本期是充电头网评测室的读者来信第19期,本周大家发来了很多各式各样的提问,有问数据线的,有问充电头的,还有问无线充的,先来看看具体内容。
1、iPhone 12mini充电为什么只有不到15W,之前测试不是可以达到20W吗?
答:这个问题之前有回答过,看来还是很多朋友不了解,这里再解释一下。苹果iPhone 12mini在我们实际测试的时候,确实可以达到20W,也可以突破20W来到21、22W。但那是在低电量并且手机处于高负载下极限操作跑出来的功率,而且无法长时间维持,常态下13-15W功率是正常的。
在单独对iPhone 12mini评测的时候,是为了看它的峰值到底能有多高,正常15W左右更能反映实际使用情况。另外3个型号的iPhone 12充电表现就更好一些,能够长时间维持20W左右功率输出,因此常态下,mini普遍就是功率更低一些。
2、Aohi奥海30W迷你氮化镓能不能充yoga14s或者小米Air12.5?
答:可以。基本上带有PD充电的笔记本电脑,都可以充,只是功率会低一些,充电会慢一些。高负载下可能还会掉电。
3、求推荐凯夫拉纤维的线?
答:之前评测过这两款:MOMAX USB-C to Lightning 拉车线、MOMAX tough-link C2L数据线,可以试试。
4、紫米新出的MFi硅胶线怎么样?
答:那款线手感不错,质地非常Q弹。具体可以参考我们的评测《食品级硅胶线材手感好,紫米苹果快充硅胶线上手体验》。
5、有没有支持VOOC 65W的GaN充电器?
答:其实OPPO 65W那款USB-A口的充电器,就是用的氮化镓,只不过看起来有点大。
6、努比亚6A CC线支持小米10U的120W快充吗?
答:不支持。小米10至尊纪念版是120W快充。小米的120W是私有协议,走的是魔改USB-A口,所以这款6A的CC线是不会支持小米120W快充的。
7、一加9 Pro的PD是不是只有15W,用绿联18W PD充电宝怎样?
答:一加9 Pro PD功率可以达到18W,所以18W PD是可以使用的。但是相对来讲,速度不是特别快。
8、有没有单口充电100W,多口同时充电65W以上的充电器?
答:当然有,而且很多,可以找多口100W以上的充电器,之前有一篇文章可以参考,《氮化镓进入十四五规划,100W级别氮化镓快充挑哪款?》。
9、Redmibook Pro 15充电器一插电就滋滋响,这是为什么?
答:这个是电流的啸叫声,不仅是充电器,甚至充电宝上面也会出现。有可能是充电器里面的磁芯松动,或者空载状态的突发模式频率比较低。磁芯松动一般是由充电器跌落震荡造成的,比如摔坏了,也可能是品控问题。
10、OPPO 40W AirVOOC支持一加9 Pro吗?
答:可以。经过实测,充电器端的功率可以达到46W,速度还是比较理想的。但前提是使用OPPO的65W充电器,如果是一加的原装充电器,就不会有这种快充了。
最近还是有很多朋友对一加9比较感兴趣,比如一加9 Pro的快充、无线充等。最后是关于充电器的啸叫声,其实这个现象还是比较常见的,可能大家平时很少注意到,通常都是不慎跌落,或产品品控问题造成的。OK,本期读者来信就先到这里,我们下周再见。
