最近迪奥科(CHOETECH)推出了一款7合1的移动电源B618T,它支持QC、mtk、FCP、Apple等七种快充协议,一机在手,能够给支持不同协议的设备进行快速充电。下面给大家带来它的评测。
一、开箱
CHOETECH的一贯包装风格,白色的外套加环保纸盒,正面有产品的图案。
外包装全英文标识,包括官网页面也是英文的。英文标识了产品的名称、型号、容量和支持的快充规格等。
背面也全部是英文标识。
产品的各项参数,放大图片可见,在此不再重复描述。
包装盒侧面同样也是英文标识。
内包装盒使用黄色的环保纸盒。
内包装盒上有制造商的LOGO:CHOETECH(迪奥科)。
移动电源用半透明的PE袋子装着。
产品“全家福”:移动电源一个,迪奥科自家的Type-C充电数据线、产品使用说明书和服务卡。
英文说明书。
充电线长约50cm,方便携带。
CHOETECH B618T 移动电源本体,全黑色的外壳,塑料材质,表面磨砂手感,其中一端为四个电量指示灯和按键,另一端为产品LOGO。
左边的电量指示灯兼作快充显示,电量显示是蓝色,当移动电源输出高压时,这个LED灯显示绿色。
电源按键向下凹陷,防止误触碰。
移动电源背面是产品的相关参数标识,其中带有高通QC3.0快充标志。
移动电源参数,放大图片可见。
侧面为圆形。
底面空白。
移动电源输入输出面板:内芯蓝色的为USB-A输出口,中间的是Type-c充电输入口,另一个输出口为Micro规格。
移动电源外壳为阻燃塑料,中间有接缝,不是上代产品使用一体成型的铝合金外壳。
与自家的B615Q 13600mAh QC2.0移动电源在一起。
外壳一个是铝合金,一个是塑料,接口不同,B615Q支持苹果闪电头输入,还多一个输出接口,另外新产品的厚度也略厚,容量比上代小。
B618T重:251.7克,比上代产品稍轻一点。
B615Q重:269.6克。
体长:101.5mm。
体宽:81mm。
厚:23.8mm。
二、测试
充电识别协议:目前的仪器只能显示Apple 2.4A和DCP-1.5A。
5V档空载输出5.33V,输出电压比较高。
加载3A负载,电压上升到5.4302V,说明输出电压有线补功能。
9V档空载输出9.3V,同样也比较高。
9V档2A负载的情形,输出电压保持在很高的水平。
12V档空载输出12.29V。
12V1.60A输出的情形,同样有线补电压,输出电压也很高。
用USB表自带的QC3.0诱骗输出功能触发移动电压输出8V,加载2A负载的情形。
用USB表自带的QC3.0诱骗输出功能触发移动电压输出4.58V,加载2A负载的情形。
mtk-PE触发输出的情形:7V档。
MTK-PE触发输出的情形:9V档,12V输出没有触发成功。
输出电流步进测试::
5V档:输出电压呈阶梯状,分段补偿电压,最终输出4.30A@5.19V22.3W,大大超出标称的3A输出电流,输出能力强劲。
9V档:输出电压呈阶梯状,分段补偿电压,在输出2.20A@9.08V20W后,输出电压开始下降,最大输出电流达到4.30A。
12V档:输出电压呈阶梯状,分段补偿电压,在输出1.70A@12V20.4W后,输出电压开始下降,最大输出电流达到4.30A,但最后输出的电压已经很低。
QC3.0快充触发测试:成功触发。
MTK触发输出测试:无法用EBD-USB完成MTK-PE的触发输出,但在前面用带MTK触发功能的USB表成功触发输出7V和9V。
充电输入测试:本测试使用了加装EBD增加器的EBD-USB+进行记录数据,数据稍加处理后导入EB软件生成监测曲线。CHOETECH B618T QC3.0移动电源充电(EQ-24BCN东洋版,C口),用时3小时49分种充满。充电时间比其他10000mAh容量的快充移动电源3小时20分钟左右的充电时间稍长了一点。
CHOETECH B618T QC3.0移动电源充电(CHOETECH Q3-2U充电器,M口):用时3小时49分种充满。C口和M口输入充电的时间很接近。
移动电源升压转换效率测试,按照移动电压标称的输出规格进行测试。本测试使用了加装EBD增加器的EBD-USB+进行记录数据,数据稍加处理后导入EB软件生成监测曲线。
5V3A输出:5960mAh、32.06Wh、均压5.38V。转换效率:32.06/38.48=83.32%。其实,根据电粉对这个移动电源的拆解,所用的4节电池为18650规格,标称每节容量2600mAh、3.6V,按此计算电容的总能量为:4*3.6*2.6=37.44Wh,按此数据计算则转换效率为:32.06/37.44=85.63%。可见在大电流输出的情况下,也能有比较高的升压转换效率。同时,输出的平均电压较高,电压曲线平直。
9V2A输出:3334mAh、31.20Wh、均压9.357V。转换效率:31.20/38.48=81.01%。按所用电池标称总能量:4*3.6*2.6=37.44Wh计算,则转换效率为:31.20/37.44=83.33%。可见在大电流输出的情况下,也能有比较高的升压转换效率。输出电压曲线平直,在最接近放电结束时,输出电压才稍有下降。
12V1.5A输出:2497mAh、30.60Wh、均压12.26V。转换效率:30.60/38.48=79.52%。按所用电池标称总能量:4*3.6*2.6=37.44Wh计算,则转换效率为:30.60/37.44=81.73%。可见在大电流输出的情况下,也能有比较高的升压转换效率。输出电压曲线平直,在最接近放电结束时,输出电压才稍有下降。
给手机充电兼容性测试:
充电器给移动电源充电兼容性测试:用了15个支持快充的充电器给移动电源充电,测试其输入充电的兼容性。移动电源的Type-c口和Micro口均独立支持快充输入,本次只用了C口来测试。有趣的是,两个输入口可以同时输入,当然,输入功率并不会翻倍,而是比单口输入时的功率大约1W左右。Micro口输入充电功率:16.592W,当Type-c口也插上时,充电功率增加到17.258W。
三、总结
CHOETECH B618T移动电源输出功率大,输出电压高,并带线损补偿功能;实测兼容包括苹果、华为FCP、三星、MTK等在内的多种充电协议;支持Micro和Type-c两种输入充电,自充电也比较快;各档输出电压的转换效率比较高;对充电器的兼容性好。总之是一款性能不错的移动电源。移动电源使用4节18650电芯,每节容量只有2600mAh,体积和容量的比值偏小,建议将电池容量提升到13400mAh的水平,以便提供更多的电量输出;另外,塑料材质的外壳也没有旧款铝合金外壳那么有质感。
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
kekk点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
kekk点xyz 狠ff友ff福ff利
kekk点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
kokk点xyz 狠ff友ff福ff利
yoyy点xyz 狠ff友ff福ff利
好看
kekk点xyz 狠友福利
kokk me - 看片你懂的,me前面加点
yeyy me - 看片你懂的,me前面加点
分享图片
如果用到单颗3350mAh的电芯,则电池总容量达到13400mAh,将更会令人满意。
