USB PD快充的出现让充电宝的服务对象也不仅仅限于手机了,对于一些出门需要携带笔记本电脑的用户来说,能有一款充电宝为笔记本快充是一件很不错的事情,这样即使在外面也能延长笔记本的续航时间。
国内知名消费电子品牌Baseus倍思针对这一情况推出了笔记本电脑专用系列充电宝:Blade大功率数显快充充电宝。产品采用扁平的设计,以便更好的贴合笔记本,方便外出携带,具有3路独立快充,4口输出,兼容多种快充协议,支持100W大功率输出等特点。
Baseus倍思新款大功率数显快充充电宝的包装采用了礼盒的设计,左上角是熟悉的Baseus的品牌Logo,包装正面仅保留产品系列名称Blade Series,产品包装显得非常大气高端;
内部除了充电宝本体外还配送了条1m 100W 含Emark芯片的快充线和定制的产品收纳袋等配件产品。
附带线材类型为C to C,也是常见的快充线了,使用扎带束缚,方便收纳。
Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝表面采用了两段式的设计风格,下方的壳体采用激光工艺雕刻出微结构纹理,手感不错,100W的标识也说明了性能强劲。
上方为黑色的亮面设计,位于亮面底部是多功能数显屏,除了可以精准显示充电宝的剩余电量之外,还可以显示工作时的电压、电流以及预计可用剩余时间等数据信息,方便用户可以更直观的了解。
背面四角均带有硅胶防滑垫设计,放在桌面上防止滑动,可以看出这是一款桌面级别充电宝的设计。
Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝配备2C2A共4个USB快充接口,内部均为橙色内舌符合快充的特征。其中两个C口均支持65W输入功率和100W输出功率,USB-A支持30W快充输出,兼容华为4.5V和5V快充。
Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝具体的型号为PPBLD100,内置20000mAh的电池容量,74Wh的电池能量。
充电宝的电池能量直接取决于充电宝能否随身携带上飞机,民航局关于充电宝能否随身携带上飞机有明确的规定(图中划线部分)。Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝的电池能量为74Wh,低于民航局100W的相关规定,可以随身携带上飞机。
尺寸方面使用卡尺实测充电宝的宽度约为133.97mm。
长度约为161.83mm。
厚度方面数显屏的位置厚度约为18.89mm。
边缘处最薄的位置厚度约为17.59mm。
中间的位置为19.23mm。
净重约为487.6g。
协议方面使用ChargerLAB的POWER-Z KT002实际测得充电宝的2个USB-C有着相同的协议支持,测试表中绿色的代表接口支持相应的快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5-20V全电压档位,支持最高100W的输出功率,并且还支持3.3-20V5A的PPS快充。
最后读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
因为充电宝的2个USB-C接口和2个USB-A接口性能相同,所以以下仅测试每个接口中的一个,下面进入实测环节。
使用USB-C为三星S20 Ultra充电,功率为9.04V 3.06A 27.76W。
对于MacBook Pro 16可以提供近90W的快充功率,可以满足MacBook Pro 16的功率需求。
将USB-C所有的测试数据汇总,USB-C支持PD和PPS快充,为大部分设备充电均可以握手快充,整体兼容性不错。
从柱状图中可以看出笔记本的功率最高,在88W左右,其余设备的功率柱状图走向较为平缓。
使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为5.05V 3.98A 20.16W,成功触发SCP快充。
USB-A这里为设备充电可以握手相应的快充,为华为手机可以提供SCP快充,暂未发现快充不兼容的情况。
柱状图这里魅族18 Pro的功率最高,其他设备处正常的快充状态。
多口同时输出这里,使用USB-C为笔记本充电,功率为60.11W,同时使用USB-A为手机充电,功率为6.95W。
同时使用2个USB-C为笔记本电脑和iPad充电,功率分别为60.15W和24.51W。
同时使用2个USB-A接口为2台手机充电,实测可以正常充电。
使用2个USB-C接口同时为笔记本和iPad充电,功率分别为41.09W和25.92W,在此基础上使用USB-A为手机充电,功率为6.95W。
使用USB-C为笔记本充电,功率为60.56W,同时使用2个USB-A接口为2台手机充电,功率分别为5.44W和8.77W。
最后使用2个USB-C为笔记本和iPad充电,功率分别为41.09W和18.7W,使用2个USB-A接口为2台手机充电,功率分别为5.90W和9.15W。
下面来看看充电宝是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电,功率为65.99W,同时使用另一个USB-C为笔记本充电,功率为26.58W,充电宝支持边充边放。
将2个USB-C接口换位,实测同样可以正常边充边放。
在一个C口输入,另一个C口输出的情况下,使用USB-A为手机充电,实测可以正常边充边放。
加入2台手机,一样可以。这样Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝就不再单单是一个充电宝了,它甚至还可以作为桌面多口充电器使用。在为充电宝充电的同时也可以同时为3台设备充电。
自充电方面,Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝配备的2个USB-C接口均支持快充输入/输出,使用PD充电器为充电宝充电,功率为20.39V 3.23A 65.90W。
这里还采集了充电宝的自充全程,于58分时开始降功率,将充电宝充满仅需要1小时40分。当然还是建议选择65W或更大功率的PD充电器以获得更好的自充体验。
Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝支持5-20V的全电压档位输出,在工作时会涉及到升降压输出,这期间充电宝会产生能量损耗,会涉及到输出效率的问题,所以此次也增加了输出效率的测试。
让充电宝以5V2A 10W的功率持续输出,全程耗时约6小时5分。放出的能量约为59.8101Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时的效率约为59.8101/74=80.82% 。
将电压提升至9V,让充电宝以9V2A 18W的功率持续输出,全程耗时约3小时36分。放出的能量约为64.3858Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时的效率约为64.3858/74=87% 。
最后让充电宝以20V5A 100W的功率持续输出,测试于23分结束,此时充电宝还有电量。
Baseus倍思新款100W大功率数显快充充电宝可以轻松满足包括笔记本在内的多设备充电需求,即使在外面没有电源插座的情况下也可无需担心电量问题。
因为2个USB-C均支持双向快充,放在桌面上使用其中一个USB-C连接充电器,另外3个接口为设备充电,又可以作为桌面级别的三口大功率“充电器”使用了。
Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝十分适合经常需要携带笔记本电脑出门的用户,首先整体采用扁平的设计风格,可以更好的和笔记本电脑放在包里不会突兀;其次内置74Wh的电池能量,可以直接随身携带上飞机;最后支持100W的快充功率与2C2A接口的配置,对于差旅出行为笔记本电脑补电是很不错的。
Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝配备2C2A共4个USB快充接口,其中2个USB-C均支持大功率的65W输入和100输出,USB-C支持3.3-20V5A宽电压范围的PPS快充。并且充电宝支持多口同时输出与边充边放,对于用户日常使用来说体验会很不错。因为2个C口和2个A口均有着相同的性能表面,所以兼容性部分仅测试了一组,对数据感兴趣的话可以向上翻看。
Baseus倍思Blade大功率数显快充充电宝的种种特性表明这就是专门针对出行需要携带笔记本电脑的用户准备的,100W快充,多接口,扁平的机身,大电池容量,还能上飞机,绝对是笔电用户的不二选择。
