小米在推出移动电源2 10000mAh版本后不久,紧接着又推出了20000mAh版本的移动电源2 PLM05ZM,即本次评测的产品。
一、开箱
白色的包装盒,小米移动电源的一贯包装风格不变。
侧面对产品的主板特点进行了描述:双向快充、锂聚合物电芯、表面渐变凸点防滑设计。
另一侧面标注了可充手机的参考次数(具体充电次数视手机电池容量和使用习惯而定)。
背面是产品的有关信息、防伪标签。
包装盒上的产品参数。
打开包装盒。
产品包装的全部内容:米移动电源2 PLM05ZM一台、Micro充电数据线一条、产品使用说明书一份。
移动电源的外壳为白色,靠下方有一个“MI"LOGO金属标签。外壳表面为渐变凸点防滑设计,防滑和耐刮。
背面空白一片。
侧面,其中一侧在靠近输入输出接口处有一个按键。
按键内凹,减少误触碰。
移动电源横断面,两边呈圆形。在底部标注了产品的各项参数,放大图片可见。
小米移动电源喜欢使用的防尘贴封住了输入输出口。
撕开防尘贴纸,露出移动电源的接口。
左右是两个USB-A输出接口,并没有标注输出口的编号,中间为Micro充电输入口,并没有采用日趋流行的Type-c接口,略感遗憾。
出厂剩余电量2格,可以理解为50%电量。
加入了与10000mAh高配版和小米2 10000mAh版本同样的小电流功能,启动移动电源后只要快速双击按键,移动电源就进入小电流输出模式,四盏电量指示灯循环点亮,可供如蓝牙耳机、手环等充电电流小的设备充电,直至充满为止。当然,这个模式下也能提供大电流输出。
依然支持对小米LED灯的开关控制,有趣的是,当插上两支小米LED灯时,按下按键,远离按键侧的灯会先亮,另一支后亮。
移动电源使用说明书。
配送的白色Micfo充电数据线,整体长度约33cm,线型为扁平的面条线。
移动电源三围尺寸:长约135.8mm、宽约67.5mm、厚约24.2mm。
体重:325.8克比上代产品338.8克轻一点。
上代产品体重:338.8克。
与上代产品YDDYP01 20000mAh(输入单向快充)移动电源相比较,比上代产品短一点。
比上代产品窄一点。
比上代产品稍厚一点。
手感很好,不滑,一手可掌握。
二、测试
输出协议:按键侧的USB输出接口:USB表识别为Apple 2.4A和DCP1.5A。5V空载输出电压5.0131V。
5V2.4A负载的情形,输出电压在5V以上。
9V档:空载输出9.103V。
9V2A负载情形,输出电压依然维持在9V以上。
12V档:空载输出12.20V。
12V1.5A负载的情形,输出电压比空载时的12.20V有升高,表明输出电压具有线损补偿功能。
非按键侧的USB输出接口:USB表识别为Apple 2.4A和DCP1.5A。5V空载输出电压5.0128V,与按键侧的输出口电压不一样。
5V档2.4A负载情形,输出电压保持在5V以上。
9V档:空载输出8.938V,比按键侧的USB口输出电压低一点,可见两个输出口在移动电源内部并非直接并联的。
9V2A负载情形,输出电压8.86V,比按键侧的输出电压要低。
12V档:空载输出11.89V,比按键侧的USB口输出电压要低。
9V2A负载情形,输出电压11.901V,比按键侧的输出口电压要低。
输出步进电流测试:
按键侧输出口5V档电流步进:输出电压分两段进行线补,在输出电压高于5V时最大输出电流为2.60A,比标称的2.40A大。
按键侧输出口9V档电流步进:输出电压线补幅度很小,在9V以上时最大的输出电流为2.50A22.7W,比标称的输出电流2.0和输出功率18W都要大。
按键侧输出口12V档电流步进:输出电压带线补,在12V以上时最大的输出电流为1.80A21.8W,比标称的输出电流1.50和输出功率18W都要大。
按键侧QC3.0快速触发测试:
非按键侧输出口5V档电流步进:输出电压分两段进行线补,在输出电压高于5V时最大输出电流为2.70A,比标称的2.40A大。
非按键侧输出口9V档电流步进:输出电压没有明显的线补,在9V以上时最大的输出电流为2.50A22.3W,比标称的输出电流2.0和输出功率18W都要大。(表内的标题有错字,测试完成才发现,由于比较耗时,不再重新测试)
非按键侧输出口12V档电流步进:输出电压带线补,在输出电流为1.80A时电压为11.85V21.3W,输出电压为12V,但比标称的输出电流1.50和输出功率18W都要大。
非按键侧QC3.0快速触发测试:
移动电源自充电测试:第一次充电使用乐视EQ-24BCN东洋版充电器进行充电,用EBD增强器进行记录,充满耗时6小时10分钟,比上代产品需要的时间少一点。从充电曲线反映,充电流是脉动变化的,与上代产品一样。
第二次充电使用orico 的四口充电器5V输入充电,充满耗时10小时10分钟(与增强器记录的时间有出入,原因是用增强器时无法设置充满关断电流,在处理数据时将最后的同一充电电流数据0.067A删除)。5V输入充电消耗的时间较长,因此,建议尽量使用QC快充充电器对移动电源进行充电。
升压转换效率测试:按移动电源标注的输出三档输出电压和电流参数进行测试,只测试了移动电源按键侧的USB输出口输出转换效率。
5V2.4A输出:14024mAh、71.91Wh、均压5.06V。转换效率:71.91/77=93.40%,转换效率相当高。
9V2A输出:7575mAh、68.66Wh、均压9.06V。转换效率:68.66/77=89.17%,转换效率同样相当高。
12V1.5A输出:5479mAh、67.62Wh、均压9.06V。转换效率:67.62/77=87.81%,转换效率同样相当高。输出电压呈逐渐升高的状态,在接近放电结束时才开始下降。
移动电源给设备充电兼容性测试(仅限于自己能够找到的设备):两个输出口分别给手机和平板电脑充电。
1、华为麦芒B199,电量21%:充电电流在1A左右,比满速的1.2A小。
2、三星NOTE2,电量10%:满速充电。
3、三星NOTE4,电量59%:两个输出口均快充握手成功,满速充电。
4、iphone6,电量70%:充电电流1A以上,兼容。
5、iPad mini2,电量42%,兼容,满速充电。
充电器给移动电源充电兼容性测试:
与anker的A2132充电器(QC2.0)快充握手不成功,只能5V充电。
测试数据汇总如下:
三、总结
小米不惜成本,没有使用上代产品的外壳,重新为小米移动电源2 PLM05ZM(20000mAh)设计开模新的外壳,内部改用高密度的4.4V聚合物锂电电芯,进一步缩减了移动电源的体积并提高了能量,电芯标称容量达到了77Wh,重量和体积均较上代产品有所减小,手感和便携性进一步得到提升,可以说是目前容量足体积最小的20000mAh双向快充移动电源,并且支持QC3.0输出。经实测,小米移动电源2 PLM05ZM3档输出电压的转换效率均处于业界上游水平,其中5V2.4A的输出转换效率高达93%以上。自充电也能控制在较短的时间内,相对于其他10000mAh的快充移动电源3个多小时的自充电时间,20000mAh的小米2移动电源6小时10分钟的充电时间并不慢。两个输出口均支持快充输出,兼容安卓和苹果设备满速充电,并兼容华为FCP(据拆解资料,未实测)。总体来说,小米移动电源2 PLM05ZM在各方面均较上代产品有较大的提升,可以说是青出于蓝而胜于蓝。
这个电源在目前20000电源里 排名怎么样 ,性价比怎么样
用的是哪种usb功率计啊 感觉好高级
