各行各业做产品搞设计的,有作加法的,也有作减法的。有的认为少即是多,比如小米Mix的设计理念“物质越少,人性越多”。有的则恰恰相反,认为多即是少,替用户想的越多,用户的烦恼就越少。
最近anker就出了这么款产品,他就是PowerCore Fusion,融合了墙插式充电器和移动电源,为用户提供化简为繁的充电解决方案。充电器模式下可以输出5V2.1A、充电宝模式下可以输出5V3A,搭载PowerIQ智能识别技术和VoltageBoost压降补偿技术。充电时可以直接使用墙插充电也可以使用MicroUSB口充电,墙充模式下它会先给接在上面的设备如手机充电,待其充满后再自动切换回给自身充电。
一、外观
Anker PowerCore Fushion A1621相当于一个电池盒大小,外型与ANKER最近推出的双口QC3.0充电器极为相似。正面印有ANKER的品牌标志,与三颗LED指示灯、电源开关按键并排在一起。
插脚可以向右折叠。
AC插脚一侧是产品相关信息,全英文。
型号:A1621
电芯容量:5000mAh/18.5Wh
AC插脚输入:100V-240V/0.5A
MicroUSB口输入:5V2.1A
做为充电器输出:5V2.1A
做为移动电源输出:5V3A(单口)
两个USB-A输出口,只支持普通5V输出,MicroUSB口支持5V2.1A输入。讲到这里不免有用户会好奇,AC插脚和MicroUSB口同时通电会怎样?此时MicroUSB口是关断的,并不能加快充电速度。另外,只接MicroUSB口也是无法输出的。
IQ标志是ANKER独家的power IQ充电技术,支持苹果设备自动识别。
二、性能
ANKER A1621 AC插头插电时可做为充电器使用,不插电时就是一个5000mAh容量的移动电源。接下来分别对其插电和不插电两种使用情景分别进行性能测试。
首先是步进测试,通过步进测试能够直观的看出电源的输出能力。
插电使用情景下,上口空载电压5.12V,维持正常电压的最大输出为4.96V2.2A,大于标称的2.1A。继续增大电流,电压锐减至2.4V,之后在波动中回升至4.68V2.8A停止输出。下口空载电压同为5.12V,维持正常输出的最大电压电流分别为4.96V2.2A,超过标称。继续增大电流,电压锐减至2.62V,之后又缓慢降低至2.48V直到停止输出。在5V2.1A标称输出范围内并不带有线补功能。
不插电使用情景下,相当于普通双口移动电源。上下口的空载电压均为5.12V,截至电压电流分别为5.01V2.6A、5.07V2.2A,与标称的单口5V3A有些出入。
其次是充放电测试。对充电过程的电压和电流进行检测绘制曲线如下:
绘制成充电百分比曲线更加直观。
从充电百分比曲线可以看出,前2小时06分为全速充电状态,此时电源电量约为86.48%,2小时45分充至99.73%之后进入涓流状态,3小时03分充满5000mAh容量。
5.79Wh,已标称的18.5Wh总能量计,转化效率在85.35%,达到优秀水平。
接下来是兼容性测试:
分别对AC插脚插电和不插电两种使用情景测试。
插电时,相当于充电器,对以上几款移动电源均支持5V2A输出,且下输出口的性能略微强于上输出口。
在手机兼容性测试中,由于前段时间魅族PRO6系统升级,所有不支持mtk PE的电源都只能以5V1A充电,这里暂时写上兼容。除此以外,所有的苹果安卓手机都能以接近5V2A的电压电流充电。
不插电时,相当于移动电源。以上几款充电器也均支持ANKER A1621 5V2A充电,最高8.9W,最低8.36W。
对于智能手机、平板,不插电时除了PRO6继续5V1A以外,其他的均能5V2A输出。
总结
秉承“多即是少”的设计哲学,ANKER PowerCore Fusion集充电器与移动电源于一身,为用户省去了不少烦恼,这样的设计目前算得上是首家。作为第一个吃螃蟹的人,ANKER并没有急于冒进,而依然是稳扎稳打,输出性能、兼容性、转化效率各方面都表现不错,体积也控制的不错。MicroUSB可以充电的设计方便用户在车内场景使用,当然你非要用其他移动电源充电也是可以的。总之非常适合出差旅行人士使用。
品胜初代……
已经众筹了两个,希望下一代产品能更好
牛了隔壁呀word anker,以后希望能出支持所有充电协议的这种款式
