2021年4月22号,联想举办了“史上最短”的发布会,整场发布会耗时仅5分钟,全程干货,发布会上带来了众多小新系列新品。除此之外在3C配件领域联想还带来了新款65W CC氮化镓充电器。
它内置了来自纳微半导体的第三代GaNFast芯片,拥有更小的体积和独有的温控集成度的特性,所以带来了非常好的温控体验,也带来更高的性能转化。随后充电头网也拿到了这款新品,下面小编将为大家带来这款联想最新推出的氮化镓充电器的评测报告。
一、联想YOGA CC65氮化镓充电器介绍
1、产品包装
从产品包装盒的正面就可以一睹这款新品的外观,此次推出的这款充电器共有黑白两种配色,可以满足不同用户的需求,小编拿到的是白色版本。
背面印制着具体的参数信息,这个我们稍后再看。除此之外它还有小巧便携、双C输出、可换线材、功率强劲以及折叠插脚等特点。
直接打开包装盒,可以看到里面除了联想YOGA CC 65氮化镓充电器外还附带了线材,刚好可以组成一套快充系统,用户无需另外购置线材。
2、联想YOGA CC 65氮化镓充电器
接下来就到今天的重点了,联想此次最新推出的氮化镓充电器外壳部分采用了特殊工艺,上手感觉温润如玉,有一种陶瓷的手感。且壳体上面仅有YOGA的标识,看上去干净不杂乱。
正如包装盒上介绍的,充电器的插脚为可折叠设计,使用时取出插在插座上,闲置时收回,既不影响充电器的一体性同时也利于收纳整理,出门放在包里也不用担心会划伤设备。
插脚的一面印制了具体的参数信息,详情如下。
YOGA CC65氮化镓充电器
型号:YG65G
输入:200-240V 50/60Hz 1.8A
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-C2:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
双口同时输出:45W+18W
输入:100-200V 50/60Hz 1.8A
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
双口同时输出:45W+5W
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
接口配置方面,此次联想YOGA CC 65氮化镓充电器采用双USB-C输出接口设计,USB-C1支持65W Max的输出功率,USB-C2支持18W Max的输出功率。
3、体积重量参数
使用卡尺实测充电器的厚度约为29.71mm。
宽度约为49.55mm。
去除插脚的长度约为50.04mm。
由此可以得出充电器的三维参数为50.04x49.55x29.71mm,可计算体积约为73.66cm³,以最高输出65W计算,功率密度约为0.88W/cm³ 。
实际和苹果61W充电器放在一起对比一下,小了一大圈。
充电器的净重约为95.6g。
拿在手上的直观感觉,首先手感不错。其次它是一款支持65W,配备双USB-C接口的氮化镓充电器。
4、搭配插座使用
关于联想YOGA CC 65W氮化镓充电器使用时是否霸插座的问题小编已经实测过了,在使用时左右两侧的插孔是完全不会被阻挡,即使插满也可以看到中间还有很大的剩余空间。
由于充电器采用方正的造型设计,所以搭配墙插使用时插脚也可以牢牢地被插孔咬住,基本不会出现露插脚的情况,不过还是那句话,具体还是要看使用时的墙插的情况。
5、附带配件
包装盒内附带的线材类型为双USB-C,端子头上面印有YOGA的标识。
线材端到端的长度约为151cm,比常见的1米标配线材长了一半,足够日常使用。
使用ChargerLAB的POWER-Z KM001C读取线材的信息,实测线材支持20V5A 100W的充电功率
二、协议读取
1、USB-C1
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取USB-C1接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD、PPS快充协议。
读取USB-C1的PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定输出电压档位,此外还支持5-11V 3A一组PPS档位。
2、USB-C2
读取USB-C2接口的快充协议,相较于USB-C1少了QC4+和PPS协议的支持。
读取USB-C2的PDO报文,实测支持5V3A、9V2A、12V1.5A三个固定电压档位,和标称的参数相同。
三、充电兼容性测试
1、USB-C1
三星S20 Ultra支持PPS/AFC/PD快充协议,支持最高45W的充电功率,使用USB-C1为三星S20 Ultra充电,功率为9.49V 3.29A 31.25W。
iPad Pro仅支持PD快充协议,使用USB-C1为iPad Pro充电,功率为15.43V 2.29A 35.42W。
MacBook Air M1是苹果最新推出的电脑,它配备了2个USB-C充电接口,支持USB4传输标准,支持PD快速充电,实测使用USB-C1为MacBook Air M1充电功率可以达到39.05W。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要至少15V3A PDO才可以点亮外接的显示器,非常挑充电设备。实测下来发现使用USB-C1为Switch底座供电,功率为15.38V 0.41A 6.44W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号,可以正常点亮外接的显示器。
将所有的测试数据汇总成表,整体来看为iPhone 12充电均可以触发9V PD快充,iPad和笔电端则可以提供15V和20V的高压快充输入。而得益于PPS快充的加持使得其在为三星S20 Ultra、小米11和黑鲨3S等设备充电时可以提供30W+的快充功率,表现不错。
从柱状图上看,笔记本电脑的充电功率自然最高。除此之外整体走向较为平缓,苹果设备的充电功率在12W-36W之间。其他安卓手机充电功率在12W-32W之间。
2、USB-C2
iPhone 12 Pro Max支持PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C1为iPhone 12 Pro Max充电,功率为9.28V 1.97A 18.35W。
USB-C2支持最高18W的快充功率,从设备的充电电压来看,除极少部分设备不支持9V快充外剩余其他设备均处于9V和以上快充状态,暂未发现不兼容的情况。
相较于USB-C1来说,USB-C2的兼容性柱状图则平缓的多,同样均处于快充状态,只不过由于OPPO Reno3 Pro不支持9V快充所以功率为9.69W。
3、双口同时输出
使用USB-C1为三星S20 Ultra充电,功率为27.38W,同时使用USB-C2为iPhone 12 Pro Max充电,功率为18.38W,充电器支持双口同时输出。
使用USB-C1为MacBook Pro充电,功率为44.91W,同时使用USB-C2为iPhone 12 Pro Max充电,功率为18.34W。充电器可以满足一台笔记本电脑和一台iPhone 12 Pro Max同时充电,功率分配为45W+18W,和标称的参数相符合。
4、充电全程实测
因为联想YOGA CC 65氮化镓充电器支持最高65W的输出功率,所以此次小编选择了MacBook Pro 13来参与测试,下面是实测结果。
使用USB-C1为MacBook Pro充电,连接设备之后功率开始上升,约48分钟前功率在45W左右,中间出现了一点波动。随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态。
57分到1小时05分功率在33W左右;1小时14分到1小时41分功率在20W左右,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时22分,最高功率为20.37V 2.91A 59.46W。
从曲线图可以看到,联想YOGA CC 65氮化镓充电器为MacBook Pro半小时充电34%,1小时充电66%,完全充满需要2小时22分。
五、内置纳微氮化镓芯片
值得一提的是,联想在4月22日发布会的前夕,也就是4月19日晚8点。联想YOGA小新全新周边产品讲解视频正式发布,主持人手持一片芯片开场介绍联想YOGA CC 65氮化镓充电器,手持的芯片正是来自纳微半导体的第三代GaNFast芯片。
据充电头网了解,纳微是一家氮化镓芯片公司,成立六年来专注于氮化镓器件的普及。纳微的氮化镓芯片,经过市场多年来的验证,出货量超过1800万,成功实现零故障。在联想等多个一线国际品牌在原装适配器中使用,纳微氮化镓芯片的品质得到国际一线品牌认可,被广大厂家使用在自家的氮化镓充电器中。
在联想YOGA CC 65充电器内部使用的是纳微的第三代氮化镓产品,纳微第三代氮化镓芯片实现了无损电流检测,降低了充电器功率损耗,提高了充电器效率。可降低温升,相比以往的氮化镓充电器,消费者体验更好。
四、其他性能测试
1、温升
测试环境:25℃的恒温箱内
测试条件:20V3.25A 65W持续输出1小时
以65W的功率持续输出1小时后采集到充电器表面最高温度为72.1℃。
翻转至另一面,最高温度为72.8℃。
2、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试联想YOGA CC 65氮化镓充电器USB-C1的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得充电器20V档位的最大输出为20.05V 4.60A 92.2W。
3、满载稳定性
按照额定功率20V 3.25A 65W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
4、待机功耗
经过功率计测试,联想YOGA CC 65氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.134W,换算下来一年损耗的电能约为1.17KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.7元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.009W,换算下来,一年损耗的电能约为0.07KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.04元左右。
5、转换效率
220V 50Hz下,将联想YOGA CC 65W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从88.54%到92.26%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从89.49%到91.36%不等。
6、纹波测试
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从74.8mVp-p到85.2mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从54.4mVp-p到101.0mVp-p不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从67.2mVp-p到95.6mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从55.6mVp-p到93.6mVp-p不等。
作为PC界的老牌大厂,除了在PC端拥有丰富的产品线,覆盖不同的用户群体外。联想在3C周边配件领域也节节开花,截止到目前位置已经推出了多款内置氮化镓元器件的充电器,而正是因为氮化镓元器件,才让联想可以将小体积大功率的充电器带到消费者面前,今天介绍的这款联想YOGA CC 65氮化镓充电器同样如此。
外观设计上,联想YOGA CC 65氮化镓充电器采用方正的外形,边缘处圆滑过渡处理。壳体经过了特殊加工处理上手感觉很像陶瓷,插脚为可折叠设计利于收纳整理。
性能方面:
快充协议:Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD、PPS
PDO快充输出档位:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,5-11V 3A。
在实际的兼容性测试环节发现对于大部分的设备均可以触发相应的快充协议,而得益于PPS快充协议的加持使得其在为黑鲨3S、三星S20 Ultra以及小米11充电时均可以提供30W+的快充功率。此外USB-C1还可以成功激活Swtich的底座TV模式,整体表现不错。
氮化镓芯片厂商和充电器品牌厂商共同发力为用户带来更多好产品,而以目前联想在氮化镓充电器领域的产品布局也可以看出联想对这块领域的重视。目前联想YOGA CC 65W氮化镓充电器套装已经上架电商平台,感兴趣的可以自行前往查看。
