显示器依然显示竖幅画面。这个跟设备APP的旋转设置有关。 当苹果熄屏时,外接显示器也会跟着一起黑掉。 显示器为16:9,iPad是4:3,所以显示器上的画面会有一点黑边。 监视器有一个点对点显示的功能,开启后画面会变大,充满屏幕,但会损失部分四周画面的内容。 监视器的亮度比iPad高很多,色彩饱和度、色温等也有较大差异,换一个感觉看看也不错,显示器有很多选项可以来改变颜色。 换个iPhone 试试,电流下降为0.64A了,应该是手机充电电流较小的缘故。 这回没有黑边的问题,因为手机与显示器相同,都是16:9的画面比例。 注意看两块画面中的字幕,输出画面还是有一点延迟的。 iPad开启秒表,测试下延迟时间: 从上面4张图来看,最短时滞是15毫秒,最长是21毫秒,不过这也不算是什么大问题,数据转换需要时间,声音与画面是同步的,不会影响观影体验。 在外接显示器后iPad的扬声器和耳机都没有输出,音量控制条虽可控制,但无效,声音经由转接线在外接显示设备上播放。画面亮度调节,iPad仅能控制自己本身的屏幕显示亮度,外接显示设备不受影响。
长时间使用后转换线HDMI头部电路会有温升,最高温度出现在大约HDMI头部附近,表面最高温度50多度,尚可。 最后总结:这根线体验不错,轻巧便携,颜值不孬,最大的优点是即插即用,无需复杂的设置,兼容所有Linghtning接口的苹果设备,无需开热点、不消耗流量。手机玩累了换到大屏幕上看看电影,打打游戏,画面会更劲爽震撼,出差、旅游、会议投影演示,都很不错,方便与家人好友分享。还可以跟有HDMI接口的车载屏联机使用手机导航、看电影。
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
