现在的主机早已不是实用为主了,配置和性能是用来跑分截图刷贴吧的,水冷是用来看灯的,侧透是为了让风扇、灯带的灯光透出来。现在没有灯的主板不好卖,内存、显卡、风扇都有灯,单色的灯也不好买,最好有个RGB,有个渐变色才可以。
实际上,在满足日常游戏和工作需求的同时,有一个非常漂亮不单调的机箱放在旁边也是一种享受。抬头就能透过侧透,看到主机里面的各种元件在RGB灯光的照射下展现出各种各样的美;看这水冷液在硬管中静静的流动,颜色随着水冷液的流动在任意变换,多么漂亮;看着精心设计的主机箱内部走线,看着精心摆放的心爱手办静静的坐在机箱里;多么美妙的体验啊。
一、机箱
▼机箱用一个超大的箱子装着,晃动也没声音,可见包装固定的不错
▼品牌是鑫谷,型号是天宫TG,支持Micro主板,ATX电源,240mm以内的显卡
▼机箱规格
主板:Micro-ATX/ITX
显卡:250mm(安装冷排)、400mm(未安装冷排)
散热器:110mm(限高)
散热架构:前置20/14/12风扇位*1
磁盘拓展:2.5英寸*1、3.5英寸*2
PCI插槽:4个
I/O接口:USB3.0*2、HD AUDIO I/O
机箱尺寸:430*418*362mm
▼两侧是厚泡沫,将机箱紧紧的夹在中间
▼机箱整体还用透明塑料袋套着,防止运输过程中的摩擦和划伤
▼机箱整体是白绿色的配色,正面前脸是梨形的六边形,中间是超大的滤网和鑫谷的LOGO
▼侧面是一整块的大侧透
▼后面是一整块的铝合金,可以看到电源、主板I/O板、PCI的位置
▼底部散热孔很多,需要着重做一下防尘,还有四个大脚垫
▼机箱前脸上面是开机键、重启键、耳机麦克风、两个USB3.0
▼铝合金的边角都有倒角,且倒角很厚,摸上去很顺滑
▼提手处都用橡胶包裹,而且机箱总共有三个提手
▼固定两侧钢化玻璃的硕大螺丝
▼机箱的缝隙还是比较均匀纤细的
▼两侧的钢化玻璃都贴了一层保护膜,并且钢化玻璃在透光度和质感上都明显好于亚克力材质
▼取下钢化玻璃,可以看到这是主板背面的位置,右下角是电源,右上角是2.5英寸的硬盘位置,左下角是3.5英寸硬盘位置*2,左上的对面应该是冷排的位置的背面
▼孤零零的2.5英寸硬盘位,看到这个我几乎已经能想象到我能走出什么样的灵魂走线了
▼底部两个3.5英寸的硬盘位,有快拆架
▼USB3.0、AUDIO和开关机的线束。USB3.0的线束非常不错,将一根粗线换成了两根,不仅变软了好打理,而且走线啦什么的都是超级好弄
▼可以看到主板和冷排的位置,侧面可以放冷排,貌似下面也能放冷排,最右侧的前面的LOGO后面貌似也能放一个单风扇的冷排,看着内部空间不大,实际感觉并不小,能放很多东西
▼仔细看主板的固定柱,大概也就是Micro-ATX的尺寸,下方、上方、侧面都留出了走线的空间
▼机箱内部骨架是钢的
▼铝合金很厚,侧面将近3mm
▼后面位置居然快4mm,很厚了已经
二、处理器
▼小黄带子的包装和保护性都挺不错的,由于主要玩游戏,对处理器的要求不是很高,入手了六代i3 6100
三、主板
▼背面的电容和触点,还是很漂亮的
▼主板用的是微星的迫击炮,b150的芯片
▼纸盒子外面没有封条,内部包装还不错,封条贴在了静电袋上
▼主板整体感觉还不错,PCI插槽等位置都进行了加固,CPU供电和PCH芯片都有铝制被动散热覆盖,还是挺漂亮的
▼主板的CPU插槽,这个角度呈现出了各种颜色
▼顺势就可以将处理器放进去,处理器有防呆设计,轻轻放进去就可以,注意不要弄弯触点
▼主板配件不多,就一个挡板,两根SATA线
三、散热器
▼由于是i3 6100,发热量不大,随便找个散热器都可以压住
▼风扇是3针插孔,不可调风速
▼试着放下散热的扣具,发现,CPU供电的被动散热会挡到
▼这侧也会挡到,旋转大法无效
▼没办法,只能拆除一侧的被动散热来保证散热器的安装
▼装完散热器之后再将被动散热归位,会有一些卡住,主板这个被动散热设计的不合理,稍微再矮一点点,就不会挡到了
▼日常玩玩游戏,对内存容量需求不大,主板只支持DDR4 2133MHz,因此选择了金士顿的DDR4 2133MHz 4GB*2
▼内存外面不对称的铝制被动散热还是很漂亮的
四、显卡
▼显卡选择了讯景的470显卡,这个价位追求性能,A卡的470是最好的选择
▼透过静电袋就能看到里面的双风扇
▼双风扇散热,带自动启停功能,低温停转
▼不得不说,虽然不是很贵,但是显卡的颜值还是不低的
▼XFX的LOGO,但是没有灯,上电之后不会亮
▼金属背板,手感好评,还可以帮助散热
▼3*DP、1*HDMI、1*DVI,接口还是挺多挺齐全的,并且相比公版多了一个DVI接口,对待老显示器更友好
▼显卡内部的电感都进行了点胶处理,防止啸叫
▼3热管的散热规模不错,但是显存并没有覆盖散热,比较失望,有时间拆开做下被动散热
五、电源
▼电源是鑫谷的快充500,额定400W的功率
▼电源的插头还是挺全的,8PIN、6PIN接口都有
▼除了电源之外,还能看到一个PCI的挡板和QC2.0的充电控制板
▼电源12V输出372W,完全够用了
▼电源背部不仅有AC IN,还有一个三口和一个双口OUT,实在是没想到
▼硕大的蓝色散热静音风扇,日常运行声音很小
六、装机
▼先把电源塞进去
▼然后找准螺丝孔将电源固定好,将供电线都穿过空位留好
▼硬盘选择2.5英寸的东芝Q300和一块2.5英寸的机械硬盘
▼固态固定在上面的单独的2.5英寸硬盘位上
▼将机械硬盘放进快拆架,固定好
▼推进去就可以了
▼先把硬盘的线接一接,剩下的线都捅过去
▼由于自己用嘛,就不怕麻烦,将能用到的铜柱都固定上,有利于保护主板
▼将固定好散热内存的主板放进去,拧上螺丝,然后再将显卡插进去,固定好。最后将主板供电、CPU供电、显卡供电、SATA线之类的都插好,开机试一下,先不急着理线
▼OK,一次点亮没问题,剩下的就是装系统之类的,略过不表
▼然后看看理好线之后的样子。主机内的空间还是很大的,散热孔比较多,后期还需要选购散热风扇(设计风道)、防尘网(防尘)、RGB灯带(美观)等。
以后有需要,可以更换CPU,并将CPU散热换成水冷,将右侧的水冷位利用起来
▼CPU散热是下压式的吹风,可以辅助到CPU供电、内存等被动散热
▼主板四角还有红色的灯,看着还不错
▼机箱开机键还是蓝色的
▼盖上钢化玻璃板,还不错,声音啦之类的小了很多
▼首先先用鲁大师看一下配置
▼cpu-Z截图,看下六代的i3的参数
▼跑个象棋,看看i3的真实水平,嘿嘿
▼用鲁大师跑个分,20W左右分数还不错,将近14W的显卡分数非常显眼
▼显卡排名
▼CPU排名
▼单烤FPU测试下CPU的散热,在50℃左右波动,压住了
▼显卡就随便跑个鲁大师压力测试吧,也就60℃左右
▼显卡性能测试,跑一下3Dmark11的X分,大家看下图形分就好,3791分的图形分,正常470的水平。处理器的分数出现了意外
▼P分,图形分16588分,很不错了。lol游戏实测,全最高设置,进图可以达到400帧以上,团战、补兵也可以稳定在300帧以上,非常不错
1、机箱内部的空间设计还不错,主板、冷排的位置都很宽裕,机箱整体做工不错,用料很实在,很厚实的铝合金,硬硬的钢制骨架,整体摸上去没有刮手、毛刺的地方;
2、机箱最漂亮的是两侧的大侧透,并且用料是钢化玻璃,而不是亚克力,不仅透光效果好,而且质感还不错。机箱内部的空间非常大,即使装完冷排,还能空出空间,这就给个人自己设计留了很大的空间,可以将机箱设计成书房最漂亮的风景线,可以将自己最喜爱的手办放里面,每天工作的时候都可以静静欣赏;
3、电源一侧的空间利用率比较低,还可以再多放几个硬盘笼,将机箱的存储空间彻底的拓展出来。由于机箱的整体形状和设计比较的规则,因此这个风道特别好设计,有利于机箱内部的配件的温度降低。但是滤网是大面积的,底部还有大面积的孔洞,因此这个机箱的防尘要好好做一做,要不然就是吸尘器了。
