一、 前言
南孚推出的改款全新迷你充电宝,致力于成为“小充电宝的大行家”。为什么如此称赞她呢?
①晓加变频X35充电宝,高度9cm,重量不足80g,像蜂鸟一样小巧轻快;
②变频X35不只是小,3350mAh电量足够使用,可以轻松充满iphone7;
③充电全程充电宝外壳温度不超过成年人正常的手心温度(约35-37℃);
④“晓加”使用了业内最顶级的高密度A+级锂电芯,内置了“智能变频2A快充芯片“;
⑤拥有八重保护,十分安全;
⑥可以安全携带上飞机、无需托运,符合民航移动电源携带标准;
⑦握感一流的5mm圆弧边缘设计,手感柔软细腻,防刮伤抗冲击。
二、 产品开箱
▼快递开袋,里面有包装好的移动电源和充电头名片,附上正面和背面及侧面。
包装盒正面,印有产品名称、产品特色宣传口号及醒目的巧克力配色。
包装盒背面,印有制造商、地址、联系方式、生产日期等,发觉该产品为刚刚投入生产的。
▼推出表面封皮。
▼开盒。
▼使用说明书。
▼开盒全家福一览。
▼充电宝实物图,漂亮吧!
▼产品尺寸为 长:90.6mm,宽:30.4mm,高:22.16mm。
▼实测产品重量为73.96克。
▼USB数据线:其中USB接口所使用材质为铁,是吸磁的;Micro USB接口材质为不吸磁。
三、 性能测试
(1)EBD-USB+对移动电源电压电流曲线测量。
▼常规5V输出步进测试,符合DC5V2A,起始空载待机电压5.166V,最大输出电流2.8A, 2.8A的时候掉压,然后关闭输出。
▼2A恒电流放电测试,放电过程结束放出容量1631mAh,能量7.799Wh,按照额定能量12.4Wh计算,转换效率为62.9%。5V2A输出相当于大倍率放电,标准放电为0.2C(650mA),故这里能量并没有放完,转换效率低一些,我们来看看下面的1A恒电流放电测试做一下对比。
▼1A恒电流放电测试。5V1A放电耗时2小时1分钟18秒,容量2014mAh能量10.16Wh,均压5.05V,转换效率为81.93%。
▼在室温下(实测为24℃)将充满电的移动电源,按照电芯数据手册所述,进行标准0.2C放电测试,直至移动电源自动终止输出电流。能量为10.51Wh,得到转换效率为84.68%。
▼使用CRDCPA-T9 QC3.0充电器对南孚“晓加”进行充电,充电测试共做了两次。
第一次充电测试。全程耗时1小时43分钟将移动电源充满电。从充电曲线图中看出恒流充电阶段,最大充电电流可读出为2.1A,超过输入标称5V2A,实打实妥妥的一款产品。之后进入恒压充电阶段,充电电流渐减小,直至接近为0,将电充满。充入能量12.6Wh,呵呵,不错,还超出官方标称额定能量12.4Wh,很不错哦!
在这里想请论坛里面的大神帮我分析一下我的充电测试曲线,移动电源已经充满电了,4颗电量指示灯已经全亮状态,为什么EB测试系统监测充电并没有结束记录曲线,自动断开呢?之前其它的是会自动结束的。
再次充电测试。全程耗时1小时52分钟将移动电源充满电。充电均压5.07V,充入能量14.28Wh,杠杠的。
(2)兼容性测试。
▼输入充电测试兼容性测试统计:
(3)过载保护测试。
▼输出放电过流保护点实测设置在了3.0A,此时输出电压为4.60V。负载大于3.0A,立即过载保护,排除故障后重新开启即可恢复。
(4)输出纹波电压测试
▼输出口带额定输出电流2A时,输出纹波电压为56mV,属于较为优秀的水准。
四、 评测总结
从笔者个人试用来阐述,南孚推出的这款“晓加”3350毫安时迷你变频移动电源定位明朗,为单节充电宝产品,宣称“快速充机,横扫机饿,一根就饱”。
优点:
⑴ 外观及尺寸:外壳采用橡胶漆喷涂工艺,手感柔软细腻,握感一流,尺寸L9xW3xH2.2cm,重量仅为73.96克,很小巧迷你!在如此小巧尺寸和塑胶外壳的设计背景下,做到充电全程充电宝外壳温度不超过成年人正常的手心温度,不发烫,低发热快散热工作模式的设计值得一赞。
⑵ 常规性能:
① 从EB测试系统实测的充放电曲线中可以看出充电宝输出电压和额定输出电流是符合标称标准的。从测试中得到4.60V 3.0A 13.8W的超大输出功率,完全满足标称技术参数,一点都没有虚标,实事求是的产品。
② 输出电压纹波表现优秀。
③ 从EBD-USB+测试系统中测量充电输入电流的最大有效值为2.1A,满足标称技术参数。
④ 在标准0.2C放电测试下得出转换效率为84.68%,这项还好吧。
⑶ 全保护性能:短路保护、过充电保护、过放电保护、放电过流保护均已验证,都有并符合标准。可见在产品的安全设计方面,拥有全方面的保护,可以放心使用。
