一、前言
产品描述:
1.荣获国际设计大奖: 获得2016年德国IF设计大奖和Reddot红点设计大奖;
2.智能定位找车:安装ZUS APP并将手机与ZUS通过蓝牙连接,可以指引您轻松找到停车位置(地下停车场不适用);
3.极速充电:ZUS会检测手机最佳充电参数,在快速充电的同时保护手机;
4.美国军工质量:高端拜耳材料,钛合金电镀,使ZUS在极端气候下也能正常工作;
5.双面USB:两个可供正反双面插的USB口,让您在行车途中轻松充电。
二、产品开箱
▼快递开袋,里面有包装好的产品,附上正面和背面及侧面图。
▼开盒。
▼开盒全家福一览。
▼产品应用说明书。
▼ZUS智能定位车充上丝印产品技术参数等。
▼ZUS智能定位车充实物图。
▼实测产品重量为29.41克。
▼产品尺寸为 长:84.61mm,宽:36.16mm,高:17.37mm。
▼材质判定:充电器负极吸磁,为铁;充电器输出插口吸磁,为铁;充电器正极不吸磁。
三、 性能测试
(1)EBD-USB+对车载USB充电器测量。
▼常规5V输出步进测试,远超并符合每个USB端口最大输出DC5V2.4A的技术参数,因EB测试系统软件最大电流设置值为4A,车充输出电流最大值超过4A,故使用EB测试系统软件无法测出, 起始空载待机电压5.267V。后期将使用M9710可编程电子负载仪给其加负载,直至判定出具体的输出过流保护值。注:两USB端口输出步进电流测试结果相同。
(2)兼容性测试。
▼输出电压、输出电流测试,空载输出电压5.2565V,单个USB端口带负荷1A和2A均正常。双USB端口各带负荷2A均正常。
▼ZUS智能定位车用充电器兼容移动电源测试。
▼兼容性测试统计
(3)输出纹波电压测试
输出口带额定输出电流2.4A时,输出纹波电压为48.4mV。其中两输出端口纹波电压相同。
四、APP试用
注:ZUS车充 手机APP使用共有两个版本可下载,苹果手机客户和安卓手机客户,本次笔者使用的为苹果手机客户,直接进入APP Store中搜索“ZUS”即可下载使用。
▼首先确保手机蓝牙打开,打开APP,把ZUS插入到点烟器中,ZUS上的灯会亮起来,等待几秒立刻就连接上了,然后进入主界面。
▼智能定位找车功能:当停车时,ZUS会将您的停车位置通过蓝牙发送到手机,找车时打开ZUS APP就能轻松找到爱车哦。
▼家庭共享功能:与家人朋友共享停车位置,并可随时停止分享,堪称出行好帮手。
▼停车计时提醒:提醒您停车时限,减少额外开支。
▼车载电池健康提醒:实时监控车载电池的电压并提供历史记录,当指标持续偏低的时候发送提醒,避免电池突然停止工作的不便。
▼填写车辆的详细信息
▼免打扰区域设置。
▼产品采用LED氛围灯照明体系的设计灯光效果,在光线不足时也能轻松找到充电口。
五、 产品评测总结
从笔者个人试用来阐述,Nonda ZUS 智能定位车充是由德国设计,是市场上唯一符合美国军方MIL-STD-810G标准的车充,是目前见过的最具特色的车载USB充电器。
优点:
(1)外观及尺寸:
外表全黑亚光,长84mm,宽36mm,重量29克,整体设计小巧时尚;产品采用LED氛围灯照明体系的设计灯光效果,在光线不足时也能轻松找到充电口;ZUS采用德国拜耳最高等级的耐火材质打造,充电器正极和负极部件都进行了钛涂层处理,可承受100℃的高温。
(2)常规性能:
① 从输出电压、输出电流测试中,可以看出ZUS车充输出电压和额定输出电流是符合标称标准的。
② 输出电压纹波还行,符合标准,车充产品纹波在单口标称输出最大电流情况下能够控制在这个档次,已不错。
(3)全保护性能:
短路保护、热关断保护、输出电压过压保护均已验证,都有并符合标准。可见在产品的安全设计方面,拥有全方面的保护,可以放心使用。
拥有智能定位找车功能,即使在没有WiFi或者手机信号的情况下,用户依然可以找到自己的爱车。
ZUS采用耐高温的材质,具有高散热性,这使得它的使用寿命比一般的车充还要长。
缺点:
(1)市面上用人民币268元的价格(还是秒杀价哦)买一个车载USB充电器,笔者认为还是有些小贵的。
(2)ZUS快充功能不适用于有Qualcomm Quick Charge的设备,这令我手中的一些设备充电电流只能不大于1A,有点小遗憾吧。
(3)智能定位安装ZUS APP找车功能在地下停车场不适用,我认为该功能应该解决,因为在国内需要找到爱车的时候大都出现在地下停车场的,如果ZUS解决了该问题,我相信在国内将会更受欢迎的。
