5G的出现让网速再一次得到了质的提升,不过目前5G仍处于发展阶段,对于普通用户来说感知不是特别明显,毕竟现在用到5G超高传输速度场景的也就只有测速了。虽然5G处于发展时期,不过现在市面上支持5G的手机已经非常多,相信大家在看手机发布会上经常会听到手机支持NSA与SA双模组网,这里的NSA和SA说的就是5G,它们还有一个总称:sub6GHz,也叫厘米波,这里提一下sub6GHz并不只有SA和NSA,而是包含关系,这里不再过多描述。
那什么是厘米波、什么是毫米波呢?
这两个名词可以称之为5G频段的总称,其中分为两个大频段,就是厘米波和毫米波,具体详情不再过多描述,感兴趣的可以自行查找。这里主要讲一下两个大频段的优缺点,通俗的讲厘米波的频率没有那么高,载波的数据量较少(和毫米波比较),传输距离较远,受其他因素影响概率较低;而毫米波的频率较高(和厘米波比较),载波的数据量更大,但传输距离相对就短了很多,受其他因素影响的概率也较大。
这里以苹果目前最新的iPhone 12举例,这是国内苹果官网中iPhone 12的宣传图。
这是Apple美国官网中iPhone 12的宣传图,可以看出美版iPhone 12相较于国行版本在右侧额外多了一个开孔区域,额外开孔的区域就是毫米波的天线。
目前国内5G发展主要以厘米波为主,完成大范围的覆盖,毫米波商用的场景较少,主要适用于短距离通讯,在一些自动驾驶等场景上可以看得到。不过国内的国民数码品牌UGREEN绿联将毫米波的使用场景进一步扩大,将其应用在投屏器上面,并推出了成功量产的产品,先来看看吧。
这就是UGREEN绿联推出的毫米波无线投屏器,包装盒的正面看上去就有一种两个星球对立相望的感觉,顶部是UGREEN的品牌Logo。
包装盒的背面印着产品的参数信息,详情如下。
产品名称:60GHz毫米波无线投屏器
产品型号:CM438
发射端:HDMIx1、USB3.0x2、USB-Cx2(支持PD3.0快充协议/数据传输)
接收端:HDMIx1,USB-Cx1(DC 5V)
分辨率:4K@30Hz
采样率:24bit/192KHz(Max)
音频格式:DTS/DSD/杜比 AC-3 5.1/7.1声道
传输距离:30米(无遮挡)
工作频段:ISM 60GHz通道
协议规范:wirelessHD v1.1
发射功率:28dBm
直接拆开包装盒,内部的产品非常丰富,下面先看配件部分。
底部是一个固定装置旋盖,使用膨胀管和螺丝,可以将UGREEN绿联毫米波无线投屏器固定在其他的地方,比如墙壁,桌面等等。
其次附带了很多线材,包括C to C一根、A to C两根、1.5米的HDMI to HDMI两根。
其中C to C线材支持20V3A充电功率,数据传输标准为USB3.2 Gen1 。
下面来正式看产品,UGREEN绿联毫米波无线投屏器整体分为发射端和接收端,好似两个对望的星球,因此它还有一个偏科幻风的名字——星云瞭望者,和包装盒正面的风格一致。
在发射端和接收端的机身侧面均带有重置的按键。
这是接收端,机身侧面自带USB-C接口用于供电,HDMI接口用于连接显示器,目前HDMI接口是通用度非常高的视频传输接口类型,即使现在部分显示器已经支持USB-C接口数据传输,不过依旧附带HDMI接口。
机身底部是产品的名称及型号,制造商为深圳市绿联科技有限公司。
用于散热的出风口。
这是发射端的机身侧面,自带重置按键,2个USB-C接口均支持PD快充以及数据传输,HDMI接口用于连接设备输入。
发射端机身的另一侧是2个USB3.0的接口,可以用于拓展,连接鼠标、键盘、硬盘等产品。
在连接电源之后球面会亮起指示灯,慢闪代表搜索信号中,快闪代表配对中,常亮代表配对成功。
本身作为投屏器使用,它可以让设备与显示器无线连接,摆脱有线的束缚,依稀记得办公室的编辑为了找一根长的HDMI线材抓狂的场景,平时HDMI线很常见,但都是1米的,一旦需要2米甚至更长的就抓狂了,而且就算有2米或3米的线材用于连接显示器,拖来拖去的也非常不方便。
这是在某宝上搜索无线投屏器关键字出来的产品,价格从几十块钱到几百块不等,那UGREEN绿联的这款毫米波无线投屏器的优势在哪里呢?
滞后感,市面上常规的无线投屏器在投屏之后设备端操作和显示器实时显示的画面会有一定的延迟,但这个现象在观看视频的时候感觉不明显,在进行一些细致的操作比如玩游戏的时候感觉会很明显。
画质会下降,市面上常规的无线投屏器都是将视频资源通过信号采集、编码、压缩,通过无线传输到接收端,然后解码才最终呈现在投屏的显示器上,画质会受到影响。大部分的无线投屏器都是工作在2.4GHz或5GHz频段,受到周围无线网络影响的概率较高,受到影响之后带来的后果就是显示效果延迟,甚至显示器端直接卡着不动了。
目前大部分常规的无线投屏器,包括苹果的AirPlay无线投屏都是通过WiFi协议进行的无线传输,就算现在的WiFi 6也达不到有线传输数据量的标准。举个易懂的例子,有线传输可以理解内置E-Marker芯片的100W快充线,而WiFi 6无线传输可以理解为无E-Marker芯片的60W快充线。
再来说UGREEN绿联毫米波无线投屏器,它是工作在60GHz频段上的,几乎不会受到干扰。它是采用毫米波进行数据传输,可以更好的利用毫米波传输大数据量的优势,同时避开不足,可以实现无损传输4K视频信号,不经过任何信号采集、编码、压缩等操作,直接由发射端传输到接收端最终呈现在投屏的显示器上面,这样画质、延迟、干扰都可以解决了。
UGREEN绿联毫米波无线投屏器的工作自然是用于投屏,将接收端的USB-C接口连接电源,HDMI接口连接显示器;发射端的USB-C接口用于连接电源,另一个USB-C接口连接笔记本电脑即可实现投屏操作。对于一些较大的会议室来说比较适用,有了它就不需要再拖着长长的HDMI线来回走了。
而且在经过实测接收端的供电的门槛很低,即使使用USB-A接口的充电器搭配A to C的线材也可以为其正常供电。
如果笔记本自带HDMI接口也可以通过附带的1.5米HDMI to HDMI线材连接以实现投屏操作。
也可以使用iPad通过C to C线材连接发射端以实现投屏。
甚至……还可以连接手机或者Switch用它来打游戏。
因为发射端自带2个USB-A接口可以用来外接拓展,所以一些玩手游的朋友甚至可以通过发射端连接键鼠,既可以使用键鼠同时也可以投屏使用。
在信息参数中了解到UGREEN绿联毫米波无线投屏器支持PD3.0快充,拿出ChargerLAB的POWER-Z KT002实测USB-C接口支持55W的PD3.0快充。
并且它还支持5-20V的全电压档位,对于像MacBook电脑这种使用C to C线材连接投屏的场景下可以传输视频信号的同时也能充电了,减少连接线,使用也更方便。
不过实测使用低功率的PD充电器为发射端供电时,发射端的USB-C接口所支持的功率会降低,所以如果想要更好的快充体验建议选择60W及以上的PD充电器为发射端供电。
UGREEN绿联毫米波无线投屏器还适合在发布会现场或者一些展会上使用,在充电头网举办的果粉嘉年华等活动现场的演讲大厅中,整个大厅从舞台到座椅后面的距离大概是26-28米左右,刚好可以使用UGREEN绿联毫米波无线投屏器。
在一些发布会等大场合下稳定是最重要的,而UGREEN绿联毫米波无线投屏器所具有的30米无遮挡超长传输距离、毫米波无损传输4K@30Hz视频信号以及工作在60GHz的频段,都可以满足发布会等大型场合下的使用要求。
以上只是介绍了部分的使用场景,UGREEN绿联毫米波无线投屏器适用的场景有很多,游戏娱乐、家庭观影、教育培训、室内会议、大型发布会等等,在大型的场景下,UGREEN绿联毫米波无线投屏器都能胜任投屏的工作。
目前国内5G网络主要采用的还是厘米波,毫米波的应用场景较少。但自动驾驶和投屏则可以更好的发挥出毫米波的优势。
投屏并不是什么新鲜的词汇了,硬件上某宝几十到几百块钱的价格区间都有产品可以选择,除硬件外还有类似于苹果的AirPlay可以选择。从形式上来讲无线投屏可以很好的解决连接线不够长的问题,也更加的方便,但无线投屏之间也有很大的区别。
UGREEN绿联毫米波无线投屏器整体分为发射端和接收端,两端均需要通过USB-C供电使用。接收端自带HDMI接口用于连接显示屏,发射端自带2个USB-C接口和HDMI接口,3个接口均可以用于连接设备用于视频输入使用,并且USB-C支持PD快充,可以在连接设备的同时为设备快充。
UGREEN绿联毫米波无线投屏器适合一些大场景下的使用,大型的发布会、大型的会议或者玩游戏等等,如果仅仅有看视频的需求那没必要看这一款。就比如手里只有支持18W快充的手机,却要看100W的充电器,明显没有必要。
UGREEN绿联毫米波无线投屏器支持30米的无遮挡传输距离、支持无损传输4K 30Hz视频信号,并且支持60GHz的毫米波,可以说将毫米波的优点更好的发挥了出来。哦,对了,它还支持PD快充,可以在发射端连接设备时视频信号传输与快充同时进行。总体来说是一款不错的产品。
