白尾巴USB电流电压检测仪,以功能全,价格便宜的优势,在电粉中拥不少的数量。在其他USB表采用双输入和输出口前,白尾巴三代USB表已率先使用,其Micro口输入给测试安卓充电线带来了极大的方便;双USBA输出口可以一个口插QC诱骗器,另一个输出口插负载,减少设备间电流路径长度,提高测试的精度;而且,白尾巴三代的其中一个输出口是带自动识别芯片的,相当一个充电识别转换器,可以提高某些充电器的充电兼容性。其后的USB表可以说是“山”了白尾巴的这些功能。
白尾巴的价格大约只有高档USB表的三分之一,因此,他的精度不可能比得上高档表。另一方便,影响白尾巴精度的一个原因是他的“尾巴”:白尾巴USB电压电流检测仪出名于它的“尾巴”---USB输入线,也就是这根大名鼎鼎的“尾巴”给测量电压带来较大的误差,“尾巴”长约20cm,虽然使用了较粗的线芯,但在大电流下压降还是比较严重的,给测试带来了较大的误差。虽然现在比较少用白尾巴,但是很喜欢它的简洁的屏幕,显示的数据清晰,也会不时使用一下。为了减少仪器的测量误差,决定对白尾巴三代USB表进行一番大改造。
一、改造前
(没有拍照,借用了网上的图片。)
二、改造
1、加装USB插头:在下图这个位置上安装一个USB插头,插头的引脚接到白尾巴输入焊盘上。
对此处的敷铜板进行处理,刮去阻焊材料,并将部分铜箔切断,与其他电路分离。
处理好的铜箔。
将镀金的USB插头直接焊接在裸露的铜箔上。
将USB插头的引脚用线焊接到USB表对应的输入端,其中D-和D+两线可用细线,电源正负极用粗线。
测试一下,新安装的USB插头功能正常。
2、改造原USB2输出插座的方向:加装USB插头后,虽然不占用原USB插座的位置,但是在插头插入设备的USB插座后,白尾巴上的USB2输出口(直通口)就会被挡住,无法使用,因此,需要进行改造。改造的方案是将原来水平放置的USB插座旋转90度,垂直放置。下图为已改装好的USB插座。
3、改造外壳:增加了USB插头和改造USB插座后,需在外壳上进行改造,才能合上外壳。在其中的半边外壳上开口,垂直的USB插座众这个口穿出,另半边外壳在USB插头处切削掉部分塑料,以适应插头的安装。
4、总装:改造后的“白尾巴”暂时没有去除,用以进行比对测试。
三、测试
1、5V1A负载对比:USB插头直插1A负载电压为5.10V,用白尾巴取电是5.01V,相差0.09V。
2、5V2A负载对比:USB插头直插2A负载电压为4.99V,用白尾巴取电是4.82V,相差0.17V,可见输入USB表的电流越大,两种取电方式的压降越大。
3、直通口QC触发测试,将QC诱骗器插在USB表的直通口上进行测试:
9V触发测试:
12V触发测试:
4、与其他USB表测量数据对比:
由于两种USB表价格相差巨大,在测量精度上就不要对白尾巴要求太高了,白尾巴也能满足日常大部分的测试使用。
至此,白尾巴改造成功,通过增加USB插头,从USB插头直接取电,大大减少了白尾巴的电压损耗,间接提高了测量的精度。
牛逼.
不错
买一个yzx就好
