PYS鹏元晟高科技股份有限公司是国家高新技术企业,此前针对iPhone 12推出了15W磁吸无线充电器和20W PD快充充电器,满足用户对居家办公充电配件选购需求。近期鹏元晟又推出一款小巧的磁吸无线充移动电源,满足iPhone 12用户户外续航充电需求。
这款磁吸无线充移动电源容量5000mAh,因此整体十分小巧,携带外出十分方便。另外配备USB-C接口,支持20W双向快充,也支持无线充电,用户想进行何种方式的充电都能满足,可以说相当实用。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看内部用料做工如何。
一、鹏元晟磁吸无线充移动电源外观
鹏元晟这款磁吸无线充移动电源机身小巧扁平,表面磨砂,边角过渡圆润。
机身正面印有无线充区域标识。
背面印有BRANO和产品参数
型号:PYS-PWC20008-01
电池容量:5000mAh
USB-C输入/输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A,20W Max
无线充输出:15W
USB-C+无线充输出:15W
产品已经通过了CE、FCC认证。
机身一端设有电源键、USB-C双向快充口、LED电量指示灯以及快充指示灯。
测得机身长度为97.93mm。
宽度为64.08mm。
厚度为16.45mm。
和最小的iPhone 12 mini相比,还要短一大截。
机身厚度约为一元硬币直径的三分之二。
拿在手上的直观感受。
净重约为139g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
使用20W充电器给移动电源充电,测得充电功率为12.17V 1.51A 18.43W。
使用这款移动电源给iPhone 12 Pro充电,测得充电功率为9.2V 2.18A 20W。
移动电源磁吸吸附力很强,即使是最大的iPhone 12 Pro Max也能牢牢吸附悬空不掉落。
另外还能正常为iPhone 12手机进行无线充电。
二、鹏元晟磁吸无线充移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘卡扣封装固定。
机身壳上对应无线充电线圈边缘处设有凸起定位板帮助固定线圈,此外贴有绝缘贴纸。
贴纸下有小磁铁。
PCB板使用螺丝固定。
边缘的小磁铁固定在塑料凹槽内。
另一半机身壳上设有隔离板隔离电路板和电芯。
电芯一面贴有无线充电线圈,正负极耳包裹绝缘纸。
另一面贴有双面胶,帮助固定电芯。
电芯来自NV诺威新能源,规格为5000mAh/3.7V/18.5Wh。
侧面固定有热敏电阻进行温度监控。
PCB板正面一览,设有移动电源主控芯片、电感、线圈驱动MOS管、谐振电容等。
背面左侧露铜加锡增强散热,右侧设有锂电保护电路。
丝印801B锂电保护芯片。
8810锂电保护管。
IP5568是一款集成无线充TX/RX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB-C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB-C PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5568可同时支持USB-A x 2,USB-B,USB-C四个USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。IP5568支持无线充和USB口同时使用时,USB口还支持输入输出快充功能。
值得一提的是,英集芯IP5568是全球首款集成22.5W有线全协议快充移动电源和15W无线快充的单芯片SoC,此前充电头网已经对英集芯这款高性能高集成电源管理SOC进行了详细报道。
IP5568详细资料信息。
充电头网了解到,英集芯快充芯片可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
此外,英集芯IP5568还通过了Qi认证。WPC官网页面显示它通过了目前最新的Qi V1.2.4版本认证,Qi认证ID为7485,登记类型为发射端,认证类型为BPP认证,功率5W。有了Qi认证的加持,产品的无线充兼容性和安全性更有保障。
2R2升降压电感,配合主控芯片升降压实现移动电源充放电。
电源键特写,贴片焊接。
LED指示灯特写。
USB-C母座特写,黑色胶芯不露铜,过孔焊接。
丝印NP4805B,无线充电线圈驱动MOS管。
ZZEC科雅无线充专用谐振电容,规格为0.4μF 100V。
无线充电线圈绕制紧密,小磁铁也固定得很牢固。
鹏元晟这款无线充移动电源扁平轻巧,边角圆润不硌手,磁吸式设计轻松吸附最大的iPhone 12 Pro Max无压力。配备有LED电量和快充指示灯,观察充电状态十分方便。配备的USB-C接口支持QC、FCP、PD3.0、PPS快充协议,兼容性好。产品通过了CE、FCC认证,质量可靠。
充电头网通过拆解发现,移动电源电路板外围十分简洁,通过采用英集芯IP5568高性能高集成电源管理SOC搭配一颗升降压电感,实现C口双向快充,以及无线充放电、LED灯显示等功能,同时英集芯IP5568还是全球首款集成22.5W有线全协议快充移动电源和15W无线快充的单芯片SoC,性能十分强悍。电芯配有锂电保护电路,热敏电阻进行温度监控,此外固定得也很牢固。
