2021年4月17日,北汽蓝谷旗下高端新能源汽车品牌ARCFOX极狐举行了极狐阿尔法S发布会,与华为携手打造搭载3个激光雷达的智能自动驾驶HI版也同步登场,支持800V超级闪充功能,2.2C大倍率充电,15分钟即可充入50%电量,同时还带有7.5kW无线充电系统,利用华为智能驾驶芯片代客泊车功能,实现全自动无感充电体验。
极狐阿尔法S延续极狐X状家族设计语言,前脸智能矩阵大灯与天际线贯穿式尾灯遥相呼应,结合动感的腰线,彰显了阿尔法s独有的运动气息。2915mm轴距4980车身长度,内部采用1米长的嵌入式超高清带鱼屏幕,配有哈曼七声道音响与NAPPA真皮,打造高品质智能座舱。
用户普遍对新能源汽车续航存在焦虑,极狐阿尔法S采用之智能恒温三元锂电池组,共有两种能量配置,分别是67.3kWh与93.6kWh,共推出了525S、525S+、708S+、603H四个版本,型号当中的数字表明其NEDC真实续航里程,最高达708km的续航让他成为全球量产车型排名第一,打消用户最大顾虑。
两款525型号主打性价比,使用67.3kWh电池组,配备两驱永磁同步电机,最大功率160kW / 360Nm,0-100加速时间7.7秒,直流快充30分钟即可充入50%电量。708S+型号主打长续航,使用了93.6kWh电池组,配备两驱永磁同步电机,最大功率160kW / 360Nm,0-100加速时间8.3秒,直流快充36分钟即可充入50%电量。603H型号倾向于性能取向,与708S+使用了相同的93.6kWh电池组,配备四驱永磁同步电机,最大功率320kW / 720Nm,0-100加速时间仅需4.2秒,直流快充36分钟即可充入50%电量。
除极狐阿尔法S外,还有面向更高端用户的极狐阿尔法S 华为HI版可供选择,搭载鸿蒙OS智能座舱让你在车上也能享受5G高速智能互联体验,另外还带有一整套华为智能驾驶硬件系统,为用户提供先进的智能驾驶体验。
基于高达400TOPS算力的华为ADS智能驾驶芯片,通过堆料式的3颗激光雷达,6颗毫米波雷达,12颗超声波雷达,9颗ADS摄像头,4颗环视摄像头,可提供两档自动驾驶能力,基础版支持高速公路自动驾驶行驶,高阶版支持城区自动驾驶、代客泊车等功能。
性能方面,极狐阿尔法S 华为HI版拥有更加强悍的实力,采用前置异步后置同步的四驱系统,最大功率达到了473kW / 655Nm,0-100公里加速时间快至3.5秒,经测试连续20次加速性能不衰减。
极狐阿尔法S华为HI版采用三元锂超充电池组,支持800V高压闪充技术,可以进行2.2C大倍率充电。这里简单介绍一下,倍率是充电功率与电池组能量的比率,举个例子,假设电池组能量为60kWh的话,那么0.5C倍率的话就是30kW充电功率,1C倍率就是60kW充电功率,2C倍率就是120kW充电功率。极狐阿尔法S华为HI版充电倍率高达2.2C,是电池组能量的2.2倍,能以极短的时间回复大量续航里程。
在实际800V高压超充测试中,原本仅有10%电量51km续航里程的极狐阿尔法S华为HI版,仅需10分钟时间即可新增197公里续航里程,电量从10%恢复至49%,充入电量高达39%。另外据介绍,800V高压超充仅需15分钟时间就可以充入50%电量,新能源汽车也能享受碎片化充电,无需长时间等待。
极狐旨在打造多场景智能无忧充电,除了开发出800V高压2.2C大倍率闪充系统外,还搭载了7.5kW无线充电系统,基于华为智能驾驶芯片强大算力提供的自动代客泊车功能,用户到达目的地后按照历史停泊点自动无人驾驶至停车位置,进行无线充电补充能量,让新能源汽车进入无感充电时代。
