2021年,还有用户在使用机械硬盘来跑数据传输或者运算么?
这里不是说机械硬盘不好,毕竟仅仅作为存储来用还是很不错的。如果要比做充电的话,那固态硬盘就相当于iPhone的20W PD快充,而机械硬盘就相当于5W充电。各自都有使用场景,不过目前NVMe的固态硬盘依旧是主流产品。
长江存储科技有限责任公司专注于存储领域,推出了多款旗下自营品牌致钛固态硬盘,均搭载了新Xtacking®架构3D NAND高品质原厂颗粒。此前充电头网已经介绍过致钛木星10固态硬盘,这里为大家介绍致钛另一款产品:致钛PC005 NVMe M.2固态硬盘。
这款就是致钛ZHITAI推出的PC005 Active NVMe M.2 SSD固态硬盘,右上角证明产品采用了创新的长江存储自研的Xtacking®架构3D NAND技术。
背面是固态硬盘的一些文字描述信息,这款产品是致钛ZHITAI PC005 Active NVMe M.2 SSD固态硬盘、接口为M.2,采用NVMe协议,官方提供5年质保。致钛ZHITAI PC005 Active NVMe M.2 SSD固态硬盘采用了长江存储创新性自研的Xtacking®架构3D NAND闪存颗粒,拥有更快的I/O传输速度、更高的存储密度、并可以提升研发效率并缩短生产周期。
包装盒的侧面是硬盘的品牌名称和型号。
直接打开包装盒,硬盘被牢牢的固定在中间,可以防止快递暴力运输对产品造成损坏。
致钛ZHITAI PC005 Active NVMe M.2 SSD固态硬盘为标准的2280长度规格,正面标注着产品的型号为PC005。
硬盘背面一览。
接口规格为M Key。
将一元硬币放在一边对比一下。
从背面可以看出硬盘的闪存、缓存和主控芯片等等。
主控芯片为慧荣SM2262EN。
闪存颗粒为长江存储自研的闪存,采用了Xtacking架构。
通过CrystalDiskInfo读取致钛ZHITAI PC005 Active SSD固态硬盘内部信息,固件版本为ZT00D212,内部采用PCIe 3.0x4接口,支持S.M.A.R.T、TRIM、VolatileWriteCache等功能,待机温度为37度,主机写入量与通电次数均为测试所累积。
使用CrystalDiskMark对致钛ZHITAI PC005 Active SSD固态硬盘进行测试,读取速度最高可达3501.47MB/s,写入速度可达2778.79MB/s。
很多视频工作者都在用Mac电脑来剪辑视频,目前Mac电脑的存储配置为256GB起步,对于视频工作者来说完全不够用。而如何需要增加Mac电脑的硬盘存储容量,苹果官方提供的配置为256GB增加到512GB需要1500RMB,增加到1TB需要3000RMB,相信这也是很多视频工作者选择外置硬盘的原因。
致钛ZHITAI PC005 Active SSD固态硬盘可以提供高达1TB的存储容量,让视频剪辑用户在存储容量上不会过于捉襟见肘,而且2GB/s左右的传输速度搭配Mac上面的雷电3或USB4接口也让数据传输变的尤为方便。更直观的说法:传输2GB大小的文件仅需1s左右,眨眼间的功夫就可以将大文件传输完毕,提高工作效率。
这里使用Mac端的测速APP简单的测试了一下传输速度,使用的是雷电3硬盘盒以及雷电C to C线材,实测写入速度为1351.4MB/s,读取速度为1840MB/s。
固态硬盘SSD因为其体积小,传输速度快等优点受到了很多用户的欢迎,致钛推出的这款容量为1TB的固态硬盘也是如此。
致钛ZHITAI PC005 Active SSD固态硬盘为标注的2280长度规格,主控芯片为慧荣SM2262EN,而闪存方面采用的是长江存储自研的闪存,采用了Xtacking架构。分别在两块晶圆上独立加工负责数据I/O及记忆单元操作的外围电路以及存储单元,并且利用Xtacking®创新式技术将二者键合接通电路。
这样做的好处是可以有效提高I/O传输速度,并且得益于Xtacking®技术将外围电路置于存储单元之上,可以带来更高的存储密度。重要的是,这种技术已经形成了良性的模块化发展,可以有效减少产品从设计到量产的时间,进而实现更快的产品上市。
实测中致钛ZHITAI PC005 Active SSD固态硬盘性能方面表现不错,在跑分测试中读取速度最高可达3501.47MB/s,写入速度最高可达2778.79MB/s。
致钛ZHITAI PC005 Active SSD固态硬盘有着1TB的存储容量以及高速传输的优点,对于视频剪辑用户来说搭配Mac电脑上的雷电3/USB4接口做外置存储再合适不过了,大容量有了,高速传输也有了。
