早在16年Google谷歌便推出了一款流媒体播放器Chromecast Ultra,要光只是这么说可能大家就以为这只是个老古董而已,而实际上这款Chromecast Ultra支持4K超高清视频以及杜比音效,即便是放在今天,也一点不过时。
不过今天要聊的是Chromecast Ultra的标配电源适配器,Chromecast Ultra本身支持WiFi和有线连接功能,但RJ45接口太大,若放在Chromecast Ultra机身上势必会增加产品的厚度,为此设计时将该口移到了适配器上。这样就诞生了一款可以连接网线进行通网的电源适配器,设计上可以说相当的前卫。下面充电头网就对这款电源适配器进行拆解,看看其具体如何设计。
一、谷歌Chromecast Ultra标配电源适配器外观
这款充电器采用PC材质塑料外壳,顶部外壳高光亮面设计,其余部分磨砂,机身棱角过渡分明。
输入端外壳印有参数信息
型号:GL0402
输入:100-240V~50/60HZ 0.2A
输出:5V1A
充电器由赛尔康制造,并通过了UL认证以及VI级能效认证。
另外输入端采用固定式美规插脚,输出端配有RJ45接口,线缆连接端做了抗弯折处理。
线缆使用扎带捆扎整理。
线长约2米。
线缆上设有屏蔽磁环。
总重量约为99g。
测得充电器机身长度为57.93mm。
高度为49.55mm。
最大厚度为23.95mm。
二、谷歌Chromecast Ultra标配电源适配器拆解
将机身顶部外壳拆开,超声波焊接封装。
输出线缆和小板插拔式连接,方便组装。
将模块取出。
测得长度为51.18mm。
宽度为42.73mm。
厚度为14.99mm。
主板上,变压器、网口母座等打胶固定,RJ45网口上方设有一块转换小板,打胶配合固定柱固定。
主板背面,母座沉板设计降低厚度,输入端接触式通电设计。
主板一侧是输入端。
保险丝外套热缩管保护。
ABS06整流桥特写。
主板一端,右侧是色环电感和两颗滤波电容,中间是高压开关管,左侧是变压器。
色环电感特写。
两颗高压滤波电解电容为G-LUXON品牌,规格都是400V 6.8μF。
充电器主控芯片特写,丝印C2174-C。
高压开关管特写,长晶13005。
变压器特写。
另一侧,中心设有输出滤波固态电容和蓝色Y电容。
Y电容特写。
肖特基整流管特写,PS1045L。
输出滤波固态电容特写,规格为6.3V 820μF。
将小板拆下,正面设有一颗大芯片。
另一面设有一颗芯片,以及插槽、母座等。
ASIX亚信 USB 2.0 转 10/100M 快速以太网控制器AX88772B。
丝印M66P的存储器,存储配置信息。
RJ45网口特写。
连接Micro USB 数据线的插座。
谷歌Chromecast Ultra标配电源适配器机身棱角分明,颇有一种几何风格美学,其支持100-240V宽范围电压输入,当然作为播放器的适配器,输出功率只有5W,而播放器本身也并不需要太大的供电功率。
这款适配器由知名大厂赛尔康代工生产,充电头网拆解发现,充电器采用开关电源架构,同步整流以5V恒压输出,另外额外配备一块小板,采用亚信AX88772B实现联网功能。总的来说,作为一款小功率充电器,即便是加入了RJ45接口,支持有线联网功能,实际上也并没有多复杂。
不过值得肯定的是,作为一款早在16年就推出的产品,无论是播放器还是适配器,在设计以及功能上都是大大超前的,是一款相当优秀的产品。
