现今社会一切运作都离不开电力,经营生产、日常生活、医疗保障,各行各业都依赖于电力驱动。虽有着国家电网作为强大的支撑,但线路故障、地质灾害、台风严寒等突发状态,偶发性的电力中断影响人们日常活动,于是人们就很早就使用便携发电机来保障电力供应,对抗各种突发问题。
近几年,以锂电池作为能量载体的户外电源发展越来越红火,逐渐瓜分传统发电机的市场份额,充电头网近期曾做出专题报道《发电机技术革命!》,户外电源成为电力保障的另一个选择。
传统汽油发电机的不足
作为电力保障系统,传统汽油/柴油发电机最早在商用领域中普及开来,但传统汽油发电机依赖于燃烧汽油进行发电,运行时会发出巨大噪音,添加与存储汽油对普通用户来说存在安全隐患,并且具有排放污染,让汽油发电机只能用于商用领域。
锂电储能优势,户外电源兴起
针对传统汽油发电机各种不足,使用电池作为能量储备的户外电源很好地解决了以上问题。户外电源内部采用高能量密度的锂离子电池组,通过逆变转换模块进行220V交流电输出,并自带USB接口可以直接对数码产品充电。户外电源工作时无噪音产生,使用方便、安静、免维护,无需用户进行复杂的操作,已成为新一代的电力保障设备。
随着用户对户外电源知识的逐渐普及,户外电源从固定场所的能量储备保障,到用户出行的贴身储能电站,随时随地提供强大的电力供给,为用户提供节假日烧烤野炊、海边派对、丛林露营、地摊经济、自驾游等玩法。并且户外电源还支持市电充电、车载充电、太阳能板充电等恢复续航手段,相比起传统汽油发电机能更灵活地应对电力续航问题。
国内疫情逐渐消退,中央出台了一系列恢复民生的举措,其中就包括近期火遍全国的“地摊经济”,一度成为了人们茶余饭后的热议话题。国家相关政策的出台,推动了地摊经济,也让户外电源小火了一把。
户外电源根据电池能量储备的大小,常见的能量从100Wh-1000Wh不等,其中1000Wh等于一度电的储电额度,可满足用户绝大部分使用需求,充电头网盘点了市面上19款可以替代传统汽油发电机的1度电户外电源,为大家提供选购参考。
BLUETTI 1000Wh储能电源
BLUETTI储能电源为了保证长时间大功率输出,其内置了1000Wh的电池,也就是可以存一度电。机身采用铝合金外壳,正面和背面均为PC材质的面板,顶部设有把手。DC部分的4个USB-A接口均支持5V/3A输出,USB-C接口支持45W双向快充;车充接口支持最大12V/9A输出。此外,在另一侧是还配备了两个AC接口,持续输出功率为600W。
EcoFlow DELTA锂电发电机
EcoFlow DELTA具有1300Wh超高容量和1800W超大功率,采用独有的X-STREAM专利充电技术,从0-80%电量仅需1小时,在充电速度上相较以往提升了10-20倍,这一数据不仅是EcoFlow本身的飞跃突破,更是让用户的体验上升到另一个维度。双吸顶的通风散热模式,能够在DELTA高速输出的情况下,将逆变器、BMS产生的热量及时散出。其应用场景从小到大地毯式覆盖,小至家庭电器、户外作业工具,大至新能源汽车的续航,让用户随时随地用电。
EcoFlow R600模块化户外电源
EcoFlow R600模块化户外电源分为R600、R600 Max、R600 Pro三个型号,EcoFlow R600模块化户外电源内置的288Wh锂离子电池组,遇到需要较长续航的时候,他也可以通过模块化进行容量扩展,搭配的MAX Kit电池模组轻松地装配到R600底部,让他变成R600 Max,内置电池组容量翻倍至576Wh,续航能力翻倍。EcoFlow R600 Max支持两台级连输出,使用X-Link线缆插入两台EcoFlow R600 Max的USB-C接口,即可将储能翻倍达到1152Wh,同时交流输出功率也翻倍至1200W。
R600 Pro与R600输出性能相同,电芯则采用了循环寿命高达3500+的磷酸铁锂电池组,容量高达768Wh,作为长续航型号,R600 Pro还可以连接容量1536Wh的EF-1500外置磷酸铁锂电池组以获得2304Wh的总电池容量,为用户提供超大电量长续航保障。
GOAL ZERO YETI 1000X储能电源
GOAL ZERO这款1045Wh储能电源配备两个AC输出接口,正弦波输出,额定功率为1500W,峰值功率3000W。USB输出部分为2A2C配置,其中两个USB-C接口分别支持18W和60W双向快充,两个USB-A接口支持5V/2.4A输出。DC输出部分配有汽车点烟接口、汽车应急启动电源接口等。
GOAL ZERO YETI 1500X储能电源
GOAL ZERO YETI 1500X这款产品具备1516Wh的能量,接口配置方面,两个AC的接口为正弦波输出,功率为2000W。两个USB-A接口支持5V/2.4A输出,两个USB-C接口分别支持18W和60W输出。DC输出部分配有汽车点烟接口、汽车应急启动电源接口,支持直流电源充电和太阳能电池板充电。
GOAL ZERO YETI 3000X储能电源
GOAL ZERO这款储能电源型号为YETI 3000X,可储存能量2982Wh。产品顶部设有手提把手,正面设有接口、显示屏以及按键。两个AC接口为正弦波输出,功率2000W,峰值可达3500W。居中配置了一个18W QC输出的USB-C接口、一个60W PD输出的USB-C接口,以及两个5V/2.4A接口。左侧为DC直流接口,配有汽车点烟器接口,汽车应急点火接口,太阳能充电接口等,非常全面。
GOAL ZERO YETI 6000X储能电源
GOAL ZERO推出的这款储能电源总能量达到了6010Wh,为了在使用中方便移动和搬运,这款产品在顶部两侧提供了手提把手。产品的配色为黑绿色搭配,视觉上延续了Goal Zero家族的设计语言和风格,沉稳厚实,又有科技感。产品的正面设计有LCD液晶屏幕,可以直观的查看到内部电池组剩余电量,以及输出接口的工作状态等信息。
这款产品提供了14个接口,这些接口分别分布在前置面板的四个功能区和顶部,前置面板从左到右分别是输入接口,12V输出接口,USB输出接口,AC输出接口。顶部具备两个接口,可用于输入和输出。每个接口功能区都搭配有独立的开关按键,方便单独控制和切换。
Jackery 1500Wh储能电源
Jackery这款1500Wh储能电源在设计上采用灰、橙配色,视觉上沉稳扎实。每个功能区还采用线条和文字进行区分、标示,各个功能模块清晰明了,顶部配备了把手方便单人或多人移动。1500Wh的大能量保证大功率输出,配备了DC点烟口、AC、USB三大模块,其中DC部分提供了2个总功率为12V/10A,120W的接口,AC部分拥有4个美规市电插孔,支持110V/1500W纯正正弦波输出。USB部分则提供了两个USB-A接口和一个USB-C接口,综合输出功率为35W。
pecron百克龙S1500
pecron百克龙的这款户外电源在外观上采用的是常规的方正设计,顶部带有防滑提手,正面是数显屏和USB输出接口,220V AC纯正弦波输出接口和DC输入/输出接口分立两侧,电池组方面,内置1461.6Wh的电池能量,支持最大1500W的输出功率。
输出方面,四个USB接口可以同时为四台手机充电,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议,可以为手机提供快速充电。左侧两个220V AC正弦波输出接口面对一些诸如笔记本等大功率的的用电设备也可以从容应对,右侧是DC输出接口,搭配直流输出连接线可以拓展出车充等多个输出接口,此外还可以搭配带有PD快充接口的车充实现PD快速充电,应用非常广泛。
电小二户外电源1000
电小二外电源1000是电小二户外电源系列旗舰产品,他带有两个220V正弦波交流电输出,1000W额定输出功率,2000W的峰值输出功率,278400mAh / 1002Wh的电池能量。产品中间靠上部分为带有背光的液晶数字显示屏,显示当前剩余电量百分比以及输出(INPUT)输出(OUTPUT)的具体功率。输入支持220V电源适配器输入与电小二配套的100W太阳能板,为户外游玩带来更多可能。
DC输出接口配置方面,电小二户外电源1000带有12V10A车充输出接口,两个USB-C和两个USB-A共四个输出接口,支持USB PD 18W快充。快充协议支持Apple2.4A、QC、三星的AFC、华为的FCP、SCP等快充协议。
电小二户外电源1000S
电小二户外电源1000S是电小二推出的升级款一度电储能产品,内置1002Wh车规级锂电池组,外观设计采用了方正的外形设计,把手处支持折叠,方便收纳起来增加空间利用率。中间还带有一块多功能信息屏,可以显示输入输出功率,剩余电量等重要参数,便于用户了解当前工作状态。
输出方面带有两个USB-C输出接口与两个USB-A输出接口,支持18W PD快充输出,此外还带有车充输出接口,支持最高12V 10A 120W的输出功率。右下角是两个220V正弦波输出接口,带有安全门的新国标插孔,AC输出接口支持1000W的持续输出。
电小二户外电源1100 Pro
电小二户外电源1100 Pro从名字上就可以看出是电小二的重磅级别的产品,单机内置1002Wh电池组,支持双机连接一起输出使用。右下角是两个正弦波220V交流电输出口,单机使用时最大功率1100W,双机连接时最大输出功率2200Wh,并且整体容量也翻倍至2004Wh。左下角是电源的直流输出接口,主要分为车充输出接口和USB输出接口,车充支持12V 10A 120W的输出功率,USB-C支持18W的输出功率,USB-A支持12W的输出功率。
电源的右侧橙色位置是栅栏式的散热孔,而且左下角还有一个带保护盖的接口,圆形的接口内部主要分为两个部分,左侧6pin的公头部分,右侧3个母口部分。这个接口叫做并机接口,也是这次新品电小二户外电源1100Pro的核心升级,采用了电小二叠加黑科技技术,可以自由组合,实现容量功率双叠加,性能进一步增强。
美新创业1000W储能电源
美新创业GENERATR Y1200是属于储能电源中的巨无霸产品,能量高达1200Wh。配备3个交流输出接口、1个车载点烟器输出接口、3个USB-A输出接口等。3个AC输出孔可以提供1000W输出,需要两个人才抬得动。
尚族精锐1000Wh户外电源
尚族精锐推出的三款储能电源,最大输出功率分别为300W、500W、1000W;内置电芯容量分别为93600mAh、156000mAh和273000mAh。带有两个标准的AC输出接口、四个USB输出接口以及圆形DC输出接口,输入支持AC充电和太阳能电池板充电。
羽博EN1000储能电源
羽博EN1000储能电源,巨大的电池容量使得其成为了户外用电的保障设备,即使为电饭煲供电都无所畏惧。1000Wh(270000mAh)的电池容量,想想就觉得很扎实,而这些也同样成为了户外野营解决用电问题的不二选择。
接口配置方面自带220V 正弦波稳压AC输出接口,三个USB-A输出接口、一个USB-C输出接口,支持60W PD以及多种快充协议。额外还自带两个DC输出接口与点烟孔,无论怎么使用都方便,并且每个功能区都自带单独开关,用户可以按需选择,使用上更加的安全。值得一提的是这款户外储能电源还自带了全数码功能显示屏,在使用中可以清晰的看到各个功能区接口的工作状态,对于用户来说使用更加方便。
智赋MP1500
MP1500储能电源额定功率1500W,额定电量1598.4Wh,标准容量3.2V/432000mAh,支持市电(100-240V)直接对产品充电,过载保护1650±100W。DC/点烟口支持14V8A输出;配备4A2C四个USB接口,支持18W QC和60W PD快充;配备六个AC插口,支持110V±10%/60HZ纯正弦波输出。此外这款储能电源也具有太阳能充电、无线充电、LED照明功能。
智赋MP2000
MP2000储能电源额定功率2000W,额定电量2264.4Wh,标准容量3.7V/612000mAh,支持市电(100-240V)直接对产品充电,过载保护2200±150W。内部采用的是三元锂离子电池,其它配置和MP1500储能电源的基本一致。
智赋G1000
G1000储能电源额定功率1000W,额定电量999Wh,标准容量3.7V/270000mAh,过载保护1100±80W。DC/点烟口支持14V8A输出;配备3A1C四个USB接口,支持18W QC和60W PD快充;AC插口支持110V±10%/60HZ纯正弦波输出。此外这款储能电源具有太阳能充电、无线充电(10W)、LED照明功能,配有LED屏可观察用电情况。
智赋T1000
T1000储能电源额定功率1000W,额定电量999Wh,标准容量3.7V/270000mAh,过载保护1100±80W。DC和点烟口共输出14V/8A;配备3A1C四个USB接口,支持18W QC和60W PD快充;AC插口支持110V±10%/60HZ纯正弦波输出。此外这款储能电源具有太阳能充电、无线充电(10W)、LED照明功能,配有LED屏可观察用电情况。
户外电源简单易用,安静而且无废气排放,工作时无噪音,在欧美国家已成为很多家庭的标准配置。而在抗震防灾的用途中,可应对停电、照明、SOS救援等需求,尤其在地震、飓风等恶劣自然灾害中,其重要性尤为凸显。另外对于延长续航的手段,传统汽油发电机携带、加注燃油时存在危险性,并且户外不易取得。户外电源可通过家用市电、车载充电器、太阳能充电板等手段对自身补充能量,更适合于个人用户用于自驾游、户外旅行、露营探险,为消费者在户外提供用电保障,丰富了户外生活。
本次充电头网盘点的19款户外电源都拥有一个共同点,就是内置锂电池能量均达到1度电或以上,可以为用户提供功率更大、续航时间更长、适用面更广泛的体验,相信户外电源未来将会替代传统发电机,成为人们最佳电力储备保障设备。
