深圳市古石科技有限公司是充电器、数据线、电源适配器等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。多年来不断持续创新,以适应全球电子行业的发展,为广大新老客户提供了众多质优价廉的适配器产品。
最近充电头网拿到了古石一款20W饼干充电器,通过了PSE、FCC、ETL认证,配备美规插脚,是一款销往海外的快充产品。另外支持QC、PD等快充协议,可为iPhone 12进行全速快充。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看其用料做工如何。
充电器采用PC材质白色外壳,两部分外壳分别亮面和哑光处理,边角圆润,整体十分简洁。
充电器背面印有产品参数信息
型号:GS-W20A0930
输入:100-240V~50/60HZ 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
产品已经通过了PSE、FCC、ETL认证
配备的是可折叠美规插脚。
机身一端设有单USB-C口,白色胶芯。
测得机身长度为85.1mm。
宽度为44.98mm。
厚度为14.89mm。
和苹果20W充电器对比,厚度连其一半都不到,可轻松放进口袋。
拿在手上的直观感受。
净重约为50g。
使用ChargerLAB Power-Z KT002测得USB-C口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A和12V1.67A三组固定电压档位。
将输入端外壳拆开,两部分机身壳通过超声波焊接连接。
测得长度为65.81mm。
宽度为39.75mm。
模块厚度为10.36mm。
PCB板上的滤波电容均卧置,并且打胶固定,变压器也是,另外可以看到元器件已经简化得相当少了。
PCB板背面,方案集成度高,同时外围电路也是相当简洁。
通过观察发现,古石这款20W饼干充电器采用高频QR开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的经典架构。下面我们就从输入端开始了解各器件的信息。
保险丝特写。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
ABS210整流桥。
两颗高压滤波电解电容来自绿宝石,规格均为400V 15μF。
工字电感外套热缩管,此前还套有黄色胶套加强绝缘保护。
主控芯片供电电容规格为50V 10μF。
PWM主控芯片PN8161来自芯朋微。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
PN8161通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
变压器特写,引脚涂有白胶加固。
OR-1009光耦,用于输出电压反馈调节。
Y电容特写。
和PWM主控芯片搭配的是芯朋微PN8307H次级同步整流芯片。PN8307H内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,导通压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
Chipown芯朋微PN8307H内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能,同时外围元件非常精简。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 470μF。
另一颗特写,规格相同。
USB PD协议芯片采用云矽半导体XPD720,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用ESOP8封装。
云矽半导体XPD720资料信息。充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被联想20W 1A1C快充插座、傲基20W PD快充充电器、倍思20W迷你PD快充、海陆通20W PD快充、傲基1A1C 32W快充、奥睿科20W USB PD快充、乐奇领先20W PD快充等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
USB-C母座特写,过孔焊接,白色胶芯内夹钢片,经久耐用。
古石这款充电器设计相当简洁,可以方便客户进行差异化定制。旺旺仙贝的造型以及差不多的大小,同时配备可折叠插脚,都让这款充电器变得十分便携。美规插脚虽在国内也能使用,但充电器并未通过CCC认证,不过若有客户需要,拿去通过认证也未尝不可,欢迎联系古石科技进行洽谈。
充电头网拆解了解到,这款充电器输入端器件相当简化,其次滤波电容等全部横置,此外还采用了芯朋微PN8161+PN8307H极简主流快充方案,搭配云矽半导体XPD720协议芯片,外围电路也是十分的简洁。整体来看,这款充电器不仅十分小巧便携,在设计、成本、供货周期等方面也十分有优势。
