“天王盖地虎”
“下周回国吗?”
前一句是绿林人士专用黑话,经过《智取威虎山》的传播,已经全民皆知了。
后一句则是贾跃亭打脸专用嘲讽名句,堪称数码圈顶级黑话,并且随着贾老板造车的新闻一次又一次地出现在大众面前。
有人的地方就有江湖。以前是北京人听不懂广东人在讲啥,现在是圈外人听不懂圈内人在说什么,即使是同一套中国话。每一个圈子都有自己的“黑话”,话里话外都让人云里雾里。
充电头网一直致力于电源行业科普,但不经意间也在用着一些大家不常用的词语,有些“黑化”化。今天就和打破砂锅“黑”到底,让黑话大白于天下。
少废话,先上黑话集
在扯理论之前,咱先将文章中的一些小伙伴们反映的常用词加以解释。鉴于数量众多,篇幅有限,本文根据难易程度各选择十个左右的黑话词语。大家如果有兴趣,后续再来个黑话大全。
基础层
开车:不是那个开车,更不是内个开车,而是充电头网带大家团购,俗称“开车”。 几乎每天都有,物美价廉,品类丰富,大家多多支持哟。
USB-C:日常也称“C口”,全称是USB Type-C,一种USB接口。等等你会不会问我USB是什么?
Universal Serial Bus,缩写:USB,直译是通用串行总线,一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。
USB接口有三种不同外观的接口,即Type-A、Type-B、 Type-C,Type-C拥有比Type-A及Type-B均小得多的体积,是最新的USB接口外形标准。另外,Type-C是一种既可以应用于PC(主设备)又可以应用于外部设备(从设备,如手机)的接口类型。
1A1C:上图便是1A1C,充电器上接口搭配为一个USB-A和USB-C。常见搭配还有3C1A、2C1A、2C2A等等。
C2L:C是USB-C接口,2是to的意思,L则指苹果Lightning接口,C2L是C to Lightning快充线的简称,专为iPhone、iPad等设备提供快充服务。
ChargerLAB POWER-Z:这一长串字母经常出现在我们的评测、拆解中。ChargerLAB是国外的一个电源相关专业网站,POWER-Z是ChargerLAB推出的便携式电源测试仪,覆盖USB PD、Type-C、Emarker、无线充、MFi等热门产品测试。POWER-Z测试仪体积小巧、功能强大、价格亲民,自上市以来深受全球工程师喜爱。
M1:M1是一款芯片, Apple首款专为Mac打造的芯片,拥有格外出色的性能、众多强大的功能,以及令人惊叹的能效表现。当然了,现在iPad Pro也用上M1芯片啦。
啸叫声:一般来说,“啸叫”是一种回授音。在咱们这儿提到的啸叫则是充电时充电器发出的声音,就很烦,也感觉挺危险的。
MFi:全称是苹果MFi认证,“Made for iPhone/iPod/iPad”的英文缩写,MFi是苹果公司(Apple Inc.)对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可。有人说圈钱,有人说保证安全。
私有协议:这可不是啥金融协议什么的,一般指的是手机厂商的私有快充协议。像华为的FCP、SCP,OPPO的VOOC等等,这些手机厂商的快充协议之所以称作“私有”,是因为没有开放给第三方充电器厂商,简单说就是只能自己用。
五福一安:没错,说的就是苹果5W充电器,在遍地快充的时代,苹果将5W充电器坚持了多年,网友嘲笑“五福一安保平安”。
快充:目前定义功率达到18W以上均为快充,目前手机最高120W左右,笔记本电脑则更高。
严格意义上来说大于5V1A就叫快充,只不过5V1.5A(上图测试仪显示屏中DCP协议)和5V2A已经无法满足用户的基本需求了,说得通俗点就是不够看了,所以现在将9V2A或以上定义为快充。
进阶层
上面的还比较简单,这一层就有一定难度了,看你能闯到第几关?
功率密度:用专业的术语来说,功率密度其实描述的是电池的倍率性能,即电池可以以多大的电流放电。伴随着氮化镓的应用,充电器的体积越来越小,功率密度也被用来作为充电器功率和体积比率的单位。一般来说,功率密度越大的充电器在设计或材料应用上越有独特之处。一般的氮化镓充电器普遍突破了1W/cm³。
Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC3.0、QC4+、SCP、FCP、AFC、PD3.0、PPS……
关于这一章节可以参考此前的科普文章《充电杂谈:什么是快充协议》
大功率多接口的氮化镓充电器越来越多,这一长串XX频繁出现在我们的评测和拆解中,它们都是充电协议。其中最为普遍的是PD和QC,对线材和充电器的要求也比较低,支持的设备也是最多的,很多手机厂商和第三方的配件厂商的充电产品都可以支持PD和QC快充协议。USB PD快充协议是USB-IF标准化组织推出的一个快充标准,旨在统一电子设备的快充方案。所以这里放在最后作为总结来写。剩下的AFC和FCP也很常见,在很多三星手机和华为手机上搭载;SCP是华为的超级快充,普遍性也比较高,在除华为之外的其他充电配件当中也可以见到。
现在PE快充比较少见,主要是魅族的一些机型还支持PE快充;OPPO系的VOOC、DART、Warp闪充主要在自家的配件和经过授权的第三方配件厂商可以见到,而SuperVOOC和SUPERDART超级闪充只有OPPO系的充电配件可以见到,且仅针对特定的OPPO和realme以及一加手机有效;至于FlashCharge快充目前仅有vivo和iQOO的手机搭载。
因为快充是需要充电器端、连接线材以及设备接收端都支持快充才可以进行快充通讯的,如果非要把以上的快充普及度排名的话,我想应该是PD/QC>FCP>SCP>VOOC>AFC>SuperVOOC>PE>FlashCharge。
UI充电:UI充电很多时候是一个贬义词,指的是手机厂商在快充过程中做了“手脚”,让用户以为手机已经快速充电完成,实际上并没有。
这里涉及到充电阶段的问题。一般来说,充电过程中分为不同的阶段,这里举例一种比较常见的:涓流充电(trickle charge)→预充电(pre charge)→恒流充电(const current charge)→恒压充电(const voltage charge)→充电终止(charge termination)
在充电终止之前,手机已经显示电量充满,但实际上还在默默“偷充”,这就是UI充电。某种意义上,这也是快充竞争的畸形产物。
E-Marker:Electronically Marked Cable,封装有E-Marker芯片的USB Type-C有源电缆,DFP和UFP利用PD协议可以读取该电缆的属性:电源传输能力,数据传输能力,ID等信息。所有全功能的Type-C电缆都应该封装有E-Marker,但USB2.0 Type-C电缆可以不封装E-Marker。
C94:C94端子头是苹果Lightning接口的其中一种型号,外观上最大的不同便是Lighting端是银白色而非金黄色的。相对于C48、E75的多颗元器件组合,C94芯片设计集成度更高。安全上,C94端子头采用SHA256算法加密,通俗一点说比特币也采用该加密方式。
苹果不仅有C94端子头,还有C91、C89、C52、C48等端子头,用途也各不相同。其中C94、C91和C52(已停产)端子头都支持苹果快充,C94和C91的外形和PCB板都一样的,区别在于C94是开放给MFi工厂的,而C91是苹果自用的。
GaN、SiC:
氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)均为第三代宽禁带半导体材料、
其中氮化镓用于半导体器件中时,具备耐高温、高开关频率、低导通电阻、高效率、化学性质稳定等优异特性,不过受限于制造工艺、应用成本等因素的限制,多年以来氮化镓仅实现小范围应用。
近年来,随着材料生长、器件制备等技术的不断突破,第三代半导体的性价比优势逐渐显现,并正在打开应用市场。自从2018年开始,氮化镓在消费类快充电源领域的应用就已经进入了快车道。未来五年,基于第三代半导体材料的电子器件将广泛应用于激光雷达、5G通信、新能源汽车、特高压、人工智能、数据中心等场景。
碳化硅(SiC)是碳和硅的化合物,碳化硅单晶材料目前采用物理气相输运(PVT)法,在超过2000℃的高温下,将碳粉和硅粉通过高温分解成原子,通过温度控制沉积在碳化硅籽晶上形成碳化硅晶体。
作为第三代半导体材料,碳化硅(SiC)与硅(Si)相比,介电击穿强度更大、饱和电子漂移速度更快且热导率更高。因此,当用于半导体器件中时,碳化硅器件拥有高耐压、高速开关、低导通电阻、高效率等特性,有助于降低能耗和缩小系统尺寸。
碳化硅可以广泛应用于电动汽车、逆变器、轨道交通、太阳能、风力发电、消费类电源等领域。近年来,随着USB PD快充技术的普及和氮化镓技术的成熟,大功率快充电源市场逐渐兴起,碳化硅二极管也开始在消费类电源市场中崭露头角,进入了多款百瓦级大功率快充供应链,助力快充电源实现更高的效率和更小的体积。
CCC认证:CCC认证即是“中国强制认证”,其英文名称为“China Compulsory Certification”,缩写为CCC。CCC认证的标志为“CCC”,是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的产品认证制度。
主要特点是:国家公布统一目录,确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序,制定统一的标志标识,规定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的产品,必须经国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证标志后,方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。
线补:线补即线损补偿,主要是根据电流输出大小而提升电压,从而补偿线阻较大导致能量损失的一种技术。判断是否拥有这一功能亦很简单,当接上负载后,电流提升的同时电压亦有提升即是有线补功能。
TPE:一种材料,经常在线材相关内容出现,又名热塑性弹性体,是一种兼有塑料和橡胶特性,在常温下显示橡胶的高弹性,高温下又能塑化成型的高分子材料(不需要硫化)。热塑性弹性体的结构特点是由化学键组成不同的树脂段和橡胶段,树脂段凭借链间作用力形成物理交联点,橡胶段是高弹性链段,贡献弹性。塑料段的物理交联随温度的变化而呈可逆变化,显示了热塑性弹性体的塑料加工特性。因此,热塑性弹性体具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能,是介于橡胶与树脂之间的一-种新型高分子材料,常被人们称为第三代橡胶。
温升测试:温升是我们测试充电器时的一个重要环节,对消费者的选购、使用具有重要参考意义。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
大气层
这一层真像在大气层,一些词语笔者自己想表达都是云里雾里的。
LLC架构:LLC架构属于双管半桥谐振,采用谐振电感、励磁电感和谐振电容串联,故名LLC。采用零电压开关(ZVS)软开关技术,具有工作频率高、损耗小、效率高、体积小的优点,可提高充电器功率密度。
LLC架构谐振操作可实现全负载范围的软开关,减小开关损耗,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择,适合固定电压输出,EMI特性更好。尤其是应用在多口输出的大功率快充电源产品中,LLC架构输出固定电压+二次降压实现多口PD快充的方式,具有效率高,功率大的特点。
值得一提的是,LLC架构配合GaN开关元件,还能够有效降低驱动开销,降低导通损耗与关断损耗,提升效率与工作频率,进一步提升充电器功率密度。
不过需要注意的是,LLC架构虽然有着频率高、损耗小、功率密度高的优点,但是其要求输入输出变动范围不大,这原本制约了在PD快充充电器上的应用。
而随着国内3C认证的要求,百瓦输出的PD充电器需要内置PFC功率因数校正电路以降低对外界的干扰,通过内置体积较小的APFC进行输入升压及功率因数校正,起到了在不同输入电压环境下稳定初级电压的作用,也加速了LLC架构在PD快充充电器上的普及。
PCB板:焊接电子元件的覆铜板,在充电器和移动电源中有红色、绿色、蓝色、黑色等颜色。PCB板的中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
协议IC:IC芯片的一种,在充电器内部,与受电设备沟通,获取设备所需要的电压电流,转身告诉充电器初级IC要输出多少电压。
纹波:纹波测试是我们充电器评测的必测项目。纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。
转换效率:充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。
待机功耗:待机功耗测试也是我们充电器评测的必测项目。指在充电器插上插座(没有使用)的情况下所消耗的电量,一般耗电量很小。
18650电芯:锂离子电池的一种,使用锂氧化物为正极材料、石墨为负极材料、非水电解质和隔膜组成。
锂电池主要用于手机、笔记本电脑、强光手电、小风扇、充电宝、电动工具、电动车等。常用类型有圆柱体、方形、软包。其中圆柱电池型号以外形尺寸来命名,如18650锂电池:18mm直径,65mm高度,0代表圆柱。
三元锂、磷酸铁锂:目前锂电池的种类主要有钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂等几大种类。而这几类锂电池命名的方式用的就是正极采用的材料,由于正极采用的材料不同所以电池的价格、储电性能等各方面的因素都不相同,这其中由于能量性能和稀有金属成本的原因,导致锰酸锂、钛酸锂和钴酸锂电池逐渐变为小众选择,于是磷酸铁锂和三元锂电池脱颖而出。
磷酸铁锂和三元锂电池的优缺点是什么,二者都有哪些不同之处,相信这是很多用户最关心的问题。三元锂电池的优点在于能量密度高,续航里程长,输出功率较大,低温性能优异,但高温稳定性差且受到碰撞极易发生燃烧或爆炸,并且造价成本也比较高。
相较于三元锂电池来讲,磷酸铁锂电池用铁来做电池原料一来可以降低成本,二来对环境还没有污染。磷酸铁锂电池有着寿命长、充放电性能表现优秀等特点,而且最重要的是安全,高温稳定性很好,温度甚至达到700到800℃时才会开始发生分解,并且不会产生剧烈的燃烧,安全性能高,这一点也是非常重要的。不足之处在于性能受温度影响大,尤其是在低温环境下,放电能力和容量均会大幅度降低,密度相较于三元锂电池来说略低。
万物都要讲起源
聊了这么多黑话,你想不想知道黑话从哪里来?或者说为什么会形成“黑话”这玩意儿?咱们从三个角度聊一聊,分别是历史人、文化人以及互联网人。
历史
从绿林起事,甚至是更早的中国封建社会时期,一些社会团体/群体出于各文化习俗与交际需要,创制了一些以遁辞隐义、谲譬指事为特征的隐语。 笔者认为,那就是古代的黑话。
这些隐语又称作切口,也叫春点、寸点、唇点。江湖中许多的帮派都创作出一套复杂的切口体系,有些是方言。文章开头的“天王盖地虎,宝塔镇河妖”就出自《林海雪原》杨子荣进威虎山时的对话。
有人统计古代的黑话产生原因有三种。一是由禁忌、避讳所形成的市井隐语,如在船上说话,讳说「住」、「翻」等,而用其它字语代替。二是出于回避目的,免使外人知悉而形成的隐语行话。如旧时东北的响马称姓「杨」为「犀角灵蔓」,称姓「何」为「九江八蔓」,称姓「冷」为「西北风蔓」;当代香港黑社会以「四八九」称「大路元帅」,以「四三八」称「二路元帅」亦即「副堂主」等。三是语言游戏类隐语。
文化
“隐语”逐渐发展为“黑话”的过程,其实反映了“江湖人”社会地位的变迁。部分人的社会地位越来越低,做了官的文化人地位越来越高(士农工商嘛)。笔者认为,文化人的“用典”某种意义上也是一种黑话——独属于文化人的黑话 。
用典即引用典故,意思是用事,是一种写作手法,多见于诗歌中。引用古籍中的故事,或词句,为用典。可以丰富而含蓄地表达有关的内容和思想。
为什么我说用典是独属于文化人的黑话?限于篇幅,咱们举个例子。
辛弃疾擅用典,常用典,简直是用典狂魔!很重要的一个原因便是为了躲避审查,在诗句中塞入密密麻麻的典故,一般人还真看不太懂。同行倒是可以看懂,但真要举报起来,人家辛弃疾啥都没说!
所以黑话放在文化人的圈里就没那么黑了,摇身一变就成了“用典”。
互联网
张一鸣在字节跳动9周年年会上念了一段他从公司一些人的文档里摘抄的报告,以此来讽刺「互联网黑话」,以下是摘抄的原文内容:
对于互联网黑话,大家的态度不一,有人认为这是企业文化和互联网精神的一种体现,让职场小白快速成长为老手,甚至互联网人也在不断创造和强化黑话。也有人认为这就是没好好说话,人为制造沟通障碍,自我塑造优越感。
互联网江湖也是江湖,而且啥事儿传得特别快,有套黑话怎么了?没见那么多互联网大佬都用花名?
本文内容有点爆炸,不是本行业内的朋友可能还得好好消化一下。笔者在写作时对身边的同事进行了采访,他们给出了更多更复杂更好玩儿的黑话,比如:打胶(元器件之间打胶固定)、打火(适配器内部电容充电的冲击电流)、鼓包了(电池内部因为种种原因涨袋了产生气体 )等等,大家如果有兴趣,我们可以再出几期,争取普及3C数码行业的“黑话”!
