前不久UGREEN绿联推出了一款双USB-C口快充车充,并且这两个接口都支持20W PD快充,双口同时充电还能保持40W总输出,满足很多双持司机或主副驾驶位人员同时充电的需求。下面充电头网就对这款车充进行详细拆解,看看内部如何设计。
一、绿联40W双C口车充外观
包装盒设计简洁,正面印有车充外观图、名称以及UGREEN绿联品牌,字体绿色配色,与品牌相衬。
背面印有车充参数信息。
车充支持过温、过流以及短路保护。
包装内含车充和使用说明书。车充主体采用铝合金材质外壳,表面喷砂处理,触摸手感好。
背面有产品参数信息
型号:CD213
输入:12-24V4.5A
USB-C1输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-C2输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
输出总功率:40W Max
制造商:深圳市绿联科技有限公司
机身正负极之间设有橡胶环来隔离。
正负极弹片有磁性,可吸附小磁铁。
输出端配有LED指示灯和双USB-C口,接口黑色胶芯不露铜,接通电源指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示C1口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
另外使用KT002测得USB-C2口输出协议和C1口的完全相同。
PDO报文也一样,两个接口支持功率盲插,使用方便。
二、绿联40W双C口车充拆解
将顶部塑料壳拆开,采用卡扣进行封装。
内部采用两块PCB小板设计,之间有金属片支撑。
将车充模块取出。
两块小板和机身壳相邻一面均贴有青稞绝缘纸。
将青稞纸撕掉,板子背面设有降压转换器、协议芯片以及输出VBUS开关管。
另一块小板是一样的电路设计。
从侧面可以看到输入输出滤波电容、降压电感也是每个板子各设一颗,电感外套热缩管保护。
经过观察发现,这款车充采用两路独立降压电路,协议芯片识别控制输出电压架构,而且两路电路方案完全相同。下面我们从输入端开始了解各元器件的信息。
输入端弹簧上有一根红色导线用来降低电阻。
贴片保险丝特写。
输入滤波电解电容特写,规格为35V 100μF。
南芯SC8112是一颗双输出6A同步整流降压转换器,内置开关管,带直通模式,输出电压可由分压电阻设置,支持高精度输出电流限制,总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8112资料信息。
降压输出滤波固态电容特写,规格为16V 220μF。
协议芯片采用慧能泰HUSB339,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID 62。HUSB339是一颗高性能、高集成的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、BC1.2、5V2.4A等充电协议;适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;拥有SOP-14L和QFN-16L两种封装模式。
慧能泰HUSB339资料信息。
充电头网了解到,慧能泰HUSB339芯片主要用在PD快充产品上,此前已被大麦20W快充充电器、贝尔金30W氮化镓充电器、公牛20W充电器、良值40W氮化镓充电器、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器、美顺和30W USB PD快充充电器、南孚Aircharge 65W PD快充充电器等产品使用,芯片性能获得客户高度认可。
输出VBUS开关管采用锐骏半导体RU30L30M,PMOS,耐压30V,PDFN3333封装。
锐骏RU30L30M资料信息。
LED指示灯特写。
绿联这款车充主体采用铝合金材质外壳,表面喷砂处理,手感光滑。车充配备双USB-C接口,都支持QC、AFC、FCP、PD3.0快充协议,以及最大20W快充,性能完全一样可盲插使用。一个人使用时无需进行辨别,十分方便,两个人使用时都支持20W快充输出,满足两台设备同时快充需求,非常实用。
充电头网通过拆解了解到,车充内置两块PCB板,通过金属片支撑固定。由于采用金属外壳,两块PCB板都贴有青稞纸进行绝缘隔离。此外两块板子电路设计完全相同,都采用南芯SC8112进行降压,慧能泰HUSB339进行协议识别控制输出。另外还配有电容进行输入输出滤波。
