Anker安克在国内首场发布会上推出了新一代超能充系列氮化镓充电器,此前充电头网已经推出了30W氮化镓超能充的评测和拆解、45W氮化镓超能充的评测和拆解以及65W氮化镓超能充的评测和拆解,以上三款都是Anker安克最新推出的单口超能充氮化镓充电器。
发布会上第四款是Anker安克65W双口氮化镓超能充,有着65W大功率输出,并且配备2个USB-C充电接口,关于这款产品充电头网也将其进行了拆解,今天带来详细的评测内容。
一如既往的Anker安克快充产品系列包装风格,左上角为熟悉的“ANKER”品牌Logo,右侧是Anker安克的Slogan:Charge Fast,Live More。
直接打开包装盒,内部除了充电器本体外,还带有产品使用说明书以及产品合格证书。
Anker安克65W双口氮化镓超能充采用了和前面三款相同的外观造型设计,壳体采用特殊工艺摸上去有种亲肤材质的感觉。壳体为两段式的黑色外观,正面印制着白色的“ANKER”Logo。
充电器外壳部分采用两种配色搭配,层次清晰。
插脚可以折叠收纳,方便出行携带。
插脚所在面印制着具体的参数信息,详情如下。
型号:A2666
输入:200-240V 50/60Hz 1.1A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
双口同时输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max) PPS:3.3V-16V 3A(45W Max)
USB-C2:5V3A、9V2.22A(20W Max)
总输出:65W Max
安克创新科技股份有限公司(Anker设计)中国制造
接口部分为双USB-C输出接口,其中靠近IQ3标志的为C1口,远离则为C2口。从接口上面的标志也能判断出来,USB-C1面向的是笔记本电脑充电,USB-C2则是为手机充电。2个C口内部均为蓝色内舌,符合快充的特征,这也是Anker安克快充产品的品牌色了。
实测充电器的长度约为53.68mm(不含插脚)。
宽度约为51.98mm。
厚度约为28.83mm。
由此可以得出充电器的三维参数约为53.68x51.98x28.83mm,充电器的体积约为80.44cm³,以最高输出65W计算,功率密度约为0.8W/cm³。
和苹果61W PD充电器放在一起对比一下,Anker安克65W双口氮化镓超能充在功率上要比后者高,且双口应用场景更多。
重量约为137g。
拿在手上的直观视觉体验。
按照惯例,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取C1接口的快充协议,可以看到测试仪的显示屏几乎全绿,绿色代表接口支持相应的快充。
当充电器触发PD快充输出时可以提供5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四个PD固定输出电压档,以及3.3-16V 3.25A一组PPS档位。
在对C2口进行快充协议读取之后发现C2口的协议支持情况和C1口完全相同。
在PD快充支持上面也有着和C1接口相同的PDO和PPS。
正如参数中所介绍的,当充电器双口同时输出时,C1+C2会调整为45W+20W输出,C1接口支持最高16V 3A的PPS输出。
因为充电器的2个输出接口在单独使用时有着相同的性能表现,所以以下充电兼容性测试模块仅测试一个接口。
iPhone 12 Pro Max支持PD快速充电,使用充电器为iPhone 12 Pro Max充电实际功率可以达到22W以上,可以满足iPhone 12 Pro Max的功率需求。
因为充电器支持PPS快充,所以为小米11可以提供近27W的快充功率。
为三星S20 Ultra可以提供31W+的快充功率,表现不错。
充电器支持最高65W的输出功率,可以轻松满足绝大多数办公笔记本的用电需求,为MacBook Air M1可以提供满载的功率支持。
因为充电器支持65W输出功率,自然支持15V3A快充输出档位,可以成功激活Switch的底座TV模式。
测试数据汇总,整体来看对大部分设备的快充兼容性都不错,只是对小米10 Pro和红米K30 Pro充电时功率在13W左右。
柱状图中笔记本的功率自然最高,其他大部分设备均处于正常的快充状态。
同时使用2个C口为2台笔记本充电,功率分别为39.23W和17.77W,这样的功率分配规则刚好可以同时满足笔记本电脑和手机的快充需求,之所以选择为2台笔记本充电是因为想测试同时输出时每个接口可以输出的功率大小,方便对其进行判断从而选择更好的充电方式。
但如果C2口连接的是苹果MFi C to Lightning快充线的话,实测即使是空载的情况下充电器也会默认双口同时输出,此时C1会执行45W的输出功率。
充电器支持65W的输出功率,已经可以为笔记本充电,但为了可以更好的发挥出充电器的性能,所以此次增设了为MacBook Pro 16充电全程的测试数据,以下是测试全程。
使用充电器为MacBook Pro 16充电,连接充电器之后功率开始上升,1小时6分前功率处于63W的平稳输入状态。随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时34分,最高功率为19.39V 3.22A 62.51W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出充电器为MacBook Pro 16半小时充电28%,1小时充电57%,完全充满需要2小时34分。
测试环境:25℃恒温箱内
测试条件:以20V3.25A 65W的功率持续满载输出1小时后采集温度
让充电器以20V3.25A 65W的功率持续满载输出1小时后采集到充电器表面的最高温度为66.4℃。
翻转至另一侧,充电器表面的最高温度为68.9℃。
按照额定功率20V 3.25A 65W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
经过功率计测试,Anker安克65W双口超能充在220V 50Hz的空载功耗为0.205W,换算下来一年损耗的电能约为1.79KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.07元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是Anker安克65W双口超能充在220V 50Hz交流输入的情况下进行的转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将Anker安克65W双口超能充在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.68%到92.55%不等。
空载情况下:四个档位输出时纹波峰峰值从16mVp-p到48mVp-p不等。
重载情况下:七个档位输出时纹波峰峰值从20mVp-p到56mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Anker安克65W双口超能充在220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
Anker安克65W双口氮化镓超能充是Anker安克最新推出的快充充电器,在性能方面有着65W大功率输出做支撑,在接口上有着双USB-C输出接口,可以满足两台设备同时快充。
Anker安克65W双口氮化镓超能充内置美国PI氮化镓芯片,将主板从常规的平面堆叠提升至立体堆叠,不仅可以缩小体积同时也可以让整个机身加固。
充电器在单独使用时双C口支持65W功率盲插,用户无需刻意关注接口即可获得65W的快充体验,并且有着3.3-16V 3.25A宽范围的PPS档位,面对小米、三星等支持PPS快充的机型可以提供大功率充电。
多口同时输出时会调整为45W+20W,并且有着16V 3A的PPS加持,可以同时为笔记本和手机、笔记本和iPad进行快充服务。而在体积方面Anker安克65W双口氮化镓超能充相较于苹果61W要小了很多,但功率比后者更高,接口比后者更多。充电器具备折叠插脚,无论是日常充电使用还是出门携带相信都是个不错的选择。
