一、前言
深圳罗马仕科技有限公司是一家设计、销售智能电源产品的创新型科技企业,作为专业的智能电源品牌,罗马仕产品涵盖:电源、车充、适配器、数据线、耳机、插线板等六大品类,其中移动电源产品线多款型号在淘宝等电商平台销量遥遥领先。
我的iPhone 6 Plus 电池已经用了2年了,基本一天2到3充,天冷之后更加不济了,这次有幸参与充电头网的电粉试用活动,下面为大家带来ROMOSS罗马仕新款 iphone 6 Plus替换电池套装的上手体验及手机拆解替换过程展示。
二、开箱
包装很精致,带有塑封。整体配色为ROMOSS标志性的孔雀绿色与白色。
中间水滴型内部英文写着:高容量聚合物锂离子电池,2915mAh。 下面标注:iPhone 6 Plus的替换电池。
包装正面有和6 plus 苹果原包装一样的浮雕效果。
包装背面上部图示内容物,有中文标签贴纸,容量2915mAh,限制电压4.35V,额定电压3.8V,额定容量11.07Wh,重量45g。这款替换电池附送了吸盘、撬棒等小工具,十分贴心。
包装右侧有防伪查询标签和品牌logo。
包装上部有拉手,可以挂架销售,目测内部应该也是抽屉设计。
开盒,果然是抽屉设计。
开盒后上面是说明书,然后是安放在缓震海绵凹槽里的电池,电池信息和包装一致。
电池上层拿掉,下层是工具包。所有内容物如下:电池1个,说明1个,替换胶带1个,螺丝刀1把,塑料尖头镊子1把,小撬棍1把,撬片1个,吸盘一个。
全家福展示↑,这套工具颜值很高,不错。
很多同学可能会以为这只是一个苹果专用五角星螺丝刀,错了,它是一把2用螺丝刀,拿掉套子,露出1.2的十字头。不错吧。
说明书上是电池的替换方法,安装步骤,正面是6/6 plus的部分。
说明书背面是5S/5C的安装部分。
电池正面展示。
电池背面展示,电池生产厂家是深圳力可普尔电子有限公司。背皮上印有安全警告和一些认证标志。
电池总重44.0g。
苹果原装电池拆下后也称了下是43.4g。
罗马仕电池的电池安装脚,应该和原装是一样的。
原装电池拆下后目测和罗马仕的确实一致。
三、拆机换电池
准备拆机了,机型:6 PLUS 64G 土豪金。
着手点:找到手机充电接口两侧的两颗五角形螺丝。打开iPhone6 Plus只需要拧开这两颗螺丝。
关掉手机电源,使用工具包里的五角形螺丝刀拧下螺丝。
螺丝卸下后,把吸盘固定在Home键的正上方,只需要在屏幕和机身之间撬开足以塞进一个塑料片的空间,从Home键开始绕着屏幕一点一点向上撬。
把屏幕部分拉起,但是要慢,屏幕立起不能超过90度。
屏幕顶部有排线和机身连接在一起,不要用力拉扯。屏幕最多立到这个角度。
拆开屏幕的连接器的护板(4颗螺丝),把排线逐个都用塑料撬棒翘起即可。
屏幕分离完成,把电池的护板也拿掉(2颗螺丝)。
开始撬电池,苹果电池背胶是撕拉式的,但是操作时拉断了,只能从侧边一点一点撬起来了。要配合吹风机,从背部加热,一点一点的撬起来。这个步骤最费时间和耐心,一定要耐心的一点一点的撬,但是可以放心的去撬。
本身就是软包电池,撬起来就会变形。
换上罗马仕替换电池,已经开始期待手机满血复活了。卡扣一致,直接装上。
把电池护板装回去,屏幕排线用手按回去,用手可以充分感知是否已经扣好,然后装上排线护板。
把屏幕合拢,一点一点按回去即可。
开机一切正常。
四、电池简单测试
刚装上电池,用iTools读取电池信息,发现电池容量不到2915mAh,厂家信息读取不到,需要用个1,2天待机器校准后再看看。
用了2天后,再度,容量涨了1mAh,囧!不过主观感受是,电池耐用了,以前1天2到3充,现在100%用半天还有50%。
总结
罗马仕iPhone替换电池总体做工的包装比较精致,配套工具包好评;实测安装和苹果原装一致,但是送的替换胶条只有1条,有点少;初步实际测试,电池效果不错。目前还不知道ROMOSS官方啥时候开卖,如果是100左右的价格估计大家都能接受,哪怕1年一换,真心也比苹果售后的688元要合算不知多少。
学习了
