最近充电头网拿到了WINGO TIMES万国时代一款三合一无线充电器F6,该产品由万国时代科技(深圳)集团有限公司设计。产品物如其名,机身集成了手机、耳机和手表无线充电器三个功能,最大输出功率分别是15W、5W和3W,可满足苹果全家桶同时进行无线充电的需求。下面我们就对这款产品进行详细拆解,看看其设计做工如何。
包装盒正面右侧印有无线充使用场景图,左侧是产品品牌和三大特性标识,下方是品牌商的基本信息。
背面印有使用场景图和参数、认证等信息。
包装内含无线充、数据线和使用说明书。
附带的线缆是A to C线。
长约106cm。
这款三合一无线充由底板、手机支撑板以及可旋转手表无线充模块三部分组成,机身壳表面哑光,边角圆润,底板边缘设有导光圈。
手表无线充模块隐藏在手机支撑板背面。
手表无线充平时不用时可隐藏起来节省空间,使用时旋转取出即可,十分灵活。
手表无线充特写,顶部是白色塑料板。
手机支撑板中心印有万国时代的品牌logo。
底部有一块防滑垫,外高里低,保护手机防滑落。
底板“十”字标识处是耳机无线充区域。
无线充采用USB-C输入接口,黑色胶芯不露铜。
底部贴有防滑胶圈,机身壳上印有无线充参数
型号:F6
输入:9V2A、12V2A
输出:
手表:3W Max
手机:15W Max
耳机:5W MAX
制造商:万国时代科技(深圳)集团有限公司
产品已经通过了qi、CE、FCC和RoHS认证。
接通电源,灯圈亮绿光。
苹果全家桶使用场景一览。
二、万国时代三合一无线充电器拆解
将底部防滑胶圈撕掉,采用6颗小螺丝对底部机身壳进行封装。
拆掉螺丝即可将机身壳打开。
PCB板、导光圈使用螺丝和固定柱进行固定,手机无线充电板也是使用三颗螺丝连接固定,三组无线充电线圈焊接在镂空槽旁边。
触摸铜箔和主板采用导线连接,用于控制LED指示灯。
PCB板正面一览,设有两颗热敏电阻进行温度监控,板子边缘布满了LED灯。
背面连接耳机无线充电线圈。
USB-C母座特写,沉板过孔焊接。
输入保护管采用锐骏RU30L30M,耐压30V,PDFN3333封装。
锐骏RU30L30M资料信息。
一颗降压转换器,降压为耳机和手机无线充电路供电。
4R7降压电感特写。
热敏电阻特写。
手机和耳机无线充主控芯片采用贝兰德D9622,这是一款全同步数字解调无线充TX芯片,其具有如下特点:
1、 集成PD3.0(PPS)/QC3.0/AFC快充协议,支持苹果/三星全系列PD/QC快充头
2、自适应输入电压,不挑适配器
3、集成100MHz主频 32bit ARM处理器,PWM频率高至200MHz,业界最顶级的处理器
4、丰富的内存及引脚资源,满足各种定制化需求
5、支持USB在线更新Firmware,无需专用烧录器
6、多通道全同步数字解调,特有的Wave-Monitor技术,保证通讯可靠性
7、支持MP-A11/MP-A2/A28/A11等WPC 标准Type架构
贝兰德D9622详细规格资料。
12.000MHz无源晶振,为主控芯片提供时钟。
耳机无线充电输出PowerStage芯片来自贝兰德,型号D9015。该芯片内置全桥功率级,最高输出功率10W,集成5V同步整流降压转换器,3.3V LDO,可以为控制器和其他外部设备供电。
内置2%高精度的输入电流检测,用于异物检测和解调,支持过流保护和热关断,对PCB布线友好,采用3*4mm QFN19L 封装。D9015集成功率级可以提供5V供电,减少外围元件数量,提供更多功能。
贝兰德D9015详细规格资料。
两颗谐振电容404J 100V,分别用于耳机和手机无线充电路。
耳机无线充电线圈特写,绕制紧密。
手机无线充电输出PowerStage芯片同样采用贝兰德的D9015。
采用两颗D3012 MOS管用于手机无线充电线圈切换。
另一颗MOS管特写。
另一颗热敏电阻特写。
另一颗降压转换器。
4R7降压电感。
LED灯特写。
RH6016C触摸IC,用于检测触摸操作。
将手机支撑板拆开,内置两个无线充电线圈,手机横竖都能进行无线充电。
背面贴有固定保护泡棉。
导磁片和泡棉间还有一块散热铝板。
手机无线充电线圈特写。
手表无线充拆开,PCB板使用螺丝固定,背面设有三颗芯片,三颗NPO谐振电容并联。
无线充电线圈使用胶垫支撑固定,中心有磁铁。
无丝印单片机特写,用于输出无线充电驱动信号。
AGMsemi的两颗AGM312MAP线圈驱动MOS管,N+P双MOS,耐压30V。小功率使用N+P管可简化驱动电路,降低成本。
AGMsemi AGM312MAP资料信息。
WINGO TIMES万国时代这款三合一无线充采用PC材质塑料外壳,机身边角圆润触摸手感好。无线充顶部设有灯圈,手表无线充可旋转收纳,使用灵活不影响平时活动,手机支撑板内置双线圈,手机横竖都有进行充电,支持边充边刷剧。产品通过了qi认证,可为iPhone 12进行7.5W无线充电,作为一款第三方品牌无线充来说,性价比非常不错。
充电头网通过拆解发现,无线充底板内置一大块PCB板,采用贝兰德D9622主控搭配两颗D9015驱动器,分别实现手机和耳机无线充。贝兰德研发的“一芯双充”方案,集成度高,电路精简,很适合小型化无线充电器的设计。此外PCB板上还配有两颗热敏电阻进行温度监控,周边有多颗LED指示灯。手表部分采用独立的无线充电模组。
