之前在我的X799的笔记本里面有两块机械硬盘,一块HGST的1t 7200,另一快是西数的蓝盘1T 5400。话说,笔记本是X799的都知道,它的机械硬盘仓没有风道,两个热源放里面不断的升温,日常使用,硬盘温度就已经40+了,然后透过塑料,将热量传递到C面左手掌托位置,非常的不舒服。所以,我早就想买一个硬盘盒,将里面的温度高一点的西数蓝盘拆出来当移动硬盘用。之前看中了奥睿科的透明移动硬盘盒,感觉非常漂亮,但是主控是NS1068X,发热比较厉害,性能还差,还不支持Trim,果断不买了,不能要面子不要里子,既然说到了移动硬盘的主控,我的目标就是奔着ASM1153E去的,找几款使用这款主控的移动硬盘盒。
科普一波常见的移动硬盘主控芯片:
ASM是目前口碑最好的主控,现在市场上的主流型号为ASM1153E,性能强,发热小,支持Trim(这个有争议,有的需要刷固件,我就用用机械,就不折腾了),JMicron JMS567/JMS568主控也相当不错,性能强悍,略弱于ASM1153E,JMS578明确可以支持Trim,其他不支持。下面的Norelsys NS1068X/ NS1066X、瑞萨 μPD720231A等主控就是半斤八两了,发热大,性能比较差,如果用固态硬盘当移动硬盘的话,使用这些主控芯片会影响固态硬盘性能的。
二、开箱
▼正面是就是硬盘盒包装的外观了,左上角是奥睿科的标志,右上角明确标明接口是SATA3,下面紧接着一行英文名称和英文介绍,然后是型号奥睿科 2569S3,右边还有人保的的标志,这款产品投保了。
▼侧面就是型号和英文介绍。
▼背面介绍了品牌和公司的一些信息,还有最下面的各种认证。
▼同样的抽屉式的设计,漂亮的仅仅只是纸皮,内容不变的是黄色朴素的纸盒子。
▼打开直接就能看到硬盘盒,用磨砂塑料袋装着。
▼下面是数据线、防震泡棉、说明书以及合格证。
▼说明书就介绍了注意事项、清单、安装说明等。
▼送的一根USB3.0的数据线。
▼磨砂塑料的插头,正反面都是空白。
▼标准的USB3.0的触点,比较多。
▼另一边是USB3.0的Micro USB接口,明显看到比USB2.0的Micro USB接口多了一大快。
▼硬盘盒还用磨砂塑料袋装着,可以防止运输过程中的划伤。
▼打开之后,黑色的,很简洁,左上角是奥睿科的LOGO。
▼这个透明塑料件是指示灯。
▼背面空空的,什么也没有。
▼侧面缝隙,还可以,虽然不是很紧密,也不是很均匀,但是比较小。
▼移动硬盘的USB3.0的Micro USB接口。
▼插上之后示意图
▼硬盘盒背面有一个小箭头。
▼沿着箭头的相反方向推一下就可以推开了。
▼然后就看到里面的情况,最下面有一个限位的橡胶垫。
▼接口细节,两边是塑料卡扣。
▼总共四个卡扣固定,还是挺结实的。
▼四个螺丝固定,省掉了两颗,手头还没有合适的螺丝拧上去。
▼看一波ASM1153E主控细节
▼背面整体一览。
▼Pm25lD512,flash 存储器,25MHz SPI总线接口,512kByte容量,工作电压3.0V,SOIC8封装。
▼拆下来之前最后看一眼这块硬盘,就是磁盘0。
▼拆下来之后的样子,上面还有一个方便拆卸的塑料件。
▼硬盘的安装过程带过不表,挺简单的,直接来装好之后的样子。插上之后不读取不写入的话,直接就是蓝色指示灯常亮。
▼读取的时候,蓝色和紫色闪烁。
▼弹出之后,蓝色和紫色灯常亮。
▼在电脑里,跑AS SSD测试软件,读取写入都过百。
▼随机读取测试。
▼持续读取,最大118.3MB/s,最小55MB/s,平均90.6MB/s,存取时间17.3ms。
▼下面是放进硬盘盒之后的测试,首先是AS SSD测试软件,读取和写入性能都略有下降,读取速度差不多,写入下降的有点多,感觉这个写入速度测错了,因为后面实测写入都达到100MB以上。
▼随机读取测试,和电脑自带的SATA接口的数据差不多。
▼持续读取测试,最大118.3MB/s、最小54.4MB/s、平均90.9MB/s,存取时间17.4ms,ASM1153E还是很靠谱的。
▼持续大文件写入,稳定110MB以上。
▼持续读取小文件,稳定110MB以上。
▼持续写入小文件,速度降了下来,在80MB左右波动。
▼最后慢扫一波,全绿。
优点:1、拆装很方便,推一下就可以了,前后花不了一分钟时间;2、硬盘盒非常轻盈,表面材质触感还可以;3、整体做工还算不错,就是里面PCB的四颗螺丝省成两颗不是太地道。缺点:1、四周缝隙不是非常均匀,装好之后用手按压还会有余量;2、快拆的卡扣都是塑料的,非常担心多次拆卸之后,空隙会不会变大;3、表面材质不耐划,并且没有防滑垫,每次放到桌子上都是啪嗒一声。
被我闲置快一年了。我一直用的佳翼的易驱线,JMS578,非常方便。
