一、前言
物联网的概念提出来已经很多年了,相关的应用也算层出不穷,不过真正实现普及还需一段时间,今年好几个厂家推出了各自的智能WiFi插线板,其实就是通过在插线板内设置无线模块,通过无线路由连接服务器从而可以用移动设备在其他地方可以控制插线板开关闭合,还有的还带有电量计算功能,但总的来说,功能还是稍微单一,不过胜在价格较为适中,买来体验下智能控制还是很不错的,而且在生活的某些情景下面也是很实用的。下面为大家带来一款宏魔5AC WiFi插线板的试用拆解手记,希望能让想购买这类产品的朋友一些意见。
二、晒单
宏魔5AC WiFi插线板HM205采用的是彩色卡纸盒包装,印刷较为精美,包装盒右上角的“充电头”贴纸说明了这是一份来自于充电头网的拆解使用手记。
“远程控制”、“定时任务”、“强芯技术”、“防触电安全门”、“防雷防浪涌”、“阻燃外壳”,这是厂家为这款产品打出来的技术特点,下面我会一一做评价。
25年专注品质保证!作为这款插线板的生产厂家-宁波良工电器有限公司是业内的老牌厂商,拥有良工(中国驰名商标)、兄弟王子两大品牌,而包装盒左上角的小字“中科院天津物联网技术研究所提供技术支持”也说明了厂家的实力。
包装盒侧面,厂家为消费者设计的几个应用场景。
型号:HM205WIFI
技术参数:10A 250V ~ MAX.2500W
无线标准:IEEE 802.11b/g/n
出品:国美云智科技有限公司
制造:宁波良工电器有限公司
将插线板从包装盒取出来,插线板的主体有白色的塑料袋包裹。
乳白色的外壳看上去很舒服,白色好像已经变成了插线板的主流配色。
外壳转角圆滑。
外壳背面平整。
插线板外壳上窄下宽,梯形的设计使插线板放在桌面上更加稳妥。
背面也有相关的产品参数,外壳注塑脱模还是非常工整的,可以看到上面的字体没有糊化,十分清晰。
二维码贴纸,有些起皱,不影响扫码。
序列号倒是打码打得一板一眼。
插线板底部四个角贴有防滑胶垫,可以增加摩擦力,防止插线板放置的时候容易移动。
AC电源线的入线处带有护套保护。
宏魔5AC WiFi插线板最大的亮点,没有实体按钮,触控开关的形式使这款插线板增添了不少的科技感,实际也是很炫酷。
开启的状态下,触摸区域中心有一个电源标志,拍照比较难对焦,实际是非常清晰的。
前文提到的防触电安全门,塑料是带灰白,和白色的外壳对比起来有点色差。
AC插座的中心距离达到44mm。
长达1.8m的电源线,实际测量还是比较准确的。
3*0.75mm²足够应对标称功率2500W。
电缆的供应商应该是余姚市凯宇电线电缆厂,线皮光滑,柔软度不错。
线径粗达7mm。
AC插头的样式较为古板,金属插脚带塑料护套保护,以防止金属插脚划伤插线板的外壳。
插头两侧开有沟槽,这是方便消费者在拔下插头时方便一点。
经过3c认证的AC电源线。
金属插脚无法强磁吸附,并非铁质。
插线板整体重量为333.1g。
三、拆解
插线板拆解的突破点在防滑胶垫下面,揭开防滑胶垫,就可以看到异形的螺丝,看上去螺丝被拧得有点花。
另外可以看到插线板外壳组合的形式是类似于小米插线板的,不过底板和外壳并不是很贴合。
拆解过程出了点意外,那颗被拧得有点花的螺丝断了,感觉是装配工人在装配时没有调好电动螺丝刀的扭矩,力度过大导致螺丝断裂,在试用的工程版上出现这种情况可以理解,希望正式版上把好质量关。
不过螺丝只是固定的一部分,底板和外壳还有卡扣连接,一边五个榫口,一共十个卡扣,有效保证外壳的牢靠。
内部的原件排布得比较工整。
底板密密麻麻的支柱,有点恶心的说。
来个特写。
不要看这些支柱有点突兀,其实作用是很大的,对应支撑铜排使之不移位,是安全的保证。
智能控制的电路板。
AC电缆接入处有固定,放置线缆被拉扯断路。
控制电路和铜排模块可以一并取出来。
测量一下大家很关心的铜排的厚度,,大约是4.4mm左右,这是主流的尺寸。
安全门模块,简单来说就是两个塑料件和一个小弹簧,不过不要小看这里,其实是经过复杂的设计,保证单孔不能被随便捅入,一定要两个插脚同时插入才能顺利开启,这就有效保证小孩子不会因为随便用金属的东西捅进去而触电。
再来看看智能控制电路模块,首先看到的是一个黑色的继电器,出自东莞市三友联众电器有限公司,此品牌常见于国内一线大厂产品上,是很可靠的生产供应商,继电器参数为10A 250V,满足设计要求2500W。
控制板编号为LG-P200W,定版时间为2016/04/09。
正面WIFI芯片,esp8366ex,旁边的是25Q80BVSIG,1m的小闪存,应该是作为预设参数的存储。
MC74HC595AG,未查到更多信息,在电路板的背面,应该是控制线路的一部分。
昂宝的OB2222MCPA电源芯片,是供电给继电器和WIFI芯片的;旁边的A1117B是常见的降压稳压芯片,将电压降至3.3V供应WIFI芯片用。
再来看看铜排与控制板的连接,焊接的比较贴合,不过焊点不是很饱满。
另外一处。
保险丝和压敏电阻。
高压的400V6.8uF电容,两颗,控制板高压侧滤波。
这边是低压的10V1000uF电容,一颗。
AC输入线与控制板的连接为过板焊接,焊接得马马虎虎,可以看到有几根铜丝还没被焊进去。
四、测试
先来看看插线板的静态耗电,因为存在WIFI控制电路,所以插线板肯定存在耗电,如图所示插线板为闭合状态,指示灯不亮。
消耗功率为0.66W。
开启开关。
耗电为1.27W,这是可以接受的范围,一年下来也就几度电。
扫码下载软件并安装,宏魔5AC WiFi插线板依托的是国美云智的APP,一般限于开发成本,很多厂商都依托在巨头的云服务下,亦有几家自行架设云服务的,宏魔5AC WiFi插线板的做法可以有效减少成本。
开启软件进入时的界面。
进入软件界面,APP整体做得还不错,比较清楚明白的布局。因为是国美云智,所以我用国美的账号直接就登录上去了。
添加设备比较简单方便,看得到国美云智APP基本上覆盖有家庭的每种产品,构成了一个智能生态圈。
直接搜索205就找到插线板。
查找中~~~
一下子就连上了,速度应该是我用过的同类产品最快的。
点击插线板进入控制界面,插线板的主要功能是远程控制开关和定时开关。
可以任意设置时间。
随时按需要调整模式。
实际使用下来,宏魔5AC WiFi插线板反应是分灵敏,定时也很准确,美中不足的就是只能整个插线板全局控制,无法对每一个插头输出进行控制,导致想控制电器也只能控制到一个用电器。
五、总结
宏魔5AC WiFi插线板为消费者提供5组的AC接口,均为新国标设计,符合安全要求,足够满足日常使用,AC插口的间距44mm左右,不是太大的插头都能兼容,相互之间不会打架,取消实体按键,使用触摸式的方式进行开关闭合是其最突出的亮点,整体外观中规中矩,内部用料亦还算不错。比较遗憾的是装配比较粗糙,而且不能单独控制每一个AC输出接口,不过买来体验体验下智能控制还是很不错的,而且在生活的某些情景下面也是很实用的。
