智融SW2325是智融最新推出的首颗采用ARM Cortex M0架构的协议芯片,SW2325支持多种快充协议,并且支持多次在线烧录,并且支持多种反馈方式,使用场景广泛。
智融SW2325内部集成了Type-C接口逻辑,并集成光耦反馈和FB反馈驱动电路、NMOS和PMOS驱动电路以及CV/CC控制环路。可配合AC-DC或DC-DC,组成高性能适配器或车充等。下面充电头网为大家带来智融SW2325参考设计的兼容性测试。
智融SW2325的百瓦参考设计采用PFC+QR反激的开关电源架构,左侧是开关变压器,右侧是PFC升压电感,中间是三颗高压滤波电容,输出采用三颗固态电容并联滤波。
卧置的高压滤波电容下面是初级PWM控制器,右侧PWM供电电容采用红宝石RX30,130℃耐高温。输入端有保险丝压敏电阻及共模电感等元件。
输入采用两颗整流桥并联整流,电路板正反面各一颗,PFC和反激开关管均采用纳微NV6125氮化镓功率芯片,大封装温升更低。输出电压由协议IC通过光耦反馈控制,输出同步整流,两颗同步整流管并联。
输出协议小板垂直焊接在电路板上。方便厂家更换不同的协议芯片方案。
小板上焊接的SW2325协议芯片,智融SW2325采用QFN4*4-20封装,体积非常小巧。
SW2325 集成了Type-C接口逻辑,USB PD PHY,VOOC/SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TCN等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、NMOS和PMOS驱动电路以及CV/CC控制环路。SW2325内置多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C/Type-A口快速充电解决方案。
为黑鲨4 Pro充电,输出电压16.45V,电流4.991A,充电功率82.11W。
为努比亚红魔6 Pro充电,输出电压17.05V,电流4.984A,充电功率85.03W。
为华为 Mate40 Pro充电,输出电压8.06V,电流2.416A,充电功率19.47W。
为小米11充电,输出电压8.280V,电流2.552A,充电功率21.13W。
为三星S20 Ultra充电,输出电压9.003V,电流3.536A,充电功率31.83W。
为iPhone12 Pro Max充电,电压9.207V,电流2.534A,充电功率23.33W。
为OPPO Ace2充电,输出电压8.092V,电流2.926A,充电功率23.68W。
为Switch游戏机主机充电,输出电压15.21V,电流1.143A,充电功率17.39W。
为iPad Air4充电,充电电压15.17V,电流2.233A,充电功率33.9W。
为iPad Pro 11充电,充电电压15.17V,电流2.148A,充电功率32.6W。
为苹果MacBook16寸充电,输出电压19.83V,电流4.614A,充电功率91.53W。
为联想小新Pro16充电,输出电压19.83V,电流4.663A,充电功率92.46W。
以上是智融SW2325兼容性测试,手机均可以触发快充,PPS快充的加持,对新款支持大功率充电的手机支持非常好。为笔记本和平板电脑充电,均可以达到最大功率,兼容性非常好。
智融SW2325性能强大,得益于内嵌最高工作频率为40MHz的ARM Cortex-M0 内核,可以高效的执行特殊算法,我们看到对多个品牌的手机都能正常快充。并且SW2325内置64K Flash,还可以加入更多的私有充电算法或者算法升级。
目前USB Type-C接口已经成为主流,智融推出的SW2325具有体积小,协议支持全面的优势,适合小功率到大功率充电器使用。在小功率的充电器上使用,借助协议支持广泛的优势可以很好的为手机快充。在大功率充电器上使用,对大功率输出支持良好,可为笔记本和支持百瓦充电的手机充电。
