iPhone 12新机不再标配充电器,不仅对国内相关上下游行业是一件利好的事,截至目前充电头网拆解了近百款形形色色20W快充便是最好的体现。当然这对于国外相关行业亦是一件好事,身居海外的小伙伴应该也能看到很多国外品牌的20W快充充电器。
近期充电头网便拿到一款欧姆电机株式会社生产的20W PD快充充电器,整体小巧简洁,配备折叠插脚携带方便,同时兼容时下多个主流快充协议,可以很好的满足iPhone 12系列手机快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看日本工厂的设计做工如何。
一、欧姆电机20W充电器外观
充电器采用PC材质白色外壳,整体表面高光亮面处理,光滑简洁。机身两侧设有小凹面,方便插拔,顶面边缘倒角设计。
腰身一面印有充电器参数
型号:MAV-APD20W-W
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.66A
制造商:欧姆电机株式会社
产品通过了CQC、PSE认证。
输入端配备可折叠美规插脚,另外设有两个凹槽方便将插脚取出,细节讲究。
输出顶面配有单USB-C接口,黑色胶芯,接口旁有PD 20W字样,表明输出功率。
测得充电器机身高度为43.81mm。
宽度为29.58mm。
厚度为34.87mm。
和苹果20W充电器直观对比。
拿在手上的直观感受,小巧光滑。
净重约为50g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
二、欧姆电机20W充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用塑料板和螺丝封装固定,通过金属片接触小板通电。
将PCB模块取出。
测得模块长度为30.49mm。
宽度为30.96mm。
厚度为24.63mm。
PCB模块由输入、输出以及USB母座小板三块板子组成,输入输出小板间有塑料壳支撑固定以及进行初次级隔离。
输入端一览,保险丝设在上层小板边缘,NTC浪涌抑制电阻和共模电感打胶加固。
保险丝额定电流2A。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流,减小插电的冲击。
输入端小板背面设有一颗整流桥。
ABS210整流桥特写。
模块另一侧设有滤波电容和工字电感,两颗滤波电解电容横置布局,其中一颗焊脚套有绝缘管。
将模块拆分开。
输入端小板正面还有主控芯片供电电容、变压器。
开关电源主控芯片所在区域贴有导热垫帮助散热。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF。
工字电感特写。
主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
诚芯微科技CX7527C是一颗高性能多模式PWM反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器、较低的系统成本设计出高性能的交直流转换开关电源。其提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括逐周期过流保护、过载保护、软启动、芯片过温保护、VDD欠压/过压锁定保护功能。
芯片具有自动识别负载大小,自动调整工作模式的功能。在满载或重载条件下,芯片工作在固定65KHz频率。当负载减轻,芯片工作频率降低,有效降低开关损耗。当负载处于极轻载或空载条件时,芯片处于间隔模式。
诚芯微CX7527C内置智能抖频技术,降低系统在降频模式所产生的电磁干扰和输出纹波。独特的工作模式使得音频能量最小化,无音频噪声。采用SOP-8封装,为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个很好的设计平台。
充电头网通过拆解了解到,采用诚芯微科技CX7527C+CX7538B快充方案的还有新斯宝18W 1A1C快充充电器、佳域20W迷你PD快充充电器、羽博20W 1A1C快充充电器、飞利浦迷你20W快充充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器等产品,此外诚芯微20W PD快充方案被多家知名品牌采用。
变压器特写,顶部喷码有信息。
输出端小板背面有Y电容、光耦和同步整流芯片。
正面有固态电容(已拆掉)、协议芯片以及输出VBUS开关管。
817SC光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
蓝色Y电容特写。
次级同步整流芯片同样来自诚芯微,型号CX7538B。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流器芯片,在开关电源中轻松满足6级能效,是肖特基的理想替换方案。CX7538B支持最高150KHz开关频率,内置11mΩ低导阻NMOS管,发热远低于肖特基二极管,大幅度降低温度,提高转换效率。
诚芯微CX7538B 支持开关电源的CCM/QR/DCM模式,非常适合3.3~12V快充同步整流使用,内置耐压60V,11mΩ的同步整流管,可提供3A输出。比肖特基效率最高提升6%,工作电压范围宽,外围元件非常简单,在宽电压应用时,外围只需一颗电容。
输出滤波固态电容规格为16V 470μF。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
输出VBUS开关管特写,丝印837N03。
USB-C母座特写,过孔焊接。
欧姆电机20W充电器全身高光亮面处理,整体光滑简洁。机身两侧设有小凹面,折叠插脚端设有小凹槽,便携便用细节讲究。充电器兼容QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS全主流快充协议,具备3.3-11V2A PPS电压档位。可见不管是国内还是国外,设计一款20W快充都有一个主流共识,就是小而精。
充电头网通过拆解了解到,充电器设有输入输出两块PCB板,另外还有一块小板用来焊接USB-C母座,板子间有塑料壳支撑固定和隔离。充电器采用了诚芯微CX7527C+CX7538B高集成方案,在产品设计、成本、加速上市等方面非常有优势,获得国内外客户高度认可。
