公牛可谓是个响当当的品牌,把小插线板做成了大产业,多年的辛勤耕耘在市场上取得了良好的用户口碑和骄人的业绩,线下业务红红火火,数码时代的线上业务也是风生水起,不甘缺席,这不,公牛又新推出了一款车充产品GN-118C,双口均支持5V2.4A输出,双口同时3.6A Max,金属外壳设计,下面就带您领略一下。
一、开箱
盒子不大,公牛官方旗舰店的货。
黄色牛皮纸环保盒子是公牛自己定制的,盒子背面和封箱胶带上都有公牛的logo。
盒子大小正合适。
正牌产品包装,表面还套有热缩膜,洁白的底色,大气稳重,小清新的绿色韵动网纹增添了一丝动感和活力,中间一个红黑的公牛logo,右上角印有“速充配件”的字样。
盒子又厚又硬,非常结实,盒子底部印有品名、产品、生产商信息和二维码、条码以及产品合格证贴纸。
打开盒盖,亮泽的金属车充安静的躺在黑色的填充海绵上。
附件有产品说明书。
产品说明书印有参数、功能卖点、注意事项等。
先了解下它的基本性能:
支持12-24V输入,大车小车通吃,不用担心烧坏;
5V输出,没有高压快充功能;
双口均可输出最大2.4A电流,总最大输出3.6A,18W的输出功率;
工作温度:持续满载工作温度为0℃~+40℃。
说明书的另一面印有防伪查询二维码、有害物质明细信息。
标准照:
一个安静的美男子,浑身散发着儒雅的气质,又不失刚毅。
造型圆润,到处都是圆角,正极、负极触点闪闪发亮,精致细腻,金属外壳表面也是光滑细腻,没有铝合金常见的胡子拉碴的赶脚,暖男小鲜肉一枚。正极帽与后半部之间有一个黑色绝缘圈,直径的变化显得错落有致。丝印清晰,排版整齐。
喇叭形尾端,倒棱细致不刮手,
黝黑深邃的面板上有2只USB-A母座输出口,黄色镀金触点闪闪发亮,从胶舌上看材质高档,耐高温绝缘。
3个半球形电极触点电镀工艺精致细腻,闪闪发亮,光可鉴人。2个负极触点弹力十足,可以保证插入点烟器时接触紧密不滑落松脱。
看看公牛车充的斤两:
49.4g。
最大直径25.3mm。
总长度57.5mm。
正极触点不吸磁,说明不是钢铁材质,正极帽金属外壳也不吸磁,据网友验证,是黄铜材质。
负极触点吸磁,但不确定跟正极是否是否是一样的材质,也有可能是电镀铜触点,内部弹簧吸磁的缘故。
车充身体部位磁吸性不均匀,即有的地方磁感明显,有的地方不明显,由此分析应该是内部元件的吸磁作用,比如弹簧、USB插座等。
下面开始测试,使用一只电源适配器为车充供电:
适配器空载输出电压12.1V,φ5.5mm插头输出,使用了一个充电头外壳DIY的φ5.5mm母座转USB-A母座,以便连接USB测试仪。
适配器标称输出12V、2A,20W。
实测适配器最大输出能力3.87A,应该能够满足这款18W车充的需求。
搞起:
插到点烟器上的样纸,跟另一只车充对比一下哈,神牛还是比较小巧滴,触感也更加圆滑细腻,相比之下另一款铝合金外壳的车充 明显粗糙了很多。
空载输出电压,两只输出口完全一样,都是5.11V。黑尾巴接在车充输入前端,显示车充空载电流0.03A,车充不连接USB测试仪时前端黑尾巴显示的静态电流会掉下来0.01A。
两个输出口的最大输出电流均为2.6A左右,大于标称的2.4A。
试充三星note 3手机。
妹有线补,最大输出电流1.71A,充电电流与原厂充电器相同。
iPad mini 3,最大充电电流2.03A,超过原厂充电器的2.01A。
加点码,在给iPad mini 3充电的同时再增加一只2.5Ω负载电阻,电流是2A,加上iPad mini 3已经超过了4A,已大大超过了公牛标称的双口最大输出3.6A。
l
再来看看公牛在说明书中特意标注的工作温度:
红外测温枪实测超负载状态下公牛车充露出点烟器部分最高温度为42.5℃,与说明书标称的40℃比较接近,另外由于负载电阻的发热量比较巨大,USB接口会传导一部分热量给车充,所以这个温度相当靠谱。(补充:测试环境室温21℃)
最后总结,公牛推出的首款车充性能不俗,为了旗开得胜也是下了本钱的,据网友拆解外壳是黄铜材质,相比铝合金有更好的散热能力,同时也会带来更光滑细腻的手感,公牛的品质值得信赖的,适合果粉及没有高于5V快充智能设备的用户使用。
