笔记本电脑让移动办公成为了可能,也成为了众多职场办公必备工具。但笔记本电脑的键盘和屏幕是一体相连的,日常使用时视角降低,长时间就会导致脖子酸等症状,所以将笔记本电脑的显示器抬高也成为了很多用户必备的操作。
最近小编收到了一款来自 ORICO 奥睿科的电脑支架, 这款支架专为笔记本电脑设计,并且除了支架功能 ORICO 奥睿科还赋予了它其他的功能特性。
一、ORICO 奥睿科笔电折叠支架介绍
1、产品开箱
从包装盒的正面就可以看出这款支架的外观了,下面列举了这款支架的几大特点,这个后面再看。
背面从不同的角度阐述了这款支架的特点,适用于 11-15.6 英寸的多种笔记本,镂空设计快速导热,表面硅胶防滑等等。
直接拆开包装盒,除了支架本体外还附带了线材以及纸质说明书。
2、附带配件
包装盒内附带了白色的线材,线材类型为 USB-A to USB-C。
线材端到端的长度约为 36.2cm。
3、ORICO 奥睿科笔电折叠支架
这是扁平状态下的支架正面图。
这是扁平状态下的支架左侧图。
这是扁平状态下的支架右侧图。
这是支架升起时候的状态。支撑底座与上面背板的支撑腿支持多角度旋转,上下底座与背板均支持最大 360° 的旋转。
底座底部四个角度均带有硅胶垫,放在桌面上可以起到固定防滑的作用。
这款笔记本增高折叠支架的具体型号为LST-4A,深圳市元创时代科技有限公司,中国制造。
用于承载笔记本电脑的背板一览,整个背面的 4 个角落各带有 4 个胶垫,中间位置还带有1个大面积的矩形胶垫。此外在中间位置采用镂空设计,这也是为了散热考虑的。
在侧面的挡板同样带有硅胶垫,防止划伤笔记本电脑的外壳。
支撑臂上带有 4 个USB-A接口,均为蓝色内舌。
使用微距镜头看 USB-A 接口的内部,内侧 4 个触点外侧 5 个触点,共 9 个触点,符合USB 3.0 的数量特征。
另一侧的 USB-A 接口,内部为红色内舌。
红色 USB-A 接口的同一侧还带有 Micro USB 接口,用于连接电源,这样 USB-A 接口就可以输出为设备充电了。
可以使用 USB-A 为一些小型用电设备供电,如蓝牙耳机、小风扇等。
4、体积重量参数
关于尺寸这里小编使用卷尺大致测量了一下,方便大家判断放在桌面上占用的面积大小,底座长度约为 22 cm。
宽度约为 20 cm。
承载笔电的背板长度约为 27 cm。
宽度约为 25 cm。
整个支架最高可抬高 20 cm左右。
整个支架的重量约为 1264.7g,大约 2 斤多的样子。
二、实际应用
1、笔记本电脑支架
ORICO 奥睿科的这款支架就是专为笔记本电脑打造的,放在桌面上可以提高显示器的高度,为用户提供更好的观看角度。
这是将 13.3 英寸的 MacBook Pro 放在上面的场景,实测完全可以起到支撑的作用,并且很稳固。
将 MacBook Pro 13.3 放在支架上的侧面图。
承载笔记本电脑的背板上面的硅胶垫可以让笔记本电脑的D面不会完全贴合在背板上,从而避免笔电的 D 面磨损。
同样,位于底部的挡板上面的硅胶垫也可以起到防滑、保护的作用。
这是将 16 英寸的 MacBook Pro 放在上面的场景,同样也可以提供稳定的支撑,并且不会下落。
将笔记本电脑支架抬高是为了测试支架是否稳定,这样可以提高显示器的高度,提供更好的观看体验。
但显示器增高的同时键盘也还跟着一起抬高了,这就造成了输入不方便,所以如果像这种形式的抬高就需要额外配备 1 个键盘了。
同时也可以仅抬高显示器,这样方便直接使用笔电的键盘输入。这也是目前非常常见的一种抬高笔记本电脑显示器的方式了。
除了笔记本电脑外对于 iPad Pro 也是可以提供支架功能的。
2、既是支架又是拓展坞
前面介绍到的支架臂上带有 USB-A 接口,其中蓝色内舌的 USB-A 接口用于拓展,红色内舌的 USB-A 接口通过 AC 线材与电脑连接。关于传输速度的测试小编采用的是支持 USB3.0 数据传输的 AC 线与 NVMe 的硬盘盒,硬盘盒内为三星 970 EVO 固态硬盘。
实测写入速度为 419.6MB/s,读取速度为 406.7MB/s。符合 USB 3.0 的数据传输标准。
最多 4 个 USB-A 接口支持同时连接 4 台 USB-A 接口的设备,并且 USB 3.0 的速度也很快速。
目前越来越多的笔电开始追求轻薄,加上雷电接口的普及,所以现在越来越多的电脑开始搭载 USB-C 物理接口,ORICO 奥睿科的这款支架拓展坞除了可以提供支架功能外还可以当做拓展坞使用,额外拓展出 4 个 USB 接口,让外接设备的使用更加方便。
这里需要额外提及的一点是前面提到过产品自带 Micro USB接口用于供电,这一点和拓展坞功能是不冲突的,即使 Micro USB 接口不连接电源也是可以正常使用拓展功能的。
ORICO 奥睿科的这款笔记本电脑增高折叠支架拓展坞整体采用铝合金材质打造,奠定了为笔电散热的基础。整个笔记本电脑增高折叠支架分为三个部分,底座部分、升降臂以及承载笔记本电脑的背板。底座底部的 4 个角落均带有硅胶垫,放在桌面上可以起到防滑的作用,背板 4 个角落和中间均带有硅胶垫,笔记本放上去可以起到防滑的作用同时也可以避免划伤笔记本的外壳。
除了作为可折叠增高支架外它还可以作为拓展坞使用,通过 AC 线连接笔电与拓展坞,这样可以额外新增 4 个 USB-A 接口,USB-A 支持 USB 3.0的数据传输速度,实测读写速度在 400MB/s+,表现不错。
ORICO 奥睿科的这款产品作为支架使用的同时也可以作为拓展坞使用,一物两用,并且在细节之处做的非常不错。如果有朋友也在长时间使用笔电作业,并且长期俯视的话,不妨看看 ORICO 奥睿科的这款笔电增高折叠支架拓展坞,将屏幕抬高,为自己带来一个舒适的观看角度,同时还可以拥有拓展坞的功能。
