一、前言
瑞鼎集团是一家集智能可充电池、充电器、电池管理系统、电子电源产品、电池周边产品的设计、生产、销售及售后服务为一体的专业电源解决方案公司。 今天给大家介绍的产品是该公司生产的瑞鼎JBC013-114槽智能液晶充电器,以及该公司生产的2600mAh5号镍氢充电电池。
镍氢电池的优点是高倍率充放电性能较好,动力型镍氢电池主要用于混合电动车,但有被锂电取代的趋势,不使用铅镉等物质,对环境影响小。缺点是自放电较大,温度较高时氢气从负极中溢出,内压较高充电效率下降。镍氢电池价格比镍镉电池高,能量比锂电池低,正负极材料均为镍的化合物,价格下降空间有限。
产品参数:
输入100~240V,50/60Hz,0.5A;
输出AA:1.2V;1A-(1-2)PCS;500mA-(3-4)PCS。
AAA:1.2V;500mA-(1-2)PCS;250mA-(3-4)PCS。
二、开箱
彩色纸盒包装的充电器,4节镍氢充电电池。包装顶盖写着产品品牌RYDBATT 瑞鼎的LOGO,和产品特点说明:
支持1-4节 镍氢/镍镉 5号/7号电池单充混充;
MCU智能芯片充电管理系统;
短路、反接保护,不伤电池;
换电池和不可充电电池自动检测、识别;
-ΔV充电检测;
8小时安全充电时间控制;
自动监控充电温度。
显示说明:
CHG:充电
DISCHG:放电
电池闪烁:充电中
电池满格不闪烁:满电
ERROR:电池错误
侧边有包装清单。
侧边厂家信息。
充电器全家福。说明书、合格证、电商售后服务卡各1。
说明书内容页。
充电器主角登场。
硕大的RYDBATT的LOGO,显示屏,4个AA或AAA充电槽。壳体有正负标志,提示防止误插。
正极有2个锥形突起,对于没有装正的电池,减少了接触不良的问题。
负极是可压弹片设计,支持5号及7号可变插槽。
充电器背面有产品的铭牌信息。
美标2位可折叠电源插头。
瑞鼎2600mAh镍氢充电电池。5号4节装。
电池包装的背部信息。
充电器通电瞬间,屏幕的显示内容。
电池很漂漂有木有,装上充电器的效果~。插入几个,对应插槽就会显示充电状态,电池不对,会无显示,或报错。
4条都插进后,充电状态显示。
三、拆解
拆前留念。
充电器采用螺丝固定,背部标签下还有一颗螺丝,都柠下即可。
开盖后,背盖上就是电源插头2根线到线路板,比较简单。
线路板PCB部分。占据了整个壳体空间,留出了可折叠电源插头的位置而已。
前面板拆下。
PCB液晶屏面。正负极的弹片均直接焊在线路板上。
侧面看线路版。
线路版貌似是2013年打得。
线路版背面。
主控芯片。
前面板上1,2和3,4槽之间有2处散热硅胶。不明觉厉。
RT2 ,放在散热硅胶里的貌似是个电容,请高手指点。
四、充电截止测试
使用EBD-USB+ 进行检测充电。
貌似是脉冲式充电,充电初期:电压和电流低点为1.4V@0A左右。
充电初期:充电电流电压高点为1.7V@1A左右。
经过一个充电过程后,会出现一个调整,充电电流和电压变低,然后再次逐步提高充电电压和电流,电流高点接近2A。
充电的波形还很特别。高低高的形式。
到充电后期,2次脉冲充电出现电压和电流的中间调整。
纯电压的状态显示。
然后很对又会稳定成稳定的充电波形。应该是判断电池状态后恢复充电模式的过程。
比较不可思议的是,在充电器判定电池充满停止充电后,把电池重新插入充电器后,出现了这么高的充电电流和电压。而且充电过程可以继续持续20-30分钟。
用红外测温仪测到电池最高温度点已经达到45.5度而充电器还木有停。
镍氢电池在完成充电时,正负极基本是同时完成电化学反应。完成反应后电池开始产生气体。正极产生氧气,负极产生氢气。为了防止过充电产生严重的过压,通常将使负极材料的容量略高于正极材料,这样生成的氧气可以扩散到负极,在负极材料的催化下与其中的氢反应生成水和热(因为负极的储氢材料同时也是氢氧化合的良好催化剂)。镍氢电池的过充电损坏绝不是直接由于过充电本身造成的,而是由于过充电的高温造成的。
而这些热是哪来的?一方面电池有内阻,热量Q=(I^2)*R*t。这个热比较少,充电过程中也有。另一方面,镍氢电池在设计的时候,故意使负极储氢材料的容量大于正极,这样正极物质会先充电完成,开始分解水产生氧气,通过电解液扩散到负极与储氢材料表面的氢反应(储氢材料本身也是氢氧化合的良好催化剂),放出大量的热,产生水又回到电解液中。这样保证了电池不容易过压力。这两部分的热实际上都是由充电电流转化而来。
最后,在电粉King_Castle指导下,做了充电电压判停的最后截图,符合-ΔV充电检测的负压判停。电池充满的电压在1.43V左右。
那么负压判停到底好不好呢?镍氢电池在充电完成时的电压是最高的。而后在过充电过程中反而出现下降。利用电压下降来完成充满判定。那么为什么出现电压下降呢?因为电池的电动势随温度上升而下降。当充满时温度升的很高。电池电动势可以出现十几毫伏到数十毫伏的降低。于是ic检测到了这个下降而停充。这种方法的优点是充电很快,完成后充满度很高。缺点也很明显,就是充电完成时电池经历了大电流的过充电,电池温度很高,非常不利于电池的寿命。
总结
优点:使用比较简单,兼容性也好,镍氢,镍镉电池都支持,5号,7号可以混充,可1到4节随意插入;液晶显示比较直观方面,可以轻松判断充电状态;脉冲充电保证电池不是持续保持内部反应而温度升高过快,充电速度还是比较快的。
缺点:电池温度很高,判停的精度不够准确。
