最近充电头网拿到了东莞市智壳精密制造科技有限公司推出的一款无线充电器Z4,而这款产品的最大亮点便是集成了四个无线充功能,相较于市面上的很多二合一或三合一无线充来说,可同时为两台手机、耳机以及手表同时进行无线充电。双持党日常居家办公使用,可很大程度上简化桌面,让其看上去更加整洁。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、智壳四合一无线充电器外观
包装盒侧面印有无线充外观图。
另一侧面则印有产品使用场景图,可以同时为两台手机、耳机和手表进行无线充电。
包装内含无线充和一份使用说明书。
无线充机身由底座和手机支撑板两部分组成,正面均贴有跑道型防滑胶垫,整体造型借鉴豪华游艇概念设计。
手机支撑板底部塑料壳上设有ZHIKE品牌logo。
手机支撑台特写,也设有防滑胶垫。
支撑板顶部凸起圆盘处设有“H”字样,借鉴游艇的停机坪概念设计,圆盘位置用于放置手表进行无线充电。
底部设有旋涡状窗口,帮助散热。
支撑板两侧也设有散热窗口。
底座底部设有6个防滑胶垫,此外贴有产品参数贴纸
型号:Z4
输入:9V3A
手机输出:10W/7.5W/5W
手表输出:2W
耳机输出:3W
制造商:东莞市智壳精密制造科技有限公司
产品已经通过了FCC、CE、RoHS认证。
底座两侧也设有散热窗口。
后端配有一个USB-C接口。
无线充品牌logo处内置指示灯,接通电源亮绿光。
苹果全家桶使用场景一览,底座后方还可再放置一台iPhone进行无线充电。
二、智壳四合一无线充电器拆解
胶垫内藏有封装螺丝。
拆掉两侧螺丝即可将底座外壳打开,可以初步看到一块PCB板和两个无线充电线圈,两个线圈分别用于给手机和耳机无线充电。
手机支撑板内的线圈也是连接在底部PCB板上。
将板子拆下。
板子另一面一览。
USB-C母座特写,沉板过孔焊接。
手机和耳机无线充主控芯片采用贝兰德D9622,这是一款全同步数字解调无线充TX芯片,其具有如下特点:
1、 集成PD3.0(PPS)/QC3.0/AFC快充协议,支持苹果/三星全系列PD/QC快充头
2、自适应输入电压,不挑适配器
3、集成100MHz主频 32bit ARM处理器,PWM频率高至200MHz,业界最顶级的处理器
4、丰富的内存及引脚资源,满足各种定制化需求
5、支持USB在线更新Firmware,无需专用烧录器
6、多通道全同步数字解调,特有的Wave-Monitor技术,保证通讯可靠性
7、支持MP-A11/MP-A2/A28/A11等WPC 标准Type架构
贝兰德D9622详细规格资料。
充电头网拆解了解到,贝兰德无线快充方案此前还被CYSPO三合一无线充电器T9CYSPO三合一无线充电器T6TODO四合一无线充电支架特斯拉Model 3车载无线充电器澳德鸿车载磁吸无线充移动电源金致卓15W车载无线充电器travelmall多功能全球旅行充电器魔夹车载支架无线充电器数十款产品采用过
耳机无线充电输出PowerStage芯片来自贝兰德,型号D9015。该芯片内置全桥功率级,最高输出功率10W,集成5V同步整流降压转换器,3.3V LDO,可以为控制器和其他外部设备供电。
内置2%高精度的输入电流检测,用于异物检测和解调,支持过流保护和热关断,对PCB布线友好,采用3*4mm QFN19L 封装。D9015集成功率级可以提供5V供电,减少外围元件数量,提供更多功能。
贝兰德D9015详细规格资料。
耳机无线充谐振电容,规格为0.39μF 100V。
耳机无线充电线圈特写。
手机无线充电输出PowerStage芯片也是采用贝兰德D9015。
两颗微硕WSD3020DN,高性能双NMOS,具有极低的Qg,耐压30V,导阻17mΩ,低导阻和低栅极电荷适合同步整流降压转换器应用,采用DFN3x3-8封装,用于手机支撑板内立式和卧式两个无线充电线圈切换。
手机无线充谐振电容,也是来自ZZEC科雅。
来自杰华特的降压转换器,降压为底座手机无线充电路供电。
3R3降压电感。
底座手机无线充电发射解决方案采用贝兰德D8105,通过了WPC QI认证,具有超高性价比。
贝兰德D8105资料信息。
贝兰德D9005无线充电集成功率级,支持5W功率输出。
贝兰德D9005资料信息。
谐振电容特写。
底座手机无线充电线圈特写。
将手机支撑板的胶垫也撕掉,两侧有螺丝对外壳进行封装固定。
拆掉螺丝打开外壳,手机无线充设有两个线圈,支持手机横放或竖放进行无线充电。
线圈绕制紧密,两个线圈中心都贴有泡棉。
LED灯小板使用螺丝固定。
手表无线充电线圈连接在小板上,小板使用螺丝固定。
线圈下有泡棉支撑。
小板拆下,正面设有手表无线充主控芯片和用于无线充电的驱动管。
丝印BYD2039。
旁边是一颗24.000MHZ无源晶振。
手表无线充电线圈采用利兹线绕制,中心固定有小磁铁吸附手表。
智壳这款四合一无线充电器采用豪华游艇造型设计,立体结构机身不占地,加上多达四个无线充,可同时为两台手机、耳机和手表四台设备充电,可以大大简化桌面。产品支持两台手机进行10W和5W无线充电,支持手机横放或竖放无线充。支持耳机3W无线充,手表2W无线充,总输出功率达20W,满足日常充电需求。
充电头网通过拆解发现,底座设有PCB板,手机和耳机无线充电路均设在该板子上。其中一个手机无线充和耳机无线充方案采用的是贝兰德研发的“一芯双充”方案D9622+D9015,集成度高,电路精简,很适合小型化无线充电器的设计。另外一个手机无线充方案也是采用贝兰德D8105+D9005,该方案同样非常精简可靠,而且性价比高。
