小米在2020年上半年小米10的发布会上推出了小米65W氮化镓充电器,USB-C接口,65W输出功率加上1.21W/cm³的功率密度一度让其成为了爆款产品,1.21W/cm³也是当时最高的功率密度值,功率密度直接反应出产品的大小。在官方开售时没货、预约、甚至在某二手海鲜市场上都需要加价才能买得到,足见其火爆程度。就算到了现在,小米65W氮化镓充电器也是一款真香的产品。
为什么会成为爆款,其实不难理解,30.8x30.8x56.3mm超小的体积,65W PD快充,还支持小米50W私有大功率快充,毕竟谁出门为笔记本电脑充电都想带一个“没有存在感”的PD充电头。
在2021年6月,小米带来小米65W氮化镓充电器的更新版小米GaN充电器65W(1C1A),在原有的基础上增加了USB-A输出接口,并且售价保持不变。小米新款1C1A 65W氮化镓充电器此前充电头网已经对其进行了拆解,今天带来详细的评测内容。
产品的包装盒依旧是小米充电器一贯的包装风格,从正面就可以直接看出产品的外观形态。
产品被内纸胆包裹,除此之外还附带快充线材和使用说明书。
附带线材类型为C to C,也是目前常见的快充线类型了。
使用POWER-Z KM001C读取线材的信息,可以看出线材自带E-marker芯片,支持100W的充电功率,此外还支持USB2.0的数据传输。
线材端到端的长度约为155cm,比常见的1米线材长了一半,想到65W的功率已经到了可以为笔记本提供服务的程度,1.5米长度的线材在日常为笔记本充电时会方便许多,诚意十足。
小米GaN充电器65W(1C1A)在外观上采用了长条状的设计,也是目前氮化镓充电器的主流设计形式。壳体的四周采用了亮面的设计风格,但两端则采用了磨砂的外壳材质。
壳体侧面印制着“xiaomi 65W”的标识。
在新一代产品上插脚变更为可折叠形式,利于收纳整理。
接口在原有USB-C的基础上增加了对USB-A接口的支持,可以满足旧款线材的使用。
插脚所在面是具体的参数信息,详情如下。
产品名称:小米GaN充电器65W(1C1A)
型号:AD652G
输入:100-240V 50/60Hz 1.7A
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W MAX
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A 18W MAX
双口同时输出:
USB-C:5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W MAX
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
生产厂:赛尔康(贵港)有限公司
以上是小米GaN充电器65W(1C1A)的全部参数,从参数中可以了解到,充电器支持100-240V的宽电压使用,出国也可以无缝衔接使用。USB-C在单独工作时可以提供65W纯PD快充(针对笔记本等设备),以及55W小米系快充(针对小米机型),而USB-A则可以提供18W的快充功率;双口同时使用时,USB-C可以提供45W纯PD快充(针对笔电、iPad等设备),以及33W小米系快充(针对小米手机),而USB-A则依旧可以提供18W快充。
小米GaN充电器65W(1C1A)的生产厂是赛尔康(贵港)有限公司,在评测过的产品中还发现小米67W魔改充电器和小米33W氮化镓充电器的生产厂同样是赛尔康(贵港)有限公司,可见赛尔康(贵港)有限公司的产品质量获得了小米的认可。
使用卡尺实测小米GaN充电器65W(1C1A)的长度约为71.78mm。
宽度约为30.93mm。
厚度约为30.87mm。
由此可以得出小米GaN充电器65W(1C1A)的三围参数为71.78x30.93x30.87mm,体积约为68.53cm³,以最高输出65W计算,功率密度约为0.94W/cm³。小米GaN充电器65W(1C1A)折叠插脚占据了一定的内部空间,并且支持1C1A双USB输出接口,这样的功率密度数据已经处在行业前列。
和苹果61W PD充电器放在一起对比一下,大小感知很明显。
这是将常见的一元硬币附在横切面上的样子,方便大家对比。
拿在手里的直观感受。
净重约为104.1g。
很多用户担心小米GaN充电器65W(1C1A)相较于第一代机身长了许多,在搭配墙插使用时会更容易掉下来或者露出插脚。不过在多口氮化镓充电器中小米GaN充电器65W(1C1A)的重量为104.1g,相较于很多双口或者三口的氮化镓充电器要更轻,二者相互抵消所以基本不会出现露出插脚的情况。
经实测搭配墙插使用插口内部依旧可以牢牢地咬住充电器的插脚,并不会出现露出插脚插不稳的情况,不过一切还是要以具体使用情况为准了。
即使插满线也可以牢牢的贴合在墙插上面。
瘦小的身材设计在使用时对插座也是非常友好的,不会出现霸插座的情况。
上面是旧款,下面是新款。
接口面板一览。
参数详情一览,在小米系快充上旧款为10V5A、而新款为11V5A。
使用POWER-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,实测支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC快充协议。
读取USB-C的PD输出档位,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个PD固定电压档位,此外还支持5-11V5A、5-20V3.25A两组PPS档位。
读取USB-A接口的快充协议,USB-A除了支持Apple2.4A充电外还支持QC2.0与QC3.0快充协议。
首先使用USB-C为小米11充电,实测功率为8.90V 4.99A 44.44W,成功触发小米系快充。
三星S20 Ultra支持45W快充,使用USB-C为三星S20 Ultra充电,功率可以达到34.88W,表现不错。
黑鲨4 Pro支持120W有线快充,使用USB-C为黑鲨4 Pro充电,功率为15.82V 2.98A 47.31W,USB-C可以为黑鲨4 Pro提供近50W的充电功率。
对红魔6 Pro可以提供50W+的快充功率,表现不错。
iPad Pro 2018仅支持USB PD快充,使用USB-C为iPad Pro充电功率达到了30W+。
为笔记本电脑充电可以提供60W+的快充功率。
小米GaN充电器65W(1C1A)支持65W PD快充,且支持15V3A输出档位,所以也可以激活Switch的底座TV模式。
将所有测试数据汇总,对于手机基本均可以提供快充服务,得益于PPS快充的加持使其在为小米11、黑鲨4 Pro、红魔6 Pro以及三星S20 Ultra充电时可以提供大功率快充。对于平板和笔记本电脑则可以提供15V或者20V的高压快充支持。因为USB-C支持15V3A充电档位所以可以同样支持Switch的底座TV模式。
柱状图中笔记本电脑的功率自然排在前面,部分支持PPS大功率快充的手机甚至超越了部分笔记本电脑的充电功率,整体表现很优秀,只是对努比亚Z30 Pro的充电兼容性不太好。
USB-A支持18W快充,为魅族17 Pro充电时功率在23W+,由此可以看出小米GaN充电器65W(1C1A)的USB-A接口在内部设计上预留出了功率余量。
USB-A支持18W快充,为魅族17 Pro充电功率达到了23W+,充电器在功率设计上留出了一定的功率余量,苹果设备稳定在12W左右。其他安卓手机处于QC快充状态,USB-A对努比亚Z30 Pro的功率支持一般。
柱状图中魅族17 Pro遥遥领先,其他设备除努比亚Z30 Pro外均处于正常充电状态。
使用USB-C为笔电充电,功率为42.81W,同时使用USB-A为小米11充电,功率为15.83W。 充电器支持双口同时输出,功率分配原则为45W+18W。
使用充电器为MacBook Pro 13充电,连接充电器之后功率开始上升,约50分钟前功率在43W-57W左右,随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态,全程耗时约2小时22分,最高功率为19.59V 2.91A 57.05W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出小米GaN充电器65W(1C1A)为MacBook Pro 13半小时充电34%,1小时充电66%,完全充满需要2小时22分。
测试环境:25℃的恒温箱内
测试条件:以20V3.25A 65W功率持续输出1小时后采集温度
让充电器以20V3.25A 65W的功率持续满载输出1小时后采集到充电器表面的最高温度为65.7℃。
翻转至另一侧,最高温度为67.7℃。
按照额定功率20V 3.25A 65W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
经过功率计测试,小米GaN充电器65W(1C1A)在220V 50Hz的空载功耗为0.059W,换算下来一年损耗的电能约为0.51KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.3元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.041W,换算下来,一年损耗的电能约为0.35KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.21元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是小米GaN充电器65W(1C1A)在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将小米GaN充电器65W(1C1A)在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.20%到92.46%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从86.71%到92.07%不等。
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从20mVp-p到48mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从52mVp-p到96mVp-p不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从16mVp-p到32mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从68mVp-p到112mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米GaN充电器65W(1C1A)在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
小米在春季新品发布会上推出了多款新机,从小米11青春版到小米MIX FOLD,完成了小米从2000元-万元价位的产品覆盖,完善了小米手机的产品线。
除了手机节节开花外在快充上小米也在不断发力,小米AD65G 65W氮化镓充电器被称为真香氮化镓充电器,因为其体积非常小,并且支持65W充电功率,可以满足大部分用户从手机到笔电的充电需求,而其具备的10V5A小米系快充档位对于手持小米机型的用户来说,在快充体验上又加了一分。
现在,小米将型号更新为AD652G,带来了新款65W氮化镓充电器,身材稍长,插脚折叠更加友好,同时新增USB-A接口,功率保持在65W,并且加入了小米系11V5A档位的支持。总体来说小米AD652G 氮化镓充电器65W(1C1A)在产品设计与性能上保持了和AD65G相同的水平,小拓展出了USB-A接口可以为用户多设备充电提供方便。
小米氮化镓充电器65W(1C1A)并不应该视为“第二代”产品,更应该看做是第二种选择,和AD65G相比插脚变成可折叠,多了USB-A接口。可以同时为笔记本电脑和手机提供充电服务,并且附带1.5米100W快充线材。小米旧款AD65G 65W氮化镓充电器依旧是真香机,如果对多口有需求的话,那新款小米氮化镓充电器65W(1C1A)值得选择,尤其是对小米、黑鲨、红魔、三星等机型的快充支持来说更加值得入手。
