目前苹果官方 5W 充电器售价 145 元,20W PD 快速充电器售价 149 元。iPhone 12 不再标配充电器让很多用户开始关注这个以前在包装盒内不起眼的物件,但原装 149 元的价格却让很多消费者望而却步,纷纷将眼光投向第三方配件品牌。
aigo 是一家专注于 3C 配件的品牌,旗下产品品类包含存储、插线板、充电宝、充电器等,品类非常丰富。对于 20W PD 充电器 aigo 自然也有涉及,最近充电头网拿到了一款来自 aigo 的 20W PD 充电器,和苹果官方产品类似,但售价却非常良心。
这款是 aigo 最新推出的 20W PD 充电器,国民好物一直是 aigo 产品的 slogan,左下角是这款产品的名称:aigo 充电器 20W 快充版。
侧面可以看出这款快充头具备的特点,支持 20W 快充、USB-C 接口、宽电压设计。
直接拆开包装盒看产品,aigo 新款 20W PD 充电器外观和苹果官方 20W PD 充电器有些相似,白色亮面的壳体,接口面板以及插脚所在面做了特殊的磨砂工艺处理。
插脚不可折叠,可以避免松动的情况发生,一定程度上延长了充电器的使用寿命。
充电器采用单 USB-C 物理输出接口设计,接口位于中间位置。
插脚所在面的壳体上印制着具体的参数信息,详情如下。
aigo 充电器 20W 快充版
型号:AU1020
输入:100-240V 50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.23A、12V1.67A
PPS:3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
监制:青米(北京)科技有限公司
从参数中可以获得的信息有,充电器支持 100-240V 的宽电压范围使用,出国使用可以无缝衔接。9V2.23A 正是为 iPhone 12 准备的,相较于 9V2.22A 的输出档位可以获得满速的快充体验,此外充电器还支持 PPS 快充协议。
使用卡尺实测充电器的长度约为 41.12mm(不算插脚)。
宽度约为 38.93mm。
厚度约为 26.84mm。
由此可以得出充电器的三围参数为 41.12 x 38.93 x 26.84mm,充电器的体积约为 42.96cm³,以最高输出 20W 计算,功率密度约为 0.46W/cm³。
充电器的净重约为 46.3g。
整体和苹果 20W PD 充电器放在一起,二者外观大致相同,不过 aigo 的 20W PD 充电器要小一点。
放在手上的直观感受。
使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、MTK-PE等快充协议。
当充电器触发 PD 快充输出时,可以提供 5V3A、9V2.23A、12V1.67A 三个固定电压档位,此外还支持 3.3-5.9V 3A、3.3-11V 2.2A 两组 PPS 档位。
aigo 20W PD 充电器支持 9V 2.23A 输出档位,在为 iPhone 12 Pro 充电时可以提供近 20W 的快充功率。
而得益于 PPS 快充的加持,充电器为三星 S21 充电时功率处于 16.38W。
为小米 11 充电也可以提供 20W+的快充功率。
因为充电器和 MacBook Air M1 均支持 USB PD 快充协议,所以也是可以为笔电充电的,功率在 19W 左右,只不过 20W 的充电器为笔记本电脑充电也仅仅是应急罢了。
将所有的测试数据汇总,平板、笔电均可以触发 PD 快充,功率在 19W 以上,iPhone 手机可以触发 20W 快充,对于其他安卓手机的快充支持均不错,暂未发现不兼容的情况。
柱状图可以更加清晰的表示出功率的大小,因为 aigo 的这款充电器支持最高 20W 快充,所以整个柱状图的走向较为平缓,大部分设备都可以触发相应的快充。
使用 aigo 20W 充电器为 iPhone 12 充电,约 15 分钟前功率在 18W 左右,随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态。21 分钟到 30 分钟功率在 14W 左右;34 分钟到 41 分钟功率在 10W 左右。随后功率和电流开始逐渐降低直至充电结束,50 分钟时电压由 9V 降至 5V 输入,电流上升,不过功率基本没有变化,全程耗时约 1 小时 47 分,最高功率为 8.90V 2.23A 19.85W。
将 aigo 20W PD 充电器与苹果 20W PD 充电器为 iPhone 12 充电全程的曲线放在一起,可以看出两条曲线几乎重合,aigo 20W PD 充电器可以为 iPhone 12 半小时充电 59% 。
测试环境:25℃的恒温箱
测试条件:以 12V 1.67A 20W 的功率持续输出 1 小时后采集充电器表面的温度
让充电器以 12V1.67A 20W 的功率持续输出 1 小时后采集到充电器表面的最高温度为 63.4℃。
翻转至另一侧,充电器表面的最高温度为 56.1℃。
经过功率计测试,aigo 20W PD 充电器在220V 50Hz的空载功耗为 0.059W,换算下来一年损耗的电能约为 0.51KW·h,若市价电为 0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为 0.3 元左右。
110V 60Hz 时的空载功耗为 0.035W,换算下来,一年损耗的电能约为 0.306KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为 0.18 元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是 aigo 20W PD 充电器在 220V 50Hz 和 110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz 下,将 aigo 20W PD 充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得插线板 AC 端输入功率和 USB 端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.63% 到 91.58% 不等。
110V 60Hz 下,充电器的转换效率从 85% 到 88.26% 不等。
aigo 20W PD 充电器在 220V 50Hz 交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:三个档位输出时纹波峰峰值从 24mVp-p到 40mVp-p 不等。
重载情况下:四个档位输出时纹波峰峰值从 32mVp-p 到 48mVp-p 不等。
充电器在 110V 60Hz 交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:三个档位输出时纹波峰峰值从 20mVp-p 到 36mVp-p 不等。
重载情况下:四个档位输出时纹波峰峰值从 28mVp-p 到 48mVp-p 不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,aigo 20W PD 充电器在 110V 60Hz、240V 50Hz 输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准很多,表现不错。
按照额定功率 12V 1.67A 20W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
aigo 的这款 PD 充电器支持最高 20W 的输出功率,具备 9V2.23A 输出档位,可以为 4 部 iPhone 12提供 20W 的快充功率。
aigo 20W PD 充电器有着和苹果 20W PD 充电器相同的外观形态,同样的 20W PD 快充,同样的性能表现,并且支持 PPS 快充,对于除 iPhone 12 的其他安卓手机也可以有很好的功率支持。但价格却比苹果官方便宜数倍,入手 iPhone 12 的用户想要选择快充头,但却受限于 149 元的官方价格迟迟没有入手的朋友,可以看看 aigo 的这款 20W PD 快速充电器了。
