Lightning是苹果的专利接口,这款高速多功能I/O接口是2012年9月12日苹果发布的,中文可将其译为”闪电”接口,在iPhone 5上苹果淘汰了老式30pin接口,集成数据充电一条线,结实耐用,lightning接口两侧都有8Pin触点,而且不分正反面,无论你怎么插入都可以正常工作。插槽内部左右两边各有一个弹簧片,带有接地功能,金属部分会首先进入插槽,避免了信号针先连接造成静电干扰。此外Lightning 接口也支持通过Lightning to HDMI/VGA 转换器来视频输出。
从iphone5开始全面转用了lightning接口,原装线比较容易破皮,加上不小心丢掉,家里一根出差一根,公司一根,老是插拔不方便,原装显然不太够用,很多人都会另外购置几根备用,但是原装的Lightning很贵,很多品牌推出了第三方的Lightning线,这里面又分苹果授权的MFi认证线和非授权的数据线。
苹果MFi 认证定义:“Made for iPod,"Made for iPhone,"and"Made for iPad" 是指分别为连接iPod,iPhone和iPad而特别设计的电子配件。而且这些配件已经被苹果公司授权认证,以此来满足苹果产品的性能标准。另外一种是第三方没有得到授权的lightning,俗称兼容线,这种线有个问题,用着一段时间或者iOS升级后会出现“不支持此配件充电”情况。
下面测试30种Lightning线和换接头的性能、真伪。
测试步骤:
1.先用lightning测试仪判断;
2.测试lightning待机;
3.测试6.62V电压下是否关闭输出;
4.用lightning线对移动电源充电,测试电流大小。
测试器材:
Lightning检测仪;
大彩表2个;
阿宝拨码诱骗器一个;
T800plus移动电源;
CHOETECH Lightning+micro输入移动电源;
拍摄器材a6000, 60年前德国老镜头一个(所有测试图),大法E35 1.8(拍了两张线材合影)。
用一个测试lightning真伪仪器,ips高分辨率大屏幕可以显示线材的一些参数信息。
测试用到的全部设备,左起 lightning测试仪,两个大彩表 一个负责测试待机,一个负责6.6V状态下lightning是否关断,中间利用阿宝牌拨码诱骗器固定电压,T800plus移动电源设置永不关机,一个支持lightning输入的CHOETECH移动电源,最大输入电流可以达到2.8A,因此选择它来测试线材的负载能力,利用T800plus强大的输出能力对CHOETECH移动电源充电。
全部参与的26条线材与4个转接头(部分没有品牌名),涵盖MFi认证与非MFi认证款。
首先是用了很久的原装转接头。
仪表显示,原装E75端子,评分99,2012年生产。
待机0.0004A。
6.62V关断,待机0.0001A。
T800plus输出给CHOETECH移动电源充电,蓝罗技线转接,lightning口输入 2.78A,后面全部用这个组合测试。
再来两个lightning转接头,似乎2013之后的现实方式有点不同这两个分别是2013、2014年的版本。
侧面有镭雕的字样分别是China或者Japan,表示不同的产地。
产地Japan这款,仪器显示OTH,评分99,2014年制造。
产地China版本,仪器显示OTH,评分99,2013年制造。
空载状态两个版本都是0.0004A ,超出6.3V保护关断输出。
淘宝买的超便宜ASZUNE转接头,目前似乎还能用,但是很少用这个。
仪器显示山寨E75,评分88。
待机 0.0008A。
高压待机没有关断, 0.0011A。
充电2.32A。
BASEUS倍思二合一线。
仪器显示山 E75,评分87。
待机0.0008A 。
高压待机0.0013A。
充电1.17A。
ROCK 面条线。
仪器显示山寨E75,评分88。
待机0.0008A 。
高压待机0.0013A,没有关断。
充电1.12A。
GOLF扁线。
仪器显示山寨 E75,评分60。
待机0.0008A。
高压待机0.0016A 没有关断。
充电0.5A 只有一面能充电。
格维朗二合一面条线。
仪器显示山寨 E75 评分70。
待机0.0014A。
高压待机0.0021A 没有关断。
充电 0.76A。
格维朗同款不同色的线。
仪器显示山寨 E75 评分65。
待机0.0014A。
高压待机0.0022A 没有关断。
充电 0.59A。
NOHON 诺希尼龙编织线。
仪器显示山寨 E75 评分88。
待机 0.0153A,由于是有LED灯的,耗电比较大。
高压待机 0.0252A 没有关断。
充电 0.0153A,可能是线材坏了,接触不好。
换另外一面 1.02A。
华强北无品牌2m线。
仪器直接读不出来,估计连芯片都没有。
待机 0.0013A。
高压待机 0.0009A 没有关断。
充电 0.28A,这个速度真的越充越少,充电速度比不上边玩边充的耗电。
苹果原装线。
仪器显示原装 E75 评分99。
待机0.0004A。
高压待机 0.0001A 关断保护。
充电 2.46A。
这款是论坛商家那里撸的,据说是原装,具体哪家忘掉了。
仪器显示原装 E75 评分100。
待机 0.0004A。
高压待机 0.0001A关断。
充电2.67A。
用了N多年的原装线,已经严重发黄。
仪器显示原装C48 评分100。
待机0.0004A。
高压待机0.0001A。
充电1.36A,反复测试确认不是移动电源或者输出的问题,这根线确实上不了大电流。
IRON品牌MFi线 1.5米线,实测1.6米,比原装的粗很多。
仪器显示原装C48 评分99。
待机电流 0.0004A。
高压待机0.0001A 关断。
充电2.75A。
淘宝无牌线。
显示原装C48 评分99。
待机0.0004A。
高压待机0.00001A 关断。
充电 2.62A。
MiLi MFi 1米,用了一段时间,接触有时候不太灵敏。
仪器显示原装C48 评分100。
待机0.0004A。
高压待机0.0001A 关断。
充电1.90A 没有新线测试,可能跟旧了有关系。
CHOETECH MFi认证35cm短线,柔软硅胶线身,这线最大特色是短而软。
仪器显示原装C48 评分99。
待机0.0004A。
高压待机 0.0001A。
充电 2.79A 很猛,短线果然要厉害一点。
CHOETECH MFi认证1米编织线。
仪器显示原装C48 评分98。
待机 0.0004A。
高压空载0.0001A 关断输出。
充电 2.75A。
AUKEY MFi认证1m线。
显示原装C48 评分98。
空载0.0004A。
高压空载 0.0001A。
充电 2.70A。
anker MFi 有一段时间了。
仪器显示原装C48 评分98。
空载0.0004A。
高压空载 0.0001A 关断输出。
充电2.77A。
ANKER MFi 尼龙编织线。
仪器显示原装C48 评分100。
空载0.0004A。
高压空载 0.0001A。
充电 2.78A。
ZMI MFi认证1m线。
仪器显示原装C48 评分100。
空载0.0004A。
高压空载0.0001A 关断输出。
充电2.60A。
TOPTURBO MFi认证1m线,在小米商城有售。
仪器显示原装C48 评分98。
空载0.0004A。
高压空载0.0001A 关断输出。
充电2.77A。
GINKGO MFi认证1m线。
仪器显示原装C48 评分100。
空载待机0.0004A。
高压0.0001A 关断输出。
充电2.68A。
MOKIS MFi认证1m线。
仪器显示原装C48 评分98。
空载0.0004A。
高压空载0.0001A 关断输出。
充电2.70A。
SNOWKIDS MFi认证线,塑料袋包装。
仪器显示原装C48 评分98。
空载0.0004A。
高压空载0.0001A 关断输出。
充电2.75A。
SNOWKIDS MFi认证1m编织线。
仪器显示原装C48 评分100.
空载0.0004A.
高压空载0.0001A 关断输出.
充电2.72A。
SNOWKID MFi 1m线。
仪器显示原装C48 评分100。
空载0.0004A 。
高压空载0.0001A 关断输出。
充电2.57A。
最后找到一条Yoobao的 lightning线,这线陆陆续续出现不支持充电,反复正反插拔有时候可以,但是不稳定,后来当然全部是扔了,在一个箱子里找到唯一一条了。由于原装线不耐用,这条yoobao线前后撸了超过20条,当时大爱,编织线又柔软,带显示灯很炫,金属头质感好,把家里全部换成这条线,送了一些给友人,一次去国外的情况下,由于大家都带了这条线,晚上充电的时候居然发现不支持充电,还好有一条原装线,几个人只有一根原装线轮着来充电,但是也DT,令人留下深刻印象,那个时候感觉快速充电多么的重要,线材是多么的重要
大概1米线,非MFi 编织线很软,金属头,有酷炫LED灯。
仪器显示 山寨E75 评分86。
空载0.0151A。
高压9V下 空载 0.0423A 没有关断。
充电1A。
另外一面接触不好,不能充电,跟用久了有关系。
以上测试数据汇总如下表:
总结
MFi认证的线材几乎都是空载0.0004A,6.6V关断输出,其中MiLi 6.4V没有关闭,判断是个体原因,而非MFi线材空载电流高低不等,全部不能高压关闭输出;MFi线材价格高,但是稳定,实测凡是认证的线充电速度都比较接近,非MFi线大部分电流上不去,导致充电速度慢。加上大部分非MFi线用一段时间后可能会出现不能充电的情况,所以建议有条件的情况下还是选择MFi认证线,保障稳定性与充电速度。
品胜的怎么没评测
根据道上的说法
山寨E75的是 各种山寨小厂的端子
原装E75的是好像原来从富士康流出的,还被苹果抓了好几个,听说几个富士康出来的工程再仿苹果的,除了德州仪器的芯片没法购买,端子的其他的用料都跟原装C48的几乎一样规格,貌似在外面有几个ic厂能仿的,
原装C48就是做过MFI测试的,要授权才能从安富丽那里购买, 端子产自富士康,
测试原装的仪器有卖?
