钰泰ETA6886介绍
钰泰针对移动电源最大的可靠性问题——过压烧毁,推出第四代Power SOC HV产品ETA6886。该芯片采用QFN4x4-28封装,集成度高,体积非常小巧;内置3A开关充电,效率保持在90%以上;2.5A同步整流升压,在电池电压3V时,输出5V1.7A时,仍能保持90%以上的效率。值得一提的是,钰泰ETA6886采用了工业级的保护技术,真正有效的输入OVP功能,20V耐压,0.1uS保护时间。设置充电电流,不再需要取样电阻,没有取样电阻上的功率损耗。动态可调节电池内阻补偿,缩短电池充电过程中恒压时间。不需要外挂MCU单片机,即可硬件实现4颗LED电量显示,并且可设置电量显示判断电平。兼容4.2/4.35V电池,充电维持电压可调,可灵活搭配高能量电芯。采用外部NMOS时,可以同充同放。空载下自动关机,按键和负载检测均可开机,同时按键支持手电筒。
耐高压市场环境
如果把移动电源比作汽车的话,那么电池就相当于油箱,充电、放电芯片就相当于发动机,剩下的相当于传动,轮胎等等。我们在使用移动电源的时候,所在区域的电网电压波动异常或者充电器发生故障,瞬间高压输出时,直接就把移动电源主控芯片烧掉了;如此一来给用户带来不好的体验,更增加了售后维修成本。尤其是不少做海外贸易的客户,高压击穿主控芯片造成的移动电源售后成本增加问题更为明显。保护措施做的完善的移动电源,在发生高压输入击穿充电芯片时,保护板或者熔丝动作,不会发生危险。要是没有保护措施的移动电源,一方面击穿的芯片短路大电流发热,连接线发热,电池大电流放电也会发热,酿成大祸。钰泰推出的ETA6886能有效降低传统移动电源芯片不耐高压的问题,为移动电源安全使用增加一道屏障。
钰泰ETA6886苹果背夹应用。用于苹果背夹时可边充电边传输图片、视频,充电娱乐两不误。此外钰泰工程师还会对客户过MFi认证提供全程技术支持和服务,加速客户新品上市速度和抢占市场先机。
钰泰ETA6886特色
(1)3A开关型充电;
(2)2.5A同步升压;
(3)真正高压输入OVP控制,耐压20V,保护时间0.1us;
(4)充电设置无需毫欧电阻,无功率损耗;
(5)充电电池内阻动态补偿,补偿程度可调;
(6)4-LED电量显示,电量显示判别电平可外部设置;
(7)4.2V电池/4.35V电池可选;
(8)充电维持电压可调;
(9)同充同放损耗低(采用外部NMOS,性价比高,选择多样);
(10)按键启动,手电筒模式;
(11)无电池正常工作;
(12)空载自动关机,按键和电平均可启动。
钰泰ETA6886应用领域
(1)移动电源;
(2)手机背夹;
(3)移动 Wi-Fi 热点;
(4)无线蓝牙扬声器;
(5)便携式网络设备。
钰泰ETA6886样品申请
欢迎行业客户拨打电话15986833343 或发邮件到tonyguo#etasolution.com (#更换为@)获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
[/强]
报名。
豪弗科技林生[/鼓掌][/鼓掌]
晶品微。朱R13538233130
第四代神器,需要咨询的联系展嵘电子蒋生181-2617-5856
展嵘王小姐13725584377[/鼓掌]
[emoji:d83ddc4f][emoji:d83cdffb][emoji:d83ddc4f][emoji:d83cdffb]
[/强]
[/强]
叶小姐,13682489879
需要联系展嵘电子
