现如今智能产品大热,沾边、不沾边的都想来分一杯羹,智能厂商和传统硬件厂商就不说了,连互联网企业都要来插上一脚,这回又有一个八竿子打不着的投资顾问公司也来凑这个热闹——今次给大家带来的就是南京达世奇投资顾问有限公司出品的插线板:达世奇USB充电插排 ST-3C3U试用拆解。 雷布斯先生开创的本色牛皮纸盒环保包装画风,被诸多后来者大肆追捧致敬。这款试用的估计是测试版本的缘故吧,包装就是普通的牛皮纸盒子。 先称称重量。电源线用绑线捆扎,不如小米那种缠绕式精致,粗犷风格。 电源插脚有塑料防护套,还不错。 也不吸磁,铜质镀镍,电镀工艺不错。(注:磁石上的吸附的螺丝与此插排无关) 插头造型方方正正,注塑工艺尚可,合模线稍有毛刺。有CCC认证,10A、250V,可以承受2500W的功率。 这面没有任何logo字符。 插排是现在比较流行的似曾相识的造型,圆棱倒角,侧端直角转折,方圆结合的设计。 跷跷板机械电源开关,手感清晰,声音干脆。 3AC+3USB设计,3个USB接口共享5V、3.1A的输出能力。 绿色LED电源指示灯,效果不错,柔和不刺眼,亮度适中。 上下两半壳体设计,为了侧面板的完整性,结合部被设计在了下半壳部位,视觉效果还算不错。 这个部位缝隙显得稍大,模具精度还有提升的空间。 进线处有柔性的护线套管。 底部使用了8颗之多的橡胶脚垫,防滑效果很棒。 底部模铸铭牌揭示了这个插线板的身世——出品方竟然是一家投资顾问有限公司。 不过很遗憾,未能在网上找到这家投资顾问有限公司的任何一点蛛丝马迹,隐私保护的很赞。 接下来制造商是来自青山绿水的浙江省乐(yue四声)清市莱斯欣电子有限公司,这个能查到了,主业是做开关。 说回产品本身: 插排长度约24cm。 宽度约56mm,较为宽大。 厚度约28mm左右。 USB插孔间距约13.4mm,AC插孔间距约45mm,属于比较宽裕的水准,日常使用时不会感到拥挤。 电源线外径约6.4mm。 3C认证电源线,3*0.75mm², 上海东聚电线有限公司。 1、USB空载电压4.87V,较低; 2、最大电流输出3.52A; 3、5Ω电阻负载下电压4.83V,0.99A,电压下降了0.04V; 4、2.5Ω电阻负载下电压4.86V,1.92A,有轻微的线损补偿。 iPad mini 3 试充,电压4.84V、1.96A,接近全速。 试充三星note 3 手机: 1、左数第一个USB插孔输出,电流仅有0.07A, 2、随后竟然会没用输出,无法充电! 3、左数第二个USB插孔输出,电流也仅有1.09A,远未达到原厂充电器最大1.71A的满速电流。 4、左数第三个USB插孔输出,表现同上。 下面开拆: 底部8个防滑胶塞,下面就是螺丝孔。 胶塞较长,插在深孔里不易丢失,这点还是值得肯定的。 wowtation 1fs电动螺丝刀友情出场。三角防拆螺丝,还算不错,有电镀。 螺丝拧多了手会抽筋,用了wowtation 1fs电动螺丝刀轻松许多。 没有卡扣,8颗螺丝全部拧下后即可轻松分离上下盖。从左至右为USB充电模块、AC一体铜条插座,电源开关,电源线。 焊接质量还是不错滴,电线都穿进焊孔中,比较结实。 连接铜条与AC插座铜片采用了可靠的铆接工艺,避免隐患,结实耐用。 进线护套使用了2颗同样的防拆螺丝加固,电源开关内部集成LED显示功能。 AC插座铜片嵌在灰色的阻燃塑料座子内,绝缘较为可靠。每只座子使用了3颗螺丝固定在底盖上,比一般没有使用螺丝的插排更紧固,这个值得肯定,不过事有利弊,螺丝在内部如果一旦发生脱意外落时极容易造成短路的隐患,好在拧的还比较紧,建议加胶固定会更稳妥。 安全防护门,2孔3孔独立控制互不干扰。 材质均为阻燃工程塑料,强度、隔离绝缘效果看起来都不错。 试插2只3脚插头,相线、零线母座铜片为全包围结构,地线母座铜片也是面接触,较为严实紧密,避免接触不良发热打火。 红黑短线用于连接USB充电模块。 铜条厚度约0.5mm,够用。俺的卡尺在毫米级的测量上可能存在0.1mm左右的误差。 铜条宽度5mm,还是比较厚道的,某些廉价插排还在使用3mm宽的铜条。铜条上压有凸筋可以起到加强结构的作用。 USB充电模块大原件面,正中是三个USB母座,PCB三面镂空隔离高低压区域,同时底壳上有隔离带嵌入凹槽,加强绝缘。 USB母座上方2只红字固态电容,6.3V,560μF,右边蓝色Y电容。 PCB最右端两个大焊孔是AC输入端,紧挨着的砖红色小方块是防爆保险,下方并排3只明黄色400V高压电解电容,10μF,品牌不认识,不过看着还挺好看。中间有一只工字电感做π型LC滤波。 再往左是一只MOS,上边是高频变压器,多股引线输出,硅胶固定。 PSB另一面,左起整流硅桥,往下、右转过去,第一与第二只电解电容负极之间还串有一只“0Ω电阻”,其实是贴片保险。 最右侧的8脚IC是PWM芯片,高压部分还涂有防潮漆,态度还算严谨。 低压输出部分的同步整流、USB识别芯片,几位大神都有较详细的讲解,在此就不多介绍了,有兴趣的可以在本版块搜索。 最后总结:达世奇USB充电插排 ST-3C3U整体用料、做工还是可圈可点的,AC部分基本无可指责,只是USB输出的电压偏低,对三星手机兼容度不佳,对苹果设备的兼容性还不错。
